Yleistä keskustelua Mankeista
Pitääkö ajaa sisään ku vaihoin kaikki runkolaakerit koneeseen?
noni ostin sit monkeyhin sen uuden takanavan
ja tänään sit vois alottaa purkuu tuo kylmäs tallis : D jos ny jaksaa mennä ku viikko silti menee toimitukses, tosin.. vois kattoo että onko laakerit ehjänä
honda monkey -86 orginal black and white
Valmistaudu flunssaan. Mulla kanssa kylmä talli ja koko talven kestäny flunssa
http://www.laikat.com/kauppa/product_in ... cts_id/390
Mites mitä toi esikiillotus tarkoittaa? Saisikohan noilla loksut taas kiiltään?
ObjektiiviVirhe
Mistäs laakerit mankin keulaan mahollisimman halvalla? Ja miten keula madalletaa? Pitääkö rälläköidä tai hitsailla? Tarkotan siis nyt iha näin matalaks mitä täs on: Klick
Vakiokeulan saa madallettua pelkästään rälläkän ja poran avulla, eli haluttu pätkä naps pois ja sitten sille ihme neulallemikälie reikä. Kun avaat keulan ni ymmärrät
Mitenkä arvokas on pikkutankin ilmanputsari? Entäs sen kaasari?
-98, -96, -89, -89, -85.
Eikös pikkutankeissa ole se kiinteä suutin kaasarissa? Kai tuo ihan arvossaan on nykyään.
Onkos jotain hyviä koti keinoja millä sais noi kampuran laakerit irti?
Tarkotakko petilaakereita? Ite sain irti ku laitoin pakasteeseen vähäX aikaa kampuran ja sitten retkikeittimellä lämmitin laakeria niin hyvin ku pysty. Sitte laitoin http://www.google.fi/imgres?um=1&hl=fi& ... s:22,i:152 tommosen laakerin alle ja kiristin pois. Veikkaan että maksaa 10-20 euroa tommonen. En nyt äkkiseltäni netistä tommosta löytäny mutta kaippa nuita myyään ku meilläkin tommone o
ihmehiippari
80e maksaa tommonen sarja puuilossa. Halvempaa en kajaanista löytänyt. Toinen hyvä tapa on kaksi ruuvimeisseliä ja vasara.
Itse aloin joku aika sitten tekemään tommosta ite koulussa mutta homma on nyt jääny kesken. Olis kyllä käyttöä. Vois viimeistellä sen.
Heh!!
no ei tullu ku pieni hinta-arvio heitto... Aattelin vaa ku kattelin muitten laakerin ulosvetimien hintoja. Erin näkösiä ne oli kylläki..
Mithän tuollaisesta valkoisesta Z50J Traktor edition malista kannattaisi maksaa eli alkuperäiset tarrat on paikoillan tankissa ja sivukopassa myös ketjunsuojien varoitustarrat ovat paikoillan samaten tankissa varoitustarra.Tankin maalit oli hyvässä kunnossa kuten myös lokasuojien maalit tankissa oli pieni lommo jonka varmaankin saa korjattua paineilmalla.Mutta alkuperäiset renkaat on vaihdettu uusiin ja sivukopasta maalit jonkinverran kuluneet pois alkuperäinen lamppu oli hiukan vinksahtanut ja naarmuilla mutta sen varmaankin saa korjattua,alkuperäiset jalkatapit oli vaihdettu uusiin ja jarrut kuulema eivät ole toimineet mutta siitä varmaankin selviää vain huoltamalla jarrut ja vaihtamalla jarrukengät myös keula oli huonossa hapessa eikä juurikaan joustanut.Kone alkaa pitämään outoa ravistusta yli 40 vauhdissa joten voisiko nokkaketju olla löysällä? Rattaat ja ketjut kyllä oli vaihdettu uusiin. Muuten mopo on alkuperäisessä kunnossa joten mitä tuollaisesta kannattaisi olla valmis maksamaan ja mitä tulisi hintaa jos moposta haluaisi tehdä täysin alkuperäisen näköisen.
Kyselit jo Z50 ja suomalainen topicissa samaa, mutta ei se vastaus toisellakaan kysymällä miksikään muutu. Hintaa ei vaan voi arvioida varmasti oikeaksi näkemättä hyviä kuvia vehkeestä, mutta tuon kuvailun perusteella harvinaisesta mallista voisi pyytää ja maksaa siihen tonnin tienoille. Jos siis mopo ihan tärisee kunnolla, en jaksa miettiä, mutta perus kilinä-ääni johtuu jostain löysästä prikasta tms. esim. pakoputen lämpösuojassa.
Tärinä voi olla ihan niinkin yksinkertainen että koneen runkoon kiinnittävät pultit on löysällä, tai sitten se voi olla ihan mitä tahansa kallista korjattavaa. (kiero kampura, väljät petarit, väljä kiertokangenlaakeri, löysällä oleva magneetto, liikaa laskettu kansi...)
Toisaalta, ainahan nää vähän tärisee, varsinkin vanhemmiten.
Jos koneen kiinnityspultit on löysällä niin se tärisee aivan julmetusti, ja varsinkin jos on alempi kiinnike löysässä niin nykii inhottavasti kaasuttaessa.
mistä 10" matalaprofiilit ? (halvat mielellään)
Mankismi on sairaus
Monkey 1997
Monkey 1983
CafeRacer
Monkey 1997
Monkey 1983
CafeRacer
ihmehiippari
Ai ylemmällä? Se on tyhjäkäyntisuutin. Pitäisi ilman kulkea.
juu tuo pienempi. pyh mulla ainakaan ilma kullkenut
Pitääpä käyä huomenna uus hakemassa. Löytääkö sen liikkeestä ihan tyhjäkäynti suutin nimellä? Tottunut siihen ettei ne myyjöt yleensä löyä mitään sieltä kaupasta jos on vähänkin erikoinen osa...
Ps voiskohan olla se syynä siihen ettei PBR toimi oikein. Lähtee käyntiin ku tarpeeksi polkee mutta ei voi ajaa?
Ei sen läpi sieltä pienistä kanavista varmaan tunne ees kun puhaltaa ilmaa. ota se pois ja sitten puhallat kaikki läpi.
Ja noita et muuten löydä sanoisinko mistään erikseen.
ai mitä meinasit?
otin sen irti ja ei saa puhallettua läpi kummstakaan suunnasta
pitää yrittää saaha se auki...
Se reikä siinä on tyylii 0.15mm, että en ihmettele jos et saa puhallettuu. kato valoa vasten niin jos näkyy niin hyvä on
Valoa ei näkynyt ja jos sen läpi puhaltaa niin kyllä sen aika pienestäkin tuntee. Mutta sain pienellä neulalla tökittyä tuoho koloonxja nytten vikisee vähäsen ku puhaltaa. valo ei näy ku kattoo mutta ilmaa menee kuitenkin vähän läpi.. Onkohan riittävä reikä?
