Edit:pitänee kait sitten vaan tilata lisää noita suuttimia siihen
Mites mun pitäs säätää tota kaasaria ku se booaa ku heität hanan pohjaa nopeesti (suutin tällä hetkellä 85 vakio oli 90 ja sillä oli sama homma) ja sit ei käy hyvin keski kiekoilla ja sit ku ajaa 4 kaasupohjassa se ei kierrä kunnolla ku röpöttää ja muutenkin eli miten pitäs säätää neulaa ja mitäs suutinta siihen kannattas laittaa ym ym neuvokaa mua ku en oikee osaa vielä näitä hommia
.Kaasari siis oli 20mm dellorto, emc:n imukaulalla ja 72cc:llä ja avarretulla kannella. Mut voisko noi johtua siitä ku vaikka avarsin ton kannen 20mm nii se aukko meni vähän vinoon ja imukaulan ja kannen väliin jää semmonen pieni kynnys
Viimeksi muokannut Skyttari, 07.06.2009 21:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Monkeyt.net vanki numero 1005
mikä vikana? manki (skyteam 50cc 14mm kassu) lähtee käyntiin ilman ryyppyä hyvin, mutta pysyy käynnnissä ainoastaan keskikierroksilla, jos antaa kaasua enemmän sammuu ja jos päästää kaasulta niin sammuu. Kannattasko laittaa isompi suutin? (vakiona on 60).
Riippuu, että boooako vai röpöttääkö...? Vaikuttais kumminki siltä, että tarvii isompaa suutinta, kun kerran lähtee kylmänä hyvin ilman ryyppyä...
pipsapossu
Mitäs tota, tommonen Kailiten 22mm kaasari, on vissii Keihinistä joku kopio kans? Käyköhän Keihinin tai Walbron suuttimet kun olen semmosta hommailemassa, tietoa kenelläkään?
Oletko tehnyt muutoksia kaasarin suhteen viime aikoina? Onko ilmanputsaria vaihdettu toisenlaiseen, tai muuteltu alkuperäistä? Jos mitään muutoksia ei ole tehty, niin ei sitä suutintakaan tarvitse vaihtaa. Vika on jossain muualla kuin suuttimessa. Suuttimen vaihto on säätötoimenpide. Jos ennen hyvin toiminut mopo keskenkaiken ilman mitään muutoksia alkaa temppuilla, on siinä silloin jotain vikaa, joka pitää paikallistaa ja korjata.tantan kirjoitti:mikä vikana? manki (skyteam 50cc 14mm kassu) lähtee käyntiin ilman ryyppyä hyvin, mutta pysyy käynnnissä ainoastaan keskikierroksilla, jos antaa kaasua enemmän sammuu ja jos päästää kaasulta niin sammuu. Kannattasko laittaa isompi suutin? (vakiona on 60).
Mites se voi olla että ku laittaa vaikka tyhjäkäynnillä kaasun nopeesti pohjaa nii booaa eli viittais vähän liian pieneen suuttimeen mut sit ku ajaa 4 vaihteella kaasupohjassa nii sillon se röpöttää eli viittais liian isoon suuttimeenHeeFeeld kirjoitti:Eli koita 75 suutinta.Andhu kirjoitti:Vinkki isomman pannun omistajille, eli 72/85cc: 20mm dellu,vaahtis putsari, avarrettu vanha-kansi, 85cc, ohitin ja vapaavirtaus putki.
Eli löysi lähes täydellset säädöt tänään 85 suuttimella neulan sokka toisiksi alimmassa lovessa ja seos ruuvi vähän reilut 1 kiekkaa auki. Noista säädöistä kannattaa ainaki alotella, tosin 72cc pannun kanssa oli 75 suutin ja neulan sokka alimmassa.
Isompaa tyhjäkäynti suutinta, auttaa yllättävästi.
No jos väkisin meinaa booata ja pääsuutin on sopivan kokonen.
Mietiskelin ite ja hommasin vähän isomman tyhjäkäyntisuuttimen ja rupes pelaamaan.
Mutta älkää kysykö minkä kokonen oli
Laitoin monkelii vakiokaasuttimen ja putsarin. Muuten se käy niin pirun hienosti, mutta kylmänä ei halua käydä tyhjäkäyntiä ryyppy päällä eikä ilman. Kun kone on lämmennyt kai niin tasaisesti kuin käydä voi
Miten sitä pitäs säätää?
Tyhjäkäyntii isommalle...? Ja sitten älä pistä ryyppyä suoraan täyzille tai kokonaan pois, sen voi pistää siihen keskelle ja kattoo missä on paras kylmällä koneella.
Ei ainakaa voi isommalle laittaa tyhjäkäyntiä. Lämpimänä se käy jo riittävillä kierroksilla ja pysyy hienosti käynnissä. Juu pitää koittaa tota ryyppy juttu laittaa keskelle
Mannekyyri
onko 23mm ovaalikurkkunen mikuni liian iso 90cc:lle?
Ei lähellekkään.
Mannekyyri
no sehän pittää laittaa sitten kiinni
20€ kun saan sen
porttimies
löytyiskö mitää linkkiä 16mm kaasarille ja imu kaulalle tarttis 50cc sellaasen
Lorttova siis? esim. http://www.mopo-osa.com/kauppa/product_ ... cts_id=601
http://nettivaraosa.com kannattaa tsekata, käytettyjä saa halvemmalla sieltä.
porttimies
mielummin joku mikuni tai muu japsi,toimii paremmin ku italialaane
Asiantuntia puhuu^^
komentaja6666
No onhan se kuitenkin osittain totta että keihinit ja sen kopiot tuppaa mankissa toimimaan paremmin kuin makaronimaan lortot.
Onko kukaan mitannut kuinka iso kurkku "26mm" kopio mikunissa on oikeasti. Että vastaako se jotain 22mm pyöreäkurkkuista?
Tarkotat luistimen kohdalta. On se suurempi mikunissa vaikka kyllähän se siinä kapenee.Ramo kirjoitti:Onko kukaan mitannut kuinka iso kurkku "26mm" kopio mikunissa on oikeasti. Että vastaako se jotain 22mm pyöreäkurkkuista?
Voin mitata,iteltä löytyy molemmat. Tosin 22mm on Walbro ei mikuni.
Mun muistaakseni se olis vähän yli 26mm pystysuunnassa, ja siinä 22-23mm leveyssuunnassa. Eli ei siitä oikein ota selvää mikä se on.
HPT
- Vip-käyttäjä
Eli luultavasti se on about 24mm pyöreäkurkkusta vastaava...
Minäköhänlainen kassu olis toi minimotoracingin 29mm kopio mikuni
"26mm". Imukaula aika paska
