Saquzin kinuski
MB93
Re: Saquzin stuntti&ruoska manki
Viesti Kirjoittaja MB93 »
Ohhoh, yllättävän hyvännäköinen rullaavana.
Tuo tankkihomma; tsekkaapa ettei ole ne etummaisen kiinnitysraudat taittunu, itellä oli joskus ja näytti ihan samalta, tankki vinossa ku mikäkin.
Allu95
Viesti Kirjoittaja Allu95 »
Kommee tarakka :lol:
Monkey ikä koko ikä.
hapedi
Viesti Kirjoittaja hapedi »
kannattaa toi stonga vaihtaa jos meinaat keulia :)
Saquzi
Viesti Kirjoittaja Saquzi »
Mä en ymmärrä mikä tos tarakas on vikana? no veli tekee siitä selkänojan mankii :mrgreen: Mut meen täs joku pv lyhentään swingiä niin jättääskö 2+ vai normaali pituseks?
PicDevil
Viesti Kirjoittaja PicDevil »
No ainakkii se ratakka on saatanan iso, pienempi ois jees. Jätä normi pituseks.
minimotomies
Viesti Kirjoittaja minimotomies »
Ite en ainakaa menis pilkkoo tota swingiä, sopii just hyvin tähä.
Saquzi
joo mutta liika pitkä kun stunttailuun. meen ottaan tosta ton 6cm poies.
krisuuu
Viesti Kirjoittaja krisuuu »
Saquzi kirjoitti:vois mennä kokeileen jos laittais pv:see tän swingin ja pevun swingin tähän :think:
Kokeile tätä. (Y)
Saquzi
tänään ajelin vähän, mutta vielä pitää
tanko
keula
takahaarukan lyhennys
jarrut kuntoon
kytkinvaijeri
käppäri
penkki
sähköt
etulamppu toimii
ketjunkiristäjät
välitykset
etujarrukahva
kaasuvaijeri
tupit
raiserit
tangonpehmuste
ja saako siihen masain koneeseen 49cc pytyn ja mkä tulis kuutio tilavuudeks? jotaki 60cc?
T0by
Viesti Kirjoittaja T0by »
Ai piikkiseen koneeseen 39mm pytyn? Ei saa, ainakaan helposti, pytyn helmaa pitää muokata aika paljon jo 110cc kampuralla, mites sitten vielä pidemmällä iskulla ku kiertari ottaa vieläkin enemmän kii helmaan. ja männäntapinreikä voi olla koneessas 14mm. myös pinnapulttijako saattaa olla eri.
Saquzi
Tänää kävin pajalla ja iskä hitsas takahaarukan ja nyt on joku 1- 300mm iskareilla. Mummun tykönä vedin sit valkosta miranoolia niskaa.
oonhan mä tuolla ajanukki, mut oli ihan paska ajaa ku penkki vähä tuommonen ja kaasarin takia ei käy kunnolla eikä oo jalkatappeja :| Tarjotkaa penkin rautaa, levykeulaa, ja hondan/timssin tankoa! tai sit otan peeveestä timssin ja laitan siihen vakiotangon :think: kommenttiaa
Saquzi
Penkki tehty, käppäri tehty ja tänään hakemaan konetta.
penkkiin varmaan lisää pehmustetta takaosaan ja teen varmaan toisen päällisen vanhasta honlein päällisestä :think: Comment
krisuuu
Eiiii! Nythän toi on iha perseeseen ajetun näkönen. Miiiiksi sinä teit sen?
konnaa
Viesti Kirjoittaja konnaa »
oisit jättäny sen swingin pitkäks vaa (N) tai ees vähäse pidemmäks,mullaki on +4 ja silti vitu helppoo stunttailla ja +7 sujunu kans iha hyvi
MB93
Samaa, olisit vaan jättäny sen swingin tohon alkuperäiseen mittaan...
PicDevil
Ja tuo penkki on ihan kauhian värinen kaiken lisäks.
randomapina
Penkki vois sopia punasen kanssa hyvin :think: Ja toi perä on hiukan oudonnäkönen mutta kukin tyylillään :)
Saquzi
Jos otsikon olette lukeneet niin siellä on sana ´´stuntti`` joka tarkoittaa että tällä keulitaan. pitkällä swingillä oli ihan molo ajaa kaiken lisäks ja tein tänää mustan päällisen.
Saquzi
joo hain ton koneen eilen, voin sanoo et harvinaisen tyhmä myyjä :lol: myi ton koneen 40€, lauhari, jalkatapinrunko ja 25mm japanin mikuni mukana (Y) Mut oisko joku kiinnostunu ostaan ton kaasarin tai vaihtaan masai 125 vakio bolt- on kaasariin? yv:tä. Taitaa olla japanin mikuni :) Puristukset tallella ja sit semmonen ku tos kaasaris on tuos kohas mistä tulee imukaulaa kiinni niin tos kaaasarin alapuolella on semmonen reikä et ottaako siitä imuvuotoo? :think: Ja uus piperi tuli mukana myös (Y)
Ja kun itkitte tuota pankkiä ja swingiä, niin mustan päällisen laitan tänään ehkä kiinni ja pv swingi kesänmittaa.
Saquzi
http://www.youtube.com/watch?v=hMoq9723 ... 5qfyNGw9I= kysyn täälläkin, ei auta vaikka suuttimia vaihtais miten. Onko venttiileistä?
ei siis ota kiekkoi puolikaasust enempää :think:
Nazgege
Viesti Kirjoittaja Nazgege »
Voisko olla että isommissa kaasuttimissa on isompi luisti, niin ei kaasuvaijeri riitä? :think: Ainakin yhellä meijän kyläläisellä oli joku iso kaasutin 125 koneen kanssa, niin ei kaasuttanut tarpeeksi vaan suoraan vaijerista vetämällä kaasutti tarpeeksi. :)
Saquzi
joo vika oli siinä et tyhjäkäynti suutin oli täynnä paska eikä menny melki ees rautalanka läpi :lol: Nyt siis pitää isompaa pääsuutinta laittaa, myös keksin minkälaisen mankin tekis tästä.
Pv swingi
nestekeula
timssi
nautit
kekerautaa
hondan masiinaa?
väritys askarruttaa, tankki tulis varmaa kaks väriseks :think: ajatellu joku beige/valkonen tai sit ruskee/valkonen tai met. hohto pinkki valkonen.
jussi13
Viesti Kirjoittaja jussi13 »
Ei toi kaasari mikään japanilainen ole. Se on kiinalainen 26mm soikeekurkkunen mikunin kopio. :D luultavasti sä joudut laittamaan isomman pääsuuttimen lisäks isomman tyhjäkäynti suuttimen, kun vakio tyhjäkäynti suutin on kokoa 15 niin sä joudut laittaa jonkun 20-22 kokoa olevan. :wink: Itellä on 3 tommosta kaasaria.
Saquzi
tänää pitää kokeilla laittaa 157 suutin ja rautalanka sen sisään kun kaupat ei oo auki niin ei pääse hakeen :?
Tokzz
Viesti Kirjoittaja Tokzz »
157 mitä vittua ??? :shock: 90-100 väliltä ite kokeilisin (Y)
Lukittu
