Yleistä keskustelua Mankeista
H3mppa
Viesti Kirjoittaja H3mppa »
http://www.cmsnl.com/products/screw-set ... 28gc8004p/
tarvikeosa
http://www.cmsnl.com/products/screw-set-b_16028gc8004/
orkkis
mbfmoton kautta noilla tilailemaan ni heti säästää ainakin kympin.
(ei ole maksettu mainos)
Hauki
Viesti Kirjoittaja Hauki »
laitetaanko eturatas kiinni pulteilla vaa vai tuleeko siihe joku lärpäke väliin?
MB93
Viesti Kirjoittaja MB93 »
Väliin tulee lukkolevy.
t3p44
Viesti Kirjoittaja t3p44 »
Mistä tietää onko manki kärjellinen, kun pitäis saada tuota sytytyksen ajoitusta säätää, koska kone paukkuu eikä kiihy ja kulje mihinkään...
jos se on puoliautomaatti (honda) niin sitä voi säätää. Ootko tarkistanu venttiilien ajotuksen? Onko imuvuotoa? Molemmat näistä voi aiheuttaa paukkumista.
Väkäpenu
Viesti Kirjoittaja Väkäpenu »
http://www.nettimoto.com/honda/monkey/1233352 <--- Joku mukava poika myy mun mankia :evil:
It aint easy, being cheesy
pekkis
Viesti Kirjoittaja pekkis »
häh ? :D
Hukutaan paskaan.
MB93
Soitapa sille ja sano että ottaa omat kuvat mankistaan eikä käytä muiden kuvia.
Väkäpenu
ei toimi tuo numero :?
JinQQu
Viesti Kirjoittaja JinQQu »
Ilmiannoin sitte tuonkin :)
Mikä tos vakiokeulas, ku ei saa pumppuja millää irti, vaikka on se sokka alhaalta poijes ja myös se t-palan pultit? :roll: Laitoin crc:täkin sinne aivan kunnolla ja paasasin meisselillä ja vasaralla, niin toine liikku jonku 2cm. Laitoin pultin heftiin sinne ylä t-palan kohtaan ja paasasin vasaralla(Voi voi ei kierteet tykkää) eikä vieläkää?? Ärrinmurrin! :evil:
laita akselinreikään jotain ja lyö siihen.. sinne ylös on turha lyödä ku jousi vaan pomppaa vastaan.
Hmm.. Vois kokeilla. Olis tuo ny heti pitäny älytä. :mrgreen: Ty
Lolletroo
Viesti Kirjoittaja Lolletroo »
Paljos porukka ois valmis maksaa jinkun cdi:st ja meneekö se hondaan kiinni? 04vm.
Mutkaputki
Viesti Kirjoittaja Mutkaputki »
10-15€?
Äh. Laitoin kaverin kans ruuvipenkkiin tapin ja laitettiin keula akselinreiästä siihe kiinni. Sit kaveri veti täysiä sitä ja mä paasasin vasaralla.. Ensimmäinen liikku muutaman millin ja sit lukittu. Toinen taas jonku 5cm ja jumittu. Voi juma. :roll: Sit vielä ku t palaki meni aiva hirveän kieroon. Sitä sai siinä ihan käsin muovata minne halus. Ei oo kyllä mitää kestävää tavaraa tuo vakio keula. :D
JiiTee
Viesti Kirjoittaja JiiTee »
Eikös Daxin kannessa ole 25/23? venat ja 47mm palotila. Niin saisko toimivan/tehokkaan setin jos laittas:
Hondan um moottori
- vm jinkun kampura
- vm 50cc mäntä
- Daxin kansi
- kiree nokka
- 20mm kaasari
- tehari
- ohitin
- 3-levynen kytkin
- niin pitkät välit mitä jaksaa vetää loppuun
Monkeyt.net:n uhri nro. 2440
Projekti manki
Nojoo jos 50cc haluaa tehdä niin onhan toi luultavasti tehokkaimpia settejä mitä pienellä vaivalla saa... Ainoo mikä mietityttää on toi kytkin, että meneekö jinkun kampuralle normikytkin ?
Ja joo daxin kannen specsit piti paikkansa, virinokkaa on vaan paha ruveta ostelemaan ku on jo suht hyvät nostot "vakioks"
JiiTee
Grimnir kirjoitti:Nojoo jos 50cc haluaa tehdä niin onhan toi luultavasti tehokkaimpia settejä mitä pienellä vaivalla saa... Ainoo mikä mietityttää on toi kytkin, että meneekö jinkun kampuralle normikytkin ?
Mistäs noita Daxin kansia saa, vai saako enää uutena ollenkaan mistään? Alko kiinnostamaan omaan 72cc tuo Daxin kansi jos siinnä on vielä suhteellisen kireä nokka vakiona.. :P
Projekti manki
Wilpe
Viesti Kirjoittaja Wilpe »
Eipä oo tullt ainakaan mulle vastaan noita Daxin kansia uutena ellei sitten cmsnl:llä ole. Ja toi nokkahan vastaa vanhanmallin virinokkaa.
Jep aika harvinaista nannaa nykyään...
Itellä on yks daxin kansi, mutta se vaatii kunnostusta kun toinen keinuvivun pääty on kannenrungosta halki :roll:
Nippo
Viesti Kirjoittaja Nippo »
Onko mankeihin saatavissa mistään telahärvelisarjaa taakse?
Kun aina joskus täällä netissä näkee mankeja ja minicrosseja joihin on istutettu taakse tela-tsydeemi. Osa taitaa olla täysin itsetehtyjä, mutta saako valmiita sarjoja, tai pelkkää telaosaa mistään :think:
no, mä veikkaan että tää on parempi vaihtoehto virityksen kannalta kuitenkin:
http://www.cmsnl.com/products/superhead ... 220rrp810/
