Sivu 9/10
Re: Stunttimanat
Lähetetty: 30.10.2011 16:23
Kirjoittaja Poloracing
pekkis kirjoitti:Muutes millasta on keulii pikakaasulla ?
Paljon helpompaa, ainakin vakiokoneella. Muutenkin mukavampaa, kun ei tarvi ranne solmussa ajella.
Re: Stunttimanat
Lähetetty: 30.10.2011 22:18
Kirjoittaja Mutkaputki
Tämä on muistaakseni jo kolmas(vai toinen) topic, missä oon nähny ton sun kysymyksen.
Re: Stunttimanat
Lähetetty: 30.10.2011 22:23
Kirjoittaja pekkis
Toinen taitaapi olla :lol:
Ku ei edellisessä topickissa tullu oikee kunnon tietoa mun mielestä..
Re: Stunttimanat
Lähetetty: 19.11.2011 16:35
Kirjoittaja JiiTee
Kuinka monella on taka-akseli vääntyny paskaks ja ehkä jopa hajottanut koko takanavan kun on kaatunut ja akselissa on ollut stunttitappi kiinni? en viittis laittaa sitä tappia iskarin alakiinnikkeeseen kun noissa alumiiniswingeissä se vääntyy heti.. :roll:
Toinen kysymys, kummalle puolelle ootte laittanut käppärin kahvan, kytkinkahvan vai etujarrukahvan puolelle? :D
Re: Stunttimanat
Lähetetty: 19.11.2011 16:37
Kirjoittaja T0by
Tottakai kytkimen puolelle (Y) Ei sitä kannata muutenkaa pitää taka akselissa kiinni kun sirkles ottaa maahan kiinnes kun tarpees ottaa kanttausta. jos iskarin kiinnikkees vääntyy niin sitten lisää tavaraa siihen aluhitsarilla.
Re: Stunttimanat
Lähetetty: 19.11.2011 16:40
Kirjoittaja JiiTee
Aniniin tietty kytkin puolelle, unohin että etujarrukahvan puolella on se kaasuki :oops: :lol:
Re: Stunttimanat
Lähetetty: 19.11.2011 18:05
Kirjoittaja masazi
Mulla oli kesällä taka-akselissa tappi, tuli sen kanssa muutamat kerrat kaaduttuakin, muttei sentakia mitään hajonnu (Y) Sitten otin pois ku nappas circlessä maahan (N)
Re: Stunttimanat
Lähetetty: 08.02.2012 18:21
Kirjoittaja pekkis
Mulla on ollu kans,eikä oo miksikään menny. :)
Re: Stunttimanat
Lähetetty: 26.03.2012 19:34
Kirjoittaja hapedi
Olisko jollakin ohjeita käppärin tekemiseen
Re: Stunttimanat
Lähetetty: 26.03.2012 19:36
Kirjoittaja JCQ
Re: Stunttimanat
Lähetetty: 26.03.2012 20:24
Kirjoittaja hapedi
kiitti
Re: Stunttimanat
Lähetetty: 22.04.2012 22:44
Kirjoittaja lassivaa
ite oon alottelemassa keulimisen opettelemisen nii kiinnostais tietää et nostatteko keulan kytkinpommilla vai jotenki muuten? Oisko muita hyviä vinkkejä stunttailun alottamiseen?
Re: Stunttimanat
Lähetetty: 23.04.2012 08:04
Kirjoittaja j0ne
No mä en ainakaa kauheesti kytkinpommeja vedä. Aika hiljasista vauhdeista vaa hyppää penkille niin lähtee keulimaan. Ittellä autto aika paljon kun vaihto vakioiskarit 290 mm.
Re: Stunttimanat
Lähetetty: 23.04.2012 14:28
Kirjoittaja monk3ydud3
Oiskohan kolmekympit paremmat keulimiseen kuin 280mm. Vakio haarukka ja keula siis..
Re: Stunttimanat
Lähetetty: 23.04.2012 14:29
Kirjoittaja JCQ
Enpä usko että paljoa merkitsisi... Taidollahan sitä keulitaan.
Re: Stunttimanat
Lähetetty: 23.04.2012 16:43
Kirjoittaja j0ne
Joo no taidollahan sitä keulitaan mutta esim. pitemmät iskarit helpottaa keulimaan lähtemistä. 310 mm lähtis helpommin kuin 290 mutta itte tykkään noista kun on tasapainossa.
Re: Stunttimanat
Lähetetty: 27.04.2012 20:57
Eli ei kytkinpommeja? pitänee sitte opetella niin...
:think:
Re: Stunttimanat
Lähetetty: 27.04.2012 21:15
Kirjoittaja petsku
No se on vähä makuasia.. :D Ite ainaki tykkään mennä pienellä kytkinpommilla ja nykäsyllä.
Re: Stunttimanat
Lähetetty: 26.07.2012 01:05
Kirjoittaja takalokari
Mitä parannuksia suosittelisitte, kun aloitin nyt keulimis harjoittelun ja on hieman huono keulia noilla vakio sarvilla, siis tuollaisilla kaksi osaisilla kiristettävillä ja vakio iskareilla ja vakio swingillä ja vakiokeulalla ja vielä tuommoisella vanhalla täysin suoralla penkillä.
Re: Stunttimanat
Lähetetty: 26.07.2012 01:45
Kirjoittaja Kassµ
Siis pässinsarvet ? Vaihda joku UM tanko siihen.
Re: Stunttimanat
Lähetetty: 26.07.2012 13:28
Joo juuri semmoset ja eikö mitään muuta? Budjetti olisi noin 500 euroa
Re: Stunttimanat
Lähetetty: 26.07.2012 13:33
Kirjoittaja tmppa
Onko siis ihan aito manki vai skyteam kyseessä? Kummiskin aluksi ainakin kannattais vaihtaa toisaan se tanko. Vaikka mankin orkkistanko, timeless tai Renthaalin playbike tms. itse tykkään nuista. Myös ne takapomppukepit kannattaa vaihtaa vaikka 290-310mm. Tarakkakin kannattaa varmaan iskee kiinni ettei hajoo sitten pahemmin takavalot yms. kun keulii ympäri (Y)
Re: Stunttimanat
Lähetetty: 26.07.2012 13:35
Kirjoittaja Kassµ
Itse en paljoa muuta rupeais vaihtelemaan. Paitsi jos ei löydy tehoa niin isompaa kaasaria tms. sitten siihen päälle. (Y)
+ Joo toi tarakka on hyvä.
Re: Stunttimanat
Lähetetty: 26.07.2012 17:02
Aito manki jollain kiinan 72cc koneella kiitoksia neuvoista! (Y) Mutta entäs tuo nestekeula?
Re: Stunttimanat
Lähetetty: 26.07.2012 17:06
Kirjoittaja JCQ
Sekin tietty ihan kätevä, manan vakiokeula voi kärsiä kun se tulee alas keuliessa. Alkaa klappaamaan ja joutuu varmaan vaihtamaan holkit ja pölysuojat usein... Lieköhän liukuputket kärsii kans... :)
Ei ole kokemusta, itsellä oli tuo Jinkku niin siinä oli vakiona levykeula. Oli se kyllä hyvä. :P
