Yleistä keskustelua tehoputkista
Re: Yleistä keskustelua tehoputkista
Ei tykkää kyttyrää, onhan kevarimankeissakin katsos vastaava putki kun kiinamanassa. Ei vaikuta noin pienessä koneessa vielä edes kovin tuntuvasti tehoihin kunhan ei ole mitään kureja alkukäyrässä/tukkoinen änkkä.
Eli kone ei kärsi mitenkää jos laittaa jinkun vakioputken? Kun mulle on tyrkytetty sellasta tietoo et putken vastapaine olis liian kova ja sen sellasta?
http://pitracing.fi/shop/pakoputki
Kellään kokemuksia kyseisestä putkesta?
Ruostuuko halvat kiinankromit nopeesti, onko hirveät äänet?
Olis ainakin avara ja hieno.
Jahasss...Kepspeedi ottanut tuotantoon samalla systeemillä putkea kuin overilla ollut jo jokin aikaa. Halpa tuo on Overin putkeen verrattuna.
Oisko porukalla tietoo millanen putki, tai edes änkkä pitäis tehdä että se mukailis kuuluisan NHRC:n ääniä?
Mietin vaan, että ois kiva tehdä ite sellanen kovaääninen putkula, jossa on samaan aikaan pehmeet soundit. Teoriassa kuulostaa hienolta. Oisko käytännössä mahdollista?
"Koht lähtee keulimaa!"
Minkä moisesta putkesta kannattas tehä alkukäyrä 110cc koneseen, yli 34mm?
Ja aattelin kanssa tehdä äänenvaimentimen, niin mitkä kaikki asiat vaikuttaa äneen? Olisi tarkoitus tehdä sellainen jossa on matalat murinat, mutta ei pidä järkyttävää ääntä.
24-26mm putki riittää ihan tarpeeksi jos ei yliki
sisämitalta siis..
Joskus kaverilla oli nhrc ja ulostulo siinä oli 40mm ja jotenkin jäi mieleen että putken sisähalkaisija olisi ollut 26mm?Maikhou kirjoitti:Oisko porukalla tietoo millanen putki, tai edes änkkä pitäis tehdä että se mukailis kuuluisan NHRC:n ääniä?![]()
kaverilla oli muuten täysin vakio niin en mielellään hänen takanaan ajanut koska kauhea mökä ja kaasu pohjassa porottaa. Jos sinulla on joku isompi kone ja pitkähköt välit niin voisi olla jokseenkin hyväksyttävämpää. Jos teet kumminkin putken niin laita alkukäyrän sisähalkaisijaksi saman verran kuin pakokanavan ulostulo. saatat saadakin paremmat tehot kuin NHRCn mitoilla tehdyllä putkella.
Sen takia ajan mankilla.
Mulla ois tommonen pitracingin putki. Änkkä vuotaa muutamasta kohtaa ja popniitit irtoomassa. Mistä sais pelkän änkän tommosen alkukäyrän päähän? (pitää olla mahtavat äänet ja saa olla kovat) Takaiskari ja lokari värjäytyy mustaks kun pakokaasu osuu siihen. Ois hyvä jos änkkä ohjais vähän sivulle pakokaasua. Alkukäyrää voi varmaan lyhentää jos änkkä liian pitkä?
Jos vaihtaa kurillisen putken kurittomaan nii pitääkö alkaa vaihtaa mitään suuttimia etc.
omien kokemuksien ja järjen mukaan ei
Kysyin vaa ku kaverin 2t skootterista piti vaihtaa
2t voi olla eri koska se pakokaasu tulee viel takaisin?
Useimmissa 2T skoottereissa on pari astetta isompi suutin kyllä parempi teharin kanssa.
Minkä kokoista putkea noissa skyteamin kevarimankeissa on alkukäyrä ja loppupilli? Ja miten tukkoinen änkkä?
Ku pitäs saaha toi oma kiikotin hiljaseks. Tai sitte killeriä tuohon NHRC:n päähän, joku voiski antaa vinkkejä dB-killerin tekoon, kun tuo NHRC vakio killeri on silti liian äänekäs.
Teet itse koko änkän. Vaikka kammiovaimennin niin tulee hiljaset äänet ja ei kurista kun tekee oikein.
Nokun haluaisin pitää tuon NHRC:n ulkonäöllisistä syistä, ja itse on aika huono tehä mitään, kun ei ole hitsaus vermeitä. Kun siinä änkän päässä on se "loppupilli" jossa se vakio killerikin on, niin ajattelin siitä killeristä semmoista, että ensin olisi putken kokoinen pellin pala johon poraisi vaikka 15 reikää 2 tai 3mm terällä ja sen jälkeen vielä holkki joka kuristaisi ulostulon vaikka 15-20mm. Ei varmaan kauheana kuristaisi, mutta vaimentaisko hyvin?Mango kirjoitti:Teet itse koko änkän. Vaikka kammiovaimennin niin tulee hiljaset äänet ja ei kurista kun tekee oikein.
Ruman näkönen tulee silleen ja varmaan jollain tutulla on hitsaus laitteet?
Ei siitä varmaan sen rumempi tulis ku vakio killeristäkään, jos siitä näkyvästä osasta tekis saman tyylisen. Ja ei oikeen oo semmosella tutulla jolta kehtais kysyä.Mango kirjoitti:Ruman näkönen tulee silleen ja varmaan jollain tutulla on hitsaus laitteet?
Semmonenkin ois helppo tekasta niinkuin niissä jossain kalliissa japanin putkissa, että siellä on semmonen läppä putkessa jota voi käännellä. Tekis vaikka auton kaasuläpästä...
Laitat koko mopon ihan vakioksi nii on hiljaset äänet.
Pistä sinne änkän alkupäähän jonkun metallilevyn mihin poraat reikiä. Pultilla kiinni vaikka
No ennemmin oon ajamatta ku että ajasin vakiolla.Mango kirjoitti:Laitat koko mopon ihan vakioksi nii on hiljaset äänet.
Sehän se ois, mutta sittekin pitäs vetää rälläkällä putki poikki ku ei saa pelkkää änkkää irti...
Mutta kokeilen tehdä semmoisen änkän loppupäähän, saman asian se siinä ajaa?
Periaatteessa se vaikuttaa enemmän kun se on alkupäässä.
Tossa mun mankissa on nyt kiinni tuollainen putki:
Ja on aika äänekäs. Toki ymmärrän että 125 lähtee ääntä, mutta millä tavalla saisi tuota hiljennettyä?
Auttaisiko, jos jatkaisi loppupilliä tai tekisi jonkun db killerin ?
Tommoset putket sain myös mukaan, mutta ei noista kumpikaan varmaan sen hiljaisempia ole.
