Digitaalinen mittari
-tomBa-
Re: Digitaalinen mittari
Viesti Kirjoittaja -tomBa- »
Ei pysty, muutakun ottamalla patterin pois.. Mutta meneehän se siihen "valmiustilaan"
http://www.motot.net/galleria/48154 Kuvia mankista ja kotkasta
Janetsky
Viesti Kirjoittaja Janetsky »
Tumpe kirjoitti:Kuva
Eikös tossa ota toi etupumppu tohon sigman vastaanottimeen kiinni, kun joustaa? :!: :?:
Omaa mittaria nimitäin mallailin tohon samaan paikkaan, mutta huomasin että iskarin
yläpää joustaessaan alas, osuu siihen. :idea: :x
Viimeksi muokannut Janetsky, 30.07.2008 16:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tumpe
Viesti Kirjoittaja Tumpe »
mulla ne ei jousta noin alas ;)
kananen
Viesti Kirjoittaja kananen »
Onko mitään digimittareita mitkä sopis vakio lampunkoppaan? Vituttaa toi skyteamin vakio mittari kun ajaa täysiä niin viisari heittelee 100 ja 125 välillä.
Skyteam 125cc kevari - 08
Suzuki rm 125cc - 96
Ktm Exc 125cc - 06
malossi
Viesti Kirjoittaja malossi »
kananen kirjoitti:Onko mitään digimittareita mitkä sopis vakio lampunkoppaan? Vituttaa toi skyteamin vakio mittari kun ajaa täysiä niin viisari heittelee 100 ja 125 välillä.
tos ois ainaki : http://www.motorpower.fi/cat/product_details.php?p=1780
kananen
Aikas arvokas.
Ktm Exc 125cc - 06
Challenger
Viesti Kirjoittaja Challenger »
sigma 800 on hyvä.toimintoja kaikki tarpeelliset. Maksoi 9,90 oulun kärkkäisellä.
Janetsky
Mä ostin Sigma BC906, se on ihan tarpeeks hyvä mulle, kuvia löytyy allekirjoituksen linkistä, siitä miten laitoin kii.
monkey-speed
Mulla ois ylimääräsenä tommonen Sigma BC906+kaikki asennustarvikkeet, jos joku tarttee nii voi yv:nä kysellä
syyllinen.fi
Challenger
Tuo mun sigma oli n.viikon hyvä. Kokoajan meni jumiin ja nyt on melkein tyhjä näyttö puoli numeroa näkyy josatain. Resetti ei auta mitään.
Olisko näyttös jäätyny? nestekide näyttöhän noissa on.
Challenger
Se alko temppuileen hetkohta ku ostin sen.kesällä.
haraa
Viesti Kirjoittaja haraa »
milläs ootte viritelly kiinni noita sigmoja jotka on ostettu clash ohlsonilt ku niissä on se osa mikä tulee vanteeseen kii nii on sellane mikä kuulu laittaa pinnaa sillee hienosti :D
Janetsky
Tomi kirjoitti:Luet tän topikin läpi nii löytyy kiiinnitysvaihtoehtoja.
haraa
eikös joku viitsisi kertoo kun ei jaksais lukee koko 12 sivua :roll:
Osku
Viesti Kirjoittaja Osku »
No se magneetti, mikä kuulus tulla pinnaan oli mulla kuumaliimalla, ja pysyi sen minkä tarvis :D
Tomi
Viesti Kirjoittaja Tomi »
Niin tai mulla on venttiilinhatussa se magneetti kiinni.
- Orginal project monkey -95
- Mito -00
- Ac Efi 600cc -02
haraa
eli ymmärsinkö nyt oikein ku luin noita viestejä että sen sigman mukana tulleen mangeenit voi vaihtaa vaik sellaeen pieneen pyöreeseen jääkaappi magneettiin tai mihin tahansa muuhun magneettiin ?
Janetsky
Kyllä näin on. Ja vaikkapa venan hattuun jollain kiinni.
haraa
okei ja sit viel semmone että voiko tota sigmaa käyttää talvella jos on pakkasta vai hajooko tai jäätyykö siitä se näyttö ku eiks se näyttö oo joku nestekidenäyttö ? :roll:
Janetsky
No sanotaanko näin että ei se ainakaan hyvää tee, että se jäätyy. Eli aina kun et käytä, niin pistä vaikka povitaskuun, kun sehän on niin helppo irrottaa. Mutta enpä usko että se hajoaa, jos pienen hetken annat olla siinä, kun ajelet.
Tomi
haraa kirjoitti:okei ja sit viel semmone että voiko tota sigmaa käyttää talvella jos on pakkasta vai hajooko tai jäätyykö siitä se näyttö ku eiks se näyttö oo joku nestekidenäyttö ? :roll:
Mulla on toi sigma ollu kesät ja talvet paikoilllaa, nii näyttö on pimeenä...Ei auta jos laittaa uuen patterin, mutta se auttaa ku laittaa pakastimeen vähäks aikaa, nii näkyy numerot iha selvästi jonku puolen tunnin ajan:D
- Mito -00
- Ac Efi 600cc -02
eepee
Viesti Kirjoittaja eepee »
Tomi kirjoitti:
ööö... Miten keksit laittaa sen pakastimeen? :D
Tomi
eepee kirjoitti: ööö... Miten keksit laittaa sen pakastimeen? :D
No ku aattelin, ku se on auringossa ollu nii et se on kuumentunu liikaa :D
- Mito -00
- Ac Efi 600cc -02
http://tinyurl.com/8q8mgx
Tämmöstä. Noissakin hinta tippunu aika hyvin.
