Jos multa kysyit nii toimii, nyt on motorpowerin 72 setin kansi tuon kans ja kyllä on potkua ihan tarpeeksHal0 kirjoitti:Toimiiko tuolla männällä 72cc sulla hyvin?
Missäköhän järjestyksessä nuo männänrenkaat pitäisi pistää? Musta vai kiiltävä ylimmäksi?
HPT
- Vip-käyttäjä
kiiltävä männänrengas ylös, musta keskelle. jos renkaissa on toisella puolella merkintä laita merkitty puoli ylöspäin.
Eli siis renkaissa on viellä merkitys miten päiten ne on? Voisikohan väärinpäin oelvat renkaat aiheuttaa savuttamista?
Mulla on 90- manki. Oon ostamassa uutta alakertaa ja kantta. Tarjolla ois skyteamin ja honlein alakerta ja honlein kansi. Toimiiko noilla?
kaippa. mut manan alakuperäset vois olla pikkasen kestävempiä
Törkätääs nyt tähänki tämä juttu.
Tuli tossa moparilta tommonen valu 72cc ja tuntuu siltä, että jatkuvasti vaan venat(tai ainakin toinen) naputtaa mäntää vasten, alussa jäi hieman jälkeäkin siitä, mutta muutaman kerran oon dremelin kans hionu mäntään pieniä taskuja, mutta ei pahmmein auta. Pitäiskö ihan heittää sorviin ja tavaraa pois? Muutenkin, kun tuntuu, että saa ihan hypätä kicksin päälle, että lähtee käyntiin.
Mutta täytyy alkajaisiks kokeilla lisä alatiivarilla, kunhan tulee ensi viikolla.
Jos venttiili ottaa mäntään kiinni niin ei siitä männän laesta sorvaaminen auta mitään. Sun täytyy suurentaa/syventää venttiilintaskuja. Jos taas mäntä ottaa kiinni palotilan reunoihin tms. niin sitten siitä tulisi sorvata ainesta pois.
Tietenkin kun on enemmän puristuksia niin kiksissä tuntuu enemmän vastusta eli toi on ihan normaalia.
Mitäpäs, jos löisinkin tohon vanhanmallin kannen, niin sillonhan ei pitäis osua venat mäntään?
Mutta laskeeko puristukset sillon liikaa?
sopiikohan manan lohkoihin tuommonen jialing 125cc kampura?
http://www.minimotoracing.fi/images/kampiakseli.jpg
jos kato laittas tuon ja 54mm pytyn nii sais samunki koneesta ne kuuluisat 131cc
131cc ??? wtf
pitempi iskunen..
tuosta minimotoracingin tekstistä huomasin
Korkeapainemäntä Jialing 131cc 54mm
- Nostaa puristukset 9:1stä 12,5:1een ja kuutiotilavuuden 131cc, vaatii sylinterin porautuksen
- Jialing 125cc moottoreihin, Pitpro, MotoVert, Thumpstar, Starforce, Sachs
mut pitäs varmaan olla joku erillainen kytkin kuvasta päätellen.
no kyllähän sitä ny kytkimen aina kiinni saa
tekee vain tarvittavia muutoksia
Zapperslam
Kotona olisi vanhanmallin kansi, pytty, mäntä ja koko alakerta. Mutta jos laitan vanhanmallin männän ja kannen uudenmallin koneeseen nii pyttyä tarvii korottaa 2mm ja onko silloin vielä puristukset kovat vai samat kuin puolarimanassa eli joku 8.1...( jne). ja miten riittä nokkaketju.
145.3cc, 28mm mikuni yms...
eipä taia ketju riittää ja muutenki niin ei se paljoa tehoa tuo?
tietty jos muokkais männän niin että puristukset ois jottai 12 niin vois jo vähä enemmän ruutia lähtä
Zapperslam
tähänki vois ilmottaa että vanhanmallin kampura ei käy uudempaan mankiin, ellei laita site myös vanhanmankin sähköjä koska se mangneeton Kierre on vitusti pienempi. Tuli eile huomattu vasta siinä vaiheessa ku oli lohkot ja kytkin kasassa
ku oma kampura oli vähän väljä ja se oli timmi mut, nyt on taas väljä kiinni
Puristukset oisi samat kun puolarimanassa.Zapperslam kirjoitti:Kotona olisi vanhanmallin kansi, pytty, mäntä ja koko alakerta. Mutta jos laitan vanhanmallin männän ja kannen uudenmallin koneeseen nii pyttyä tarvii korottaa 2mm ja onko silloin vielä puristukset kovat vai samat kuin puolarimanassa eli joku 8.1...( jne). ja miten riittä nokkaketju.
125cc jincheng
Zapperslam
eikös sen noka ketju homman voi välttää jos laittaa vanhan mankin ketjun? vai onko se yhtään pidempi?
komentaja6666
Kysytään nyt täälläkin, että sopiiko jinkun kampura hondan uudenmallin alakertaan?
Mites on, tuleeko liian isot puristukset 72cc sylinterillä, uudenmallin kannella ja tasapäisellä männällä? Tekeekö pahaa kampiakselille?
Sopivaa settiä, sopivaa settiä sanoisin.
72cc, tasapäinen mäntä ja motorpowerin 70-90cc kansi, eihän puristukset laske pahasti?
toimi mut ei niin tehokas kuin vois olla
Milläs sais lisää tehoo irti? kupumäntä?
