mä tolla tekniikalla paikkasin kiveniskemiä konepellistä enkä maalannu kun iskemät, tuli ihan hyvä... En mä lähtis hioon koko tankkia ellei oo tarkotus vetää vielä lisää lakkaa tms.
Mihin tuommosta maalia voi ohentaa? Vedelläkö?
ööh... mitä maalia? Vesiohenteista periaatteessa voi ohentaa vedellä, mutta niille on kyllä ihan ohentimetkin olemassa.
Ei taida olla vesiohenteista. Lukee näköjään purkissa että voi ohentaa lakkabensiiniin. Kelpaisko tärpätti vaikka?
Juu, sitähän se on. Myös "ruiskuohenne" kelpaa, sillä saa vähän äkempää kuivumaan maalin.
Oon myös jonkun verran lantannu tärpättimaaleja tinnerillä... mut se on vähän arpapeliä että toimiiko.
Onko järkeä ees kokeilla vetää kahta eri maalia päällekkäin? Ku vedin ekan kerroksen penzzelillä niin jos vetää spraylla 2nd kerroksen nii kiehahtaako? kuivunu päivän tuo pensselimaali.
Riippuu ihan maaleista... sanoisin että ei kannata. Joku miranoli ei oo vielä viikonkaan päästä täysin kuivaa...
Kysyn vielä... kuinka helposi saa koneen ja rungon peili kiiltäväksi? ois mielenkiintosta kokeilla ...
Runkoa et saa kiiltäväksi, se ruostuu.
Toimiiko tankin ja umpion maalaaminen samoin kuin muovikatteiden maalaus? Ja onnistuuko näillä ohjeilla? http://www.motot.net/wiki/Katteiden_maa ... ymaaleilla
Kumpi on parempaa Motip vai Maston?
Honda monkey vm -90-EX EX EX EX EX
72cc pytty, isovena kansi 16mm kaasutin, Malossi ilmanputsari, 17/35,
Skyteam -11, elämää ohituskaistalla..Käyttis/stunt
72cc, isovena kansi, 19mm Jingke, pipercross, 17/37, minicrossin alkukäyrä bud-vaimentimella
Ite ainakin motipilla tykkään maalata
ahaa... Eikö kone sitten voi ruostua?JCQ kirjoitti:Runkoa et saa kiiltäväksi, se ruostuu.
Miten siinttä saa semmosen kiiltävän?
Kone on alumiinia, runko rautaa. Tää on väärä topik kiillotukselle, siitä löytyy jo oma...
Minkä asteen kiilto on originaal mankin maalissa ( puolihimmeä, puolikiiltävä vai kiiltävä). Kiitos etukäteen vastauksista.
Ex. Honda Monkey vm.99.
Suzuki Ässä vm.86-89.
moro, en oo varma asiasta nii kysyn vielä täällä. Eli mulla on tällästä vesiohenteista maalia. Onkohan ohennusmäärä 1 osa vettä ja 2 osaa maalia ? kun ei purkissa lue mitään muutakun että haalealla vedellä ohennus.
tässä siis maali :
tässä siis maali :
Tuskin vaatii ohennusta lainkaan jos pensselillä vetää, jos ruiskutat niin ohenna sen verta että tulee hyvin läpi.
Honda Cbr 125r Repsol -06 EX
Honda monkey -81
Honda monkey -81
Mistä sais tilattuu mastonin spray maaleja netistä.
Miks tilaat ku saa melkein joka sekatavara-kaupasta?
https://www.netrauta.fi/portal/rakentaminen?man=Maston
Mutta tuolta saa jos jonkinlaista sprayta.
Tilaan ku lähin kauppa jost vois saaha on 100 km päässä Kuopiossa.
Kiitos vastauksesta.
Oliskohan täällä ketään osaavaa maalaria joka voisi maalata mulle muutaman osan? Ei siis välttämättä mitään ammattimaalaria, kunhan ruisku pysyy kädessä ja pinta näyttää oikeasti hyvältä. Mielellään siis niin, että olisi itsekkin maalaamassa jotain niin ei olisi niin suurta vaivaa. Maksan tietysti osani maaleista, mahd. postikulut ja kohtuullisen palkan työstä. Ammattimaalarille ei huvittaisi viedä kun oikeastaan vain tankki pitäisi maalata ruiskulla ja se yksin maksaa niin paljon ettei mitään järkeä. Onkos muuten pulverissa miten paljon eri värejä, eli onnistuisko siellä tuttifrutti-vihreä ja -pinkki? Isä tuossa oli sitä mieltä, että niissä on vain RAL-värit, elikkä ei luultavasti löytyisi oikeaa sävyä...
Ite kysyin yhdestä pulveriliikkeestä et maalaisko ne mun tuttifrutin, nii sanoivat, että maalit pitää tilata jenkeistä
Monkey ikä koko ikä.
Pitääkö pohjamaali hioa veden kanssa vai ilman vesipaperilla hiottaessa? Ajattelin tehdä hyvän.
Tarkoitat kai hiomaväriä? 400 paperi ilman vettä. Ja hiot ristiin.
Honda monkey -81
Honda monkey -81
Vesipaperi ilman vettä on heti tukossa, helpompaa veden kans.
