Bensan saannissa vika. Tod. näköisesti saa liikaa. Toinen vaihtoehto että sytytyksessä jos ei välillä sytytä ja välillä ampuukin putkeen.JakkeX kirjoitti:Mikäköhän vika mankissa kun ei lähe käyntiin, bensaa saa, kipinä tulee, venttiilit säädetty, aina välillä hörähtää ja ampuu putkeen
Pikkukysymykset
Re: Pikkukysymykset
Re: Pikkukysymykset
kuvassa näkyvä puoli ulospäinLaatu korvaa määrän
Re: Pikkukysymykset
Mikäs on kun pakokaasu on mustaa ja likaa kaiken. Tunnin ajon jälkeen juuri pesty lokari on ihan musta.
Onko huonot seokset, vai polttaako öljyä?
Re: Pikkukysymykset
Ja rikkaalla käy mahdollisesti, tuon putken karstasuuden lisäksi.
Monsiriider
Re: Pikkukysymykset
Millä ootte paikkailleet vuotavia tankkeja? Ihan pieni vuoto olisi toisen etukiinnikkeen kohdalla
Re: Pikkukysymykset
Tinaamalla, ohjeet pitäisi löytyä oppaat puolella
HOX kaikki mankistit ketkä on väännelly yksinkertaisia sähköjä mankiin. Virtalukkoonhan menee neljä johtoa, mutta mitä nyt katselin JCQ:n tekemää sähkökaaviota, niin pelkkä sammutinjohto cdi:stä riittäisi? Jos näin, niin mitäköhän virkaa niillä kolmella ylimääräisellä johdolla on?
http://i1291.photobucket.com/albums/b54 ... 37bf12.png siinä kyseinen kaavio.
Re: Pikkukysymykset
Sieltä pitäisi jäädä vain kaksi johtoa koska yksi johto tulee cdistä ja yksi menee maahan virtalukosta
EX Honda monkey -97
EX Derbi senda racer -03
EX Honda Monkey 90cc -92
EX Cagiva Mito 125cc -04
EX Yamaha YZ 85cc 2011
EX Husqvarna SM 125cc -07
EX Husqvarna SMR 125 -10
EX Ktm Exc 125 -00
EX Ktm Duke 125 -11
EX Yamaha Tzr 125
EX Ktm Exc 125 -02
Yamaha Dt 125cc
Honda Nsr 125 -99
Bse 125
EX Ktm Exc 125 -00
EX Ktm Duke 125 -11
EX Yamaha Tzr 125
EX Ktm Exc 125 -02
Yamaha Dt 125cc
Honda Nsr 125 -99
Bse 125
Re: Pikkukysymykset
Yhden pitää mennä maihin vielä että toimii. Ja loput kaksi taisi mennä toinen akulle ja toinen töötille muistaakseni.
E. Eli tuo virtalukosta jatkuva musta on virtalukon vihreä joka menee maihin.
Viimeksi muokannut Tomppa99, 01.06.2015 23:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Pikkukysymykset
Ai katsos joo meneehän tosta vielä maajohtokin, laitetaan väsymyksen piikkiin
Kiitos nopeista vastauksista
Re: Pikkukysymykset
Mikä on kun pesun jälkeen skyteamista ei vilkut enää toimi?
Re: Pikkukysymykset
Saattaa olla että on vettä jossain sähköliitännän välissä, eikä saa kunnon kosketusta. Jos painepesurilla vetelit niin on jopa voinut joku johto irrota.
Puhaltele paineilmalla sähköjä niin luulisi tokrnevan
Re: Pikkukysymykset
Eli vilkut ei oo pakolliset. Sittenhän ne lähtee kävelee aika äkkii
Re: Pikkukysymykset
Ei oo pakolliset
EX Honda monkey -97
EX Ktm Exc 125 -00
EX Ktm Duke 125 -11
EX Yamaha Tzr 125
EX Ktm Exc 125 -02
Yamaha Dt 125cc
Honda Nsr 125 -99
Bse 125
EX Ktm Exc 125 -00
EX Ktm Duke 125 -11
EX Yamaha Tzr 125
EX Ktm Exc 125 -02
Yamaha Dt 125cc
Honda Nsr 125 -99
Bse 125
Re: Pikkukysymykset
Mikähän on vikana mankissani, kun on nuo allekirjoituksen palikat ja sain sen tänään ensimmäistä kertaa tulille remontin jälkeen. Eli siis vähä aikaa toimi hyvin kun annoin käydä tyhjäkäyntiä ja vähän kaasuttelin lämmettyä. Sitten yhtäkkiä kun väänti kaasua niin booasi vaan. Irroitin kaasuttimen ja neula oli irronnut luistista. No laitoin takaisin toisiksi ylimpään kohtaan ja nyt käy tyhjäkäyntiä mutta kun kierrättää, niin ei ota rajottajaan asti vaan alkaa röpöttämään ennen sitä. Menikö neula liian ylös ja meni liian rikkaalle vai?
Re: Pikkukysymykset
Miks mankista hävis puolet puristuksista kun laitoin ajoituksen oikein? Ajoitus oli ennen 5 piikkiä liian ylhäällä
EX Honda monkey -97
EX Ktm Exc 125 -00
EX Ktm Duke 125 -11
EX Yamaha Tzr 125
EX Ktm Exc 125 -02
Yamaha Dt 125cc
Honda Nsr 125 -99
Bse 125
EX Ktm Exc 125 -00
EX Ktm Duke 125 -11
EX Yamaha Tzr 125
EX Ktm Exc 125 -02
Yamaha Dt 125cc
Honda Nsr 125 -99
Bse 125
Re: Pikkukysymykset
Onkos noissa 125cc koneissa (yx, lifan, jialing ym) paljonki erilaisia yläpään tiivisteitä? Minimotoracingilta löytyis sopiva tiivistesarja kaverin pitproohon mutta nyt pitäis hakee tosta motorpowerilta kun on lähellä.
Re: Pikkukysymykset
Honda-type ja KLX-type tiivisteitä, ja honda-typeä on 2 eri pulttjaolla. Melko helppo homma pitäs olla.
Re: Pikkukysymykset
Kumpikohan tossa mahtaa olla, yx140 sama pulttijako ainakin niin onkohan isolla vai pienellä pulttijaolla?
Re: Pikkukysymykset
Veikkaisin että pienemällä pulttijaolla, koska vaan lifanilla on sitä isompaa jakoa.
Re: Pikkukysymykset
Liian rikkaalla käy.ZJ90 kirjoitti:Mikähän on vikana mankissani, kun on nuo allekirjoituksen palikat ja sain sen tänään ensimmäistä kertaa tulille remontin jälkeen. Eli siis vähä aikaa toimi hyvin kun annoin käydä tyhjäkäyntiä ja vähän kaasuttelin lämmettyä. Sitten yhtäkkiä kun väänti kaasua niin booasi vaan. Irroitin kaasuttimen ja neula oli irronnut luistista. No laitoin takaisin toisiksi ylimpään kohtaan ja nyt käy tyhjäkäyntiä mutta kun kierrättää, niin ei ota rajottajaan asti vaan alkaa röpöttämään ennen sitä. Menikö neula liian ylös ja meni liian rikkaalle vai?
Re: Pikkukysymykset
http://www.wandamotor.fi/suutin-keihin-p-6125.html
Eikös nämä suuttimet mene Skyteamin deniin?
Re: Pikkukysymykset
Täältä kun tuntuu irtoovan parhaiten tietoo noista mankikoneista niin kysytään täältä. Eli onko liian rikkaalla kun tyhjäkäynniltä kääntää nopeesti kaasun niin booaa?
Re: Pikkukysymykset
Ei vaan liian laihalla. Isompaa suutinta kehiin.
