Öljynjäähdyttimet
Re: Öljynlauhduttimet
Miten pahat postit tuolla oorilla? sori ohi aiheen...
Monkeyn osaa!
http://www.ooracing.com/store/index.php ... uctId=1287
Tuo öljynlauhdutin ja 15 punnan postit, tuodaan kotiovelle. yhteensä joku 75e ja sisältää kaiken, tuolla on halvempiakin lauhduttimia
Grimnir kirjoitti:http://www.ooracing.com/store/index.php ... uctId=1287
Melkein samat kuin nämä mut ,kun erikseen tilaa saa vähän halvemmalla
http://www.ooracing.com/store/index.php ... uctId=2861
ja
http://www.ooracing.com/store/index.php ... ductId=845
Monkeyn osaa!
No periaatteessa juu, melkein fiksumpikin tuo sun ehdottama
Onkohan tässä koneessa valmiina tuo tehokkaampi öljypumppu, et voiko pistää öljylauhari suoraa vaa kiinni? Eikös 110cc luulis jo olevan valmiina?
E: unohtu siis tuo linkki tuosta
http://glanspower.fi/tuote/805
Viimeksi muokannut Juziiii, 31.01.2011 22:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kyl sinne voi laittaa lauharin, jaksaa se vakiopumppu pumpata sen verran. On 110ssä yleensä tehokkaammat pumput kun 50cc koneissa.
Skyteamin 50cc-alakertaan varmaan pitää vaihtaa öljypumppu jos laittaa lauharin?
Kyllä monella on ollu Hondankin alakerralla lauhari ja kestäny, skytaris saattaa olla sama kun 110 koneissa.
Skytareissa ja jinkuissa on valmiiks tehokkaampi pumppu.
Blackbanana
tuota tuota.. Kai olette sen verran tutkineet asiaa että kun öljypumppu joka on mallia roottoripumppu on vain std mitoissaa jaksaa tämä varmasti kierrättää öljyn öljynlahduttimen kautta. Kannen sivupala on tehty niin että öljyn on pakko kiertää lauhduttimen kautta. jos sinulla lauhdutin on kiinni kiertää sielä varmasti öljy mikäli öljypumppu ei vai ole todella väljä.. minulla on kuudesta mankistani kolmessa on lauhdutin ja vain yhdessä näistä on 270% tehokkaampi öljypumppu ja vain siksi että se on moottori mihin on menny todellakin paljon rahaa..
tarviiko näihin öljylauhdinta ?
72cc
110cc kansi laskematon/kohta laskettu
19mm jingke
21mm imukaula
rajoittamaton poksi ja silleen niin tarviisko vai onko turha ?
E: oisko tommonen wandamotorin lauhdutin hyvä kun näyttää olevan sama kuin moposopis muta halvemmalla ?
72cc
19mm jingke
21mm imukaula
^^Ei seny mikää turhaa oo. Mut ei kummiskaa pakollinen, et ilmanki pärjää hyvi.
Joo just ajattelin korjata sen siihen...
onko tuo wandamotorin lauhdutin hyvä ?
http://www.wandamotor.fi/product_info.p ... ts_id=3407
Mulla on tuo täysin sama mutta vaan ooracingiltä tilattuna
ja ihan hyvä on ollu. Kyllä se jtn on auttanu.
onko siitä ollut paljonkin apua ? kun ei tekis mieli tavallaan turhaan hommata et onko kumminkin tarpeellinen ?
KYllähän siitä apua aina on ja se on niin tuuninki et jonneilla on tatti pystys parin kilsan säteellä.
joo no en mää sit sitä ainakaan vielä hommaa jos sit joskus
Bartholomew
Minkäslaisia telineitä porukat on väsäilly lauharille..??
Tossa projussa oli jollain sivulla muistaakseni hieno kiinnike.viewtopic.php?f=3&t=7167&start=80
Edittiä: Juu ei näy kuvat enää
Viimeksi muokannut PVÄijÄ, 18.05.2011 00:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Bartholomew
Ei näy kuvat..PVÄijÄ kirjoitti:Tossa projussa oli jollain sivulla muistaakseni hieno kiinnike.viewtopic.php?f=3&t=7167&start=80
voihan öljyn lauharin tehä ite esim rikkinäisestä auton jäähdyttimestä semmonen sopivan kokonen pala sit ne sivu osat johon tulee banjo pultit.
Kun luin muutamia sivuja taaksepäin nii tehokkaamman pumpun asennettaessa täytyy porata öljyn syöttö reikä 1.5mm-2mm kokoiseksi niin tarkotetaanko sitä reikää mikä on lohkossa aivan sylinterin alla?
Jos on laittanu 110cc koneen pumput uudenmallin koneeseen ja porannut sen reiän 2mm kokoiseksi ja on lahdutin nii kiertääkö se öljy siellä myös silloin kun keulii?
E: käytetäänkö sen ryöstölaipan kanssa ihan vakio tiivistettä?
Joo, se ihan pienireikä siinä lohkossa.
Kyllähän se periaatteessa paremmin pumppaa sitä sinne. itse porasin 1.5mm terällä niin ei paineet laske, vaikka pumpussa teho varmaan riittäiskin.
ryöstölaipan kanssa pitää olla omanlainen tiiviste.
