Sivu 2/3
Re: Manki -76
Lähetetty: 10.03.2012 00:19
Kirjoittaja Vaeltaja
Itelle tulee mieleen, että sopisi magneeton pohjalevyn tiivisteeksi. Mutta uudemmissa puolareissa ainakin on kuminen, enemmän o-rengasmainen se pohjalevyn tiiviste.
Re: Manki -76
Lähetetty: 10.03.2012 22:12
Kirjoittaja zebbe
Ei oli mikään noista ehdotuksista
Maalattu kytkinkoppa. Hyvä pinta jne
mutta tuli kyllä hieman tummemmaksi mitä olin ajatellut
Tämä kuva hahmottakoon tiivisteen kokoa. Sisinmäinen tiiviste tulee kannen ''lätkän'' alle.
Re: Manki -76
Lähetetty: 10.03.2012 22:21
Onko etuvalossa tiiviste?
Ainut mahdollisuus, jos ei siinä ole niin ei se oo koko moposta.
Re: Manki -76
Lähetetty: 10.03.2012 22:29
Kirjoittaja ihmehiippari
Ei se minusta niin iso ole. Oisko vanhassa mallissa mg-pohjan alla?
Re: Manki -76
Lähetetty: 10.03.2012 22:36
Kirjoittaja plymouth
o-rengas ainakin kaikissa omissa puolarikoneissa ollut
Re: Manki -76
Lähetetty: 10.03.2012 23:03
Kirjoittaja T0by
Itelläki tuli tollanen tiiviste wm tiivarisarjan mukana, enkä oo vieläkää keksiny mihin se tulis.
Re: Manki -76
Lähetetty: 10.03.2012 23:05
Kirjoittaja ise95
Mullekkin tuli tommonen tiviste, ja ei sopinut mihinkää. Ei ole vielä kone alkanut vuotamaan mistään.
Re: Manki -76
Lähetetty: 10.03.2012 23:07
Kirjoittaja petsku
Onko siel kytkimes jotai tiivistettä?
Re: Manki -76
Lähetetty: 11.03.2012 15:47
Kirjoittaja asanenseta
Toi on taas noita ylimääräsiä tiivisteitä mitä tulee noitten tarvikesarjojen mukana. Ei Puolarissa eikä kyllä nelivaihteisessakaan koneessa ole tommosta tiivistettä.
Re: Manki -76
Lähetetty: 11.03.2012 21:39
Kirjoittaja zebbe
Juu kyllä se näin taitaa olla
Päivän kasailuja
Kasattu kytkin.Uudet levyt asennettu myös.
Siistin tuosta hieman vielä tiivistepintaa ennen asennusta
Noin pitkälle päästiin tänään
Tänään vielä pikku tilaus MBFmotolle jolla saadaan toivottavasti koko moottori kasaan
. Pitää varmaan tilata uusi mäntäsarja samalla kun ei pelkkiä männänrenkaira saa
Harmi sikäli koska aivan tiimi mäntä muuten
Re: Manki -76
Lähetetty: 17.03.2012 12:01
Kirjoittaja M0nkeyr1der
Tiivite mg pohjan alle?
Re: Manki -76
Lähetetty: 17.03.2012 12:05
Vaeltaja kirjoitti:Itelle tulee mieleen, että sopisi magneeton pohjalevyn tiivisteeksi. Mutta uudemmissa puolareissa ainakin on kuminen, enemmän o-rengasmainen se pohjalevyn tiiviste.
ihmehiippari kirjoitti:Ei se minusta niin iso ole. Oisko vanhassa mallissa mg-pohjan alla?
Kolmas kerta kun ehdotettiin, eiköhän se ole vaan ylimääräinen tiiviste.
Re: Manki -76
Lähetetty: 17.03.2012 15:51
Kirjoittaja Mualari
toivottavasti entisöit, itken verta jos tämä tullaan pilaamaan jonne tuningilla
Re: Manki -76
Lähetetty: 17.03.2012 16:25
Kirjoittaja zebbe
Mualari kirjoitti:toivottavasti entisöit, itken verta jos tämä tullaan pilaamaan jonne tuningilla
Katsotaan katsotaan,mutta jonneksi ei kannata minua ruveta kutsumaan
Asiaan sitten.Kytkinkinpuoli kasattu ja yläkertaa aloitettu.Yläkerta piti saada valmiiksi tänään mutta sitten pakoventtiilin 'kuppi' hajosi.Katselin sitä kun näytti kierolta tuo lautanen niin katkes heti kun koskin.Noh hyvä näin niin ei taarvitse sitten purkaa yläkertaa uudestaan.
jojjo kirjoitti:
Kuvaa tai ei uskota...
tässä olis sitten...
Re: Manki -76
Lähetetty: 17.03.2012 18:01
Kirjoittaja PA5K4
Vääränlaiset pultit ja tuo kytkinkopan väri..
Maalaat uudestaan vaikka vannehopealla, tulee edes vähän lähemmäksi alkuperäistä.
E: Joo meen pois
Re: Manki -76
Lähetetty: 17.03.2012 18:15
Kirjoittaja Pepo
P45K4 Näissä vanhemmissa on tuollaiset pultit alkuperäisenä.
Maalaa vaan tuo kytkinkoppa uusiksi näyttää siltä, että olisi pohjamaalissa.
Re: Manki -76
Lähetetty: 17.03.2012 18:42
Maalaa RAL 9006 hopealla, todella lähellä orkkis hopeeta, ellei jopa täysin sama. Netistä random kuva:
Re: Manki -76
Lähetetty: 24.03.2012 13:48
Kirjoittaja zebbe
Pikku update tähän
Kone kasattu
Aika maukas minusta
Ja kytkinkoppa tullaan maalaamaan uudestaan lähitulevaisuudessa. Tilasin tuota RAL 9006 paikalliselta maaliliikkeeltä ja tulee ensiviikolla. En ole koskaan ruiskulla maalannut joten katsotaan katsotaan...
HOXHOX
Magneetonkoppaa ja pakoputkea saa tarjota yvllä. Mgkoppa oltava ehjä mutta saa olla huono maalipinta/pieniä virheitä.Tietenkin vanhanmallin koppa
. Ja pakoputki ei tarvitse olla hondan vaan myös tarvike käy kunhan on ilman mitään katalysaattoreita jne.
Re: Manki -76
Lähetetty: 01.04.2012 10:43
Kirjoittaja Mualari
onko projekti yhtään edistynyt
jotain kuvaa kyllä tahtoisi!
Re: Manki -76
Lähetetty: 01.04.2012 11:07
Kirjoittaja zebbe
On senverran että kone laitettu kiinni runkoon. Tarvis tuo koppa maalata ennenkun laittaa öljyt sisään. Ja rungon pesin tässä jokupäivä sitten. Kaasutin myös ultraäänipesty.
Re: Manki -76
Lähetetty: 01.04.2012 20:24
Kirjoittaja Nazgege
Ultraäänipesty?
Mitä se tarkottaa?
Re: Manki -76
Lähetetty: 01.04.2012 20:40
Kirjoittaja PA5K4
Nazgege kirjoitti:Ultraäänipesty?
Mitä se tarkottaa?
Ultraäänipesurilla pesty. Laitahan kaasarista kuvia.
Re: Manki -76
Lähetetty: 01.04.2012 21:14
Kirjoittaja Mäkistation
Ultraäänipesuri on yleensä sellainen hieman leivänpaahdinta muistuttava laatikko, jossa on rosterinen allas ja sellainen verkkokori. Vähän masiinasta ja budjetista riippuen siellä on nesteenä vettä ja omaa pesuainettaan, myös Fairy pelittää halvemmissa malleissa. Neste lämmitetään johonkin 50-70 asteseen ja laitetaan kone päälle. Yleensä ne pitää sellaista heinäsirkan siritystä pitävää ääntä. Ultraääniaallot ja pesuaine puhdistavat erittäin tehokkaasti pinttyneenkin lian, itsekin olen kaasuttimia pessyt moisella häkkyrällä. Muistaakseni jopa Lidlistä sai sellaista pientä pesuria, maksoiko joku 40€? Hieman isommat onkin jo sitten päälle 100€
Re: Manki -76
Lähetetty: 01.04.2012 21:17
Lidlin versio 25e, ja olen sellaista koittanut metsästää, huonolla menestyksellä.
Re: Manki -76
Lähetetty: 01.04.2012 22:57
Kirjoittaja petsku
Vaihdappa vielä nuo likaiset pultit uusiin sinkittyihin.
