Mankilla kikkailu...
Re: Mankilla kikkailu...
Joo juurikin noin on hyvä kokeilla.
Nuin ainakin ite oon rehnytkin, vaikka huomaa kyllä muutenkin. btw ite sain täysin vakiollakin 2lla yhdellä kädellä ylös.
Mankin saa keulimaan vaikka sammuksissa ollessa, kun istuu aivan taakse ja nykäisee, että ei se paljoa vaadi.
Kävinhän mä vihdoinki tarakalla! Ei kestäny ku 3kk reenata kulmaa kunnes uskals..
Onko muut opetellut sellaista että ottaa kovat vauhdit ja vaikka laittaa vapaalle/kytkimen pohjaan ja sitten nykyään vaan keulan ilmaan ja koittaa mahdollisimman pitkään manuaalia?
Aika hauskan tuntusta
Jep. About 40 vauhdeista saanut kunnes vauhdit loppuu kesken, siitä ku vielä heittäs tarakalle
Niin siis tarkoitatko mango että ensin vapaalle ja sitten nykäsee keulan ylös? Oon mä silleen joskus koittanu, on se aika jännää. Tarakalle on kiva raaputella täysistä vauheista, enään ei vaan oo voinut pitkään aikaan raaputella ollenkaan kun takajarrukengät ihan loppu.
Juuri näin. Mullakaan ei pidä jarru kunnolla nyt kun on rumpujarru väliaikaisesti.
Tänää ekat keula reenit. Cirkle pyöri 1 kierroksen ja keulaa en saanu ku ehkä 20metrii
reeniä reeniä nii rupeaa sujumaan.
Tuntuu siltä että keuliessa alkaa pakosti 'kaatumaan' vasemmalle...
Johtuuko liian hitaasta vauhdista? Kakkosella hieman kävelyvauhtia nopeammissa vauhdeissa nostan kevyellä kytkinpommilla.
Toinen ongelma on myös, tuntuu siltä etten millään saa nostettua keulaa ilman kytkinpommia.
Istun ihan penkin perällä->nojaan taakse->kaasu pohjaan ja voimalla nykäsy. Keula nousee hieman ja tippuu heti.
Yli osaan keulia taitavasti, kumi palaa ja stoppie onnistuu jopa sellaisessa kulmassa että otsaan sattuu.
Keula nousee helposti jos siirtää koko olemusta eteen ja sitten taakse kun antaa kaasua, eikä pelkästään käsillä nyi tankoa.
tuohon kallistumiseen voi vaikuttaa liian hidas vauhti, mutta ei kannata pelätä koittaa nopemmasta vauhdista. Sitten kun oppii nopeammassa vauhdissa tasapainottelemaan niin hidaskin keuliminen alkaa sujua kun oppii polvilla tasapainoilemaan. Tärkein on oikeastaan vaan jarrun kanssa pelaaminen heti alkuun ja tietenkin se että harjoittelee paljon
Suuret kiitokset opastuksesta, tänään takas reenaamaan.
Keula nousee nyt joka vaihteella, yleensä kolmosella. Ylhäällä pitämisessä on vielä ongelmia, luulisi tuonkin helpottuvan kun saa kunnolla toimivan kaasarin.
Ennätys joku vähän reilu 100metriä!
Aina töistä kotiin tullessa tulee keulittua vähän, töihin mennessä ei yksinkertaisesti kiinnosta koska aina ihan p*rkeleen kylmä.
Eipä tänne kukaan muu kirjoittele joten tulen pitämään monologia...
Nyt kun on 85cc kiinni niin keula nousee vähän turhankin herkästi, nelosella nykäsin samalla voimalla kun viiskymppisellä tuli kakkosella nypittyä... Selkäytimestä tullut 'jarrurefleksi' ja kireä takajarru pelasti mankin. (Sekä kuskin!)
Tekis mieli enemmänkin keulia, ikävä kyllä tiet on märät ja täynnä hiekkaa joten ei toivoakaan näillä taidoilla. Luisuttelemaankin haluaisin kovasti, lumet vaan katosi.
On sekin toisaalta ihan kivaa vetää perä vierellä mutkaan hiekotetuilla teillä!
Mites kaikilla kevään ekat kikkailut on mennyt? Itellä normaalisti keuliminen onnistuu paremmin kuin ennen, mutta tarakalla käyttäminen ei sitten yhtään... Viime kesänä tarakalla käyttäminen onnistui aina, kun halusi, mutta nyt ei sitten millään. Kulman ottaminen onnistuu hyvin, manuaali onnistuu hyvin, mutta tarakalla käyttäminen ei onnistu
Ekalla kerralla melkeen tarakalle mentäessä manki kallistui vasemmalle ja heitti nurin. Toisella kerralla manki kallistui oikealle ja heitti nurin... Poliisikin pysäytti ensimmäistä kertaa elämässäni
Ei antanut mitään sakkoja, vaikka ajoin 70km/h niiden edessä
Oli kyllä ihmeellisen mukavia poliiseja!
On kyllä mahtavaa keulia pitkällä suoralla tiellä auringonpaisteessa näin keväällä.
Tarakkaa ei ole (vielä) joten kulmaa en uskalla ottaa paljoakaan. Takajarrupalatkin pitäisi vaihtaa.
Sullahan kävi helvetin hyvä tuuri ropser, vituttaisi varmaan olla kesällä kortitta.
Joo kävi kyllä helvetin hyvä tuuri! Ei kortin puuttuminen ois haitannut. Oisin ajellut aika varmasti ilman korttia!Ekk kirjoitti:On kyllä mahtavaa keulia pitkällä suoralla tiellä auringonpaisteessa näin keväällä.
Ite osaan keulii ja kumi palaa +sirclee
Tulipahan taas kikkailtua... Jalka ei ollutkaan jarrulla vaan painoi tyhjää.
Ei oikeasti pitäisi keulia millään vehkeellä ajatuksissaan, käy näin. Kaatumisen saldo;
-Toinen kenkä hajalle
-Jalkatappirunko mutkalle
-Takalokari mutkalle
-Kilpi poikki
-Kuskin jalkaan pari haavaa
-Asfaltti-ihottumaa
Onneks oli nahkatakki.
-Kilpi poikki
-Asfaltti-ihottumaa
Tänään tuli vähän keulaa nostettua omalla mankilla on muuten pikkasen helponpi keulia kuin esim mun vanhalla derbillä.
Nykyinen: jincheng monkey 2017
Entinen: Derbi xtreme 2009
