Pikkuviat
Re: Pikkuviat
Todennäkösesti kytkin ottaa liian vähän. eli säädä kytkin oikein.
Re: Pikkuviat
Mistäpä tuota säädän? En ainakaan huomannu tos mitään sellasta säätöjuttuuuu
Re: Pikkuviat
Mikäköhän on kun säädin venttiilin sitä säätöruuvia kiinnipäin kun oli päässyt löystymään ja polkaisin käyntiin niin käynnistyspoljin jumitti ja välillä antoi periksi ja kun pystyi polkemaan normaalisti kuului koneesta jotain kolinaa
Jincheng Manki -04
Gilera SMT -08
Gilera SMT -08
Re: Pikkuviat
Vaijerissa on yleensä semmonen kiristyspalikka, ja sitten kytkinkopan kun aukasee niin sieltä voi (ja kannattaakin ensin) kiristääSKytariii kirjoitti:Mistäpä tuota säädän? En ainakaan huomannu tos mitään sellasta säätöjuttuuuu
Re: Pikkuviat
Mikähän tuohon manaan nyt tuli kun etuvalon polttimo poksahti,siis ihan kirjaimellisesti,halkes ja muuttuu ihan valkoseks ja langat poikki.Samalla takavalo muuttui todella kirkkaaksi.Mopossa on siis 6v sähköt mutta takavalona ollut 12v ledivalo josta ennen palanut vain 3 lediä mutta nyt kaikki.Kun kokeilin etuvaloa ehjällä polttimolla ei toiminut silläkään ollenkaan.Mahollisesti jännitteensäädin mennyt mutta miksihän tuo etuvalo ei enään toimi ehjälläkään polttimolla?
Re: Pikkuviat
joo eiköhän se jännitteensäädin ole mennyt, ja oiskohan sulakekkin palanut kun etuvalo ei toimi..epro kirjoitti:Mikähän tuohon manaan nyt tuli kun etuvalon polttimo poksahti,siis ihan kirjaimellisesti,halkes ja muuttuu ihan valkoseks ja langat poikki.Samalla takavalo muuttui todella kirkkaaksi.Mopossa on siis 6v sähköt mutta takavalona ollut 12v ledivalo josta ennen palanut vain 3 lediä mutta nyt kaikki.Kun kokeilin etuvaloa ehjällä polttimolla ei toiminut silläkään ollenkaan.Mahollisesti jännitteensäädin mennyt mutta miksihän tuo etuvalo ei enään toimi ehjälläkään polttimolla?
Re: Pikkuviat
ei sulakkeella ja etuvalolla oo mitään tekemistä keskenään...
Veikkaan että sieltä on joku samalla kärähtäny valokatkasijalta tai polttimon kannasta. Myös johto on voinu sulaa jostain ja ottaa ny maihin.
Re: Pikkuviat
mikäköhän voi olla kaasarisa tai jossain vikaa kun välillä kuuluu semmonen tsi niinkuin aika useesti mutta ei koko aikaa tulee ilmeisesti kaasarista päin jos jollain on jotain tietoo niin kertokaa ihmeessä
Re: Pikkuviat
Jostai hörppii ilmaa? Eli imuvuoto.
Re: Pikkuviat
kiitos TemeZi jep ei ollut kunnon tiivistettä silloinkaan vaan jotain pahvia niin imuvuoto saattoi olla
SuperChargedHonda
Re: Pikkuviat
Mikähän mun mankissani mahtaa olla vikana mankini on siis vuosimallia 81
Tekniikka
72cc daxinkannella
Kuritonputki
JinKe 20mm
17/35
kevenetty vauhtipyörä
ottaa kierosta ihan mukavasti mutta ei tahdo kulkea kuin 55km/h, mistään ei kuulu ylimääräsiä ääniä yms...
Tekniikka
72cc daxinkannella
Kuritonputki
JinKe 20mm
17/35
Re: Pikkuviat
Kytkin luistaa? Venttiilin ajotus väärin?
SuperChargedHonda
Re: Pikkuviat
Ventiilin säätö vai nokkaketju?
Nyt lähden tallille kokeilemaan ettei kytkin luista kiristän sitä vaijeria eka..
Re: Pikkuviat
Missähän vika, kun tänään koitin aamulla polkasta mankia käyntiin, kuului semmoinen jännä poksahdus, ja yhtäkkiä alkoi kaasarin ylivuotoletkusta valumaan bensaa? Samalla käynnistyspoljin jäi pohjaan, eikä se palauttanut itsestään vaan piti kädellä nostaa?
Honda monkey -91, Suzuki PV -90
Re: Pikkuviat
Tossa eilettäin ilta-ajelulla rupes yli 30 vauhissa kone ravistaan satunnaisesti, no tulin siihen tulokseen että jokin siellä askin puolella kenkkuilee. Ajelin nätisti kotia sen 6km, sammutin koneen ja rupesin pukkaamaan tuota ympäriinsä pihaa samalla kuunnellen, että kuuluisiko jotain juoruja sieltä koneen puolelta. Eturattaan suunnalta kuului varsinkin taakseppäin pukatessa epätavallisen kova säksätys. No auoin mg-kopan, otin ketjut pois ja aloin pyöritteleen vetoakselia käsin. Vastapäivään (eli ajosuuntaan) pyörittäessä kuuluu ja tuntuu semmoinen hiljainen pykälä, arviolta n. 6 kertaa kierroksella. Myötäpäivään toistuu sama, tosin huomattavasti äänekkäämpänä. Eli jokin siellä kovasti yrittää jutella, harmi vain että ilmeisesti pitää mennä kysymään asiaa lohkon puoliskojen välistä.
Onko kellään ollut samanlaista vikaa, niin tietäis suunnilleen mitä ylläreitä siellä ois odotettavissa. Myös hyvät arvaukset kelpaa
60km tuli täyteen siitä kun viime kerran oli yläkerta levällään, ja nyt joutuu jo uudestaan lyömään ton romppeen atomeiksi. Vituttaa, mutta semmosta se kai näitten vehkeiden kanssa on.
asanenseta
- Vip-käyttäjä
Re: Pikkuviat
Jostain vaihderattaasta saattanu lähtee hampaita irti
Käyttäjä numero 1620.
Re: Pikkuviat
50cc tuli vika kun ei enää lähtenyt käyntiin. uudet männänrenkaat juuri vaihdettu.
puristukset kadonnu,yhtä paljon puristuksia kun pv:ssä.
venakorkit avasin ja katoin et pakovena täynnä öljyä ja tuntuu kuin se vuotaisi.
kipinä tulee,enkä löytänyt mitään muuta mistä vika voisi johtua.
voiko sen takia kadota puristukset? ja vaikuttaako se siihen että ei toimi?
Re: Pikkuviat
Ja tänään kokeilin, ei lähtenyt käyntiin. Mutta silti valutti bensaa vieläkin ylivuotoletkusta kun laittoi hanan päälle? Ja kun polkasee niin ei tunnu oikeen puristuksia olevan, paitsi jos kädellä veivaa sen alas.SieGu kirjoitti:Missähän vika, kun tänään koitin aamulla polkasta mankia käyntiin, kuului semmoinen jännä poksahdus, ja yhtäkkiä alkoi kaasarin ylivuotoletkusta valumaan bensaa? Samalla käynnistyspoljin jäi pohjaan, eikä se palauttanut itsestään vaan piti kädellä nostaa?
Re: Pikkuviat
No jos ylivuotoletkusa tulee niin sehän meinaa että koho jumittaa..
Puristuksien katoamisesta. Onko reilu muutos verrattuna mitä se on yleensä ollut?
Volvo, kun pituus riittää
Re: Pikkuviat
On, ei ennen ole esimerkiksi jäänyt käynnistyspoljin sinne alas kun on polkaissut.
Re: Pikkuviat
Käynnistyspolkimesta on varmaan palautusjousi mennyt.
Re: Pikkuviat
latemies kirjoitti:50cc tuli vika kun ei enää lähtenyt käyntiin. uudet männänrenkaat juuri vaihdettu.
HighVoltage
Re: Pikkuviat
Mikäs tuossa 110 koneessa on kun huohotin rööristä tulee kunnon ilmaivirta kun pyörittää mg:tä
"Savun hälvettyä lisätkäämme syöttöä"
"Ota chillisti, trollaa villisti"
Re: Pikkuviat
M-renkaat paskana tai muuten naarmunen niin päästää paineet alakertaan
Re: Pikkuviat
Mikä vikana, kun manki meinaa pätkiä, kun antaa kunnolla kaasua? Tyhjäkäyntiä käy normaalisti, mutta kun vääntää kaasun pohjaan niin booaa ja yhtäkkiä kierrokset nousee ja taas booaa?
Myynnissä laadukkaita kuula-aseita, mp5 ja m4. kyselkää jos kiinnostaa!
