Sivu 2/7
Re: Alakerran purkaminen
Lähetetty: 30.05.2010 14:01
Kirjoittaja Osmo_
Siihen päähän kuuluu normaalisti semmoinen kumitulppa. Kysy paikallisesta vauhtikaupasta.
Lähetetty: 30.05.2010 14:03
Kirjoittaja Grimnir
Joo niiin kuuluu, siis tuohon pultin viereen. Ja pultin päällekkin tulee jonkinmoinen kumisuojus
Kirjoittaja jojjo
Eli voinko mää vaan pyörittää sen pultin sieltä pois ja laittaa väliin oo-renkaan? Ihan että en pura konetta tai pultin irrottaminen pudottaa vaihderummun tai jonkun?
Hankala muotoilla tekstiksi mutta toivottavasti ymmärrätte. (Y)
E: aijaa on varmaan enolta jääny viime syksynä laittamatta sinne ne kumi tulpat. Onko niitä myynnissä netissä missään?
Lähetetty: 31.05.2010 01:08
Kirjoittaja tazm
olisiko kenelläkään ohjeita tuon käynnistyspolkimen akselin vaihtoon? Omasta skytarista meni poikki ja pitäisi vaihtaa.
Lähetetty: 31.05.2010 09:47
Toiimi tuon ekan sivun ohjeiden mukaan ja sit vaan lopuksi otat akselin irti. En oo ny varma millanen systeemi skytarin käynnistyspolkimen kytkin on, saattaa olla että on mahollista vaihtaa vähemmälläkin purkamisella.
Lähetetty: 31.05.2010 10:43
Kirjoittaja Haukkeli
Se on samanlainen ku orginaalissa mankissa jos puhutaan 50-110cc koneista.
Lähetetty: 31.05.2010 11:36
Lähetetty: 31.05.2010 17:25
Aa kato joo luin eka et vaiheakseli :oops: Mutjooh toiki helppo laittaa,pitää vaa virittää sillee vittumaisest. En osaa selittää :P
Lähetetty: 28.10.2010 20:23
Kirjoittaja Wilpe
Mitenkäs toi vaihteensiirtäjä pitäs tulla tohon siirtolevyyn :oops: ? Kun en laittanut merkille, että miten se tulee ja sitte kun kattoo noita koneenavaus kuvia niin toi väri peittää just sen kohan mistä näkis, että miten se tulee?
Lähetetty: 28.10.2010 22:22
Kirjoittaja Grimnir
Wilpe kirjoitti:Mitenkäs toi vaihteensiirtäjä pitäs tulla tohon siirtolevyyn :oops: ? Kun en laittanut merkille, että miten se tulee ja sitte kun kattoo noita koneenavaus kuvia niin toi väri peittää just sen kohan mistä näkis, että miten se tulee?
Joskus napannu kännykällä näytöltä kun oon omaa konettani kasannut.
Lähetetty: 25.11.2010 20:42
Kirjoittaja Plague
No nyt on auki, suihkutteli crc:tä tarpeeks nii kyl se siitä aukes :) mitenkäs ton öljypumpun rattaan saa irti tosta tikusta?? eli kuvassa numero 15.. onko monella ollu 25000km jälkeen tuo ratas ihan sahalaidalla??
Lähetetty: 25.11.2010 20:47
Kirjoittaja Wave
Kyllä se siihen mennessä saattaa olla jo kulahtanu. Jos vaihtelet, nii vaihda kaikki osat uusiin, nokkaketju, tuo ratas ja muut rullat... Ja se ratas on kierteellä kiinni siihen akseliin, pidät kiinni siitä rattaasta ja jollain pihdeillä pyöräytät sitä akselia.
Lähetetty: 31.12.2010 17:26
Kirjoittaja Plague
No nyt on koneremppa tehty, kone kasassa mutta kipinä hukassa ja käynnistyspoljin vetää tyhjää tai sitten ottaa vasta ihan lopussa, välillä saa poljettua ihan tavallisesti?? voisko tuo kiksin toimimattomuus johtua ihan vaan siitä kun osat ei ole saanu vielä öljyä että toimis tai jotain ? kiksi siis palautuu ylös kun sitä polkee mutta vetää tyhjää melkein aina :? kun otin lohkot erilleen niin jätin kiksin akselin kaikkine osineen oikeaan lohkoon enkä tehny niille mitään, osat samalla tavalla siellä kuin ennenkin..
Lähetetty: 31.12.2010 20:54
Kirjoittaja Osmo_
Jos akseli on sellainen, että siinä rattaassa on jousi, niin öljyt sisälle. Kai se jousi tuli laitettua siihen lohkossa olevaan ''loveen''?
Lähetetty: 01.01.2011 05:13
Kirjoittaja Plague
en tiiä minne koloseen se jousi on laitettu, sis kyl se palauttaa iha normaalisti mutta pyörii tyhjää..
Lähetetty: 01.01.2011 15:04
Kirjoittaja Osmo_
Lohkossa on pieni syvennys johon se lenkki tulee. Mutta laita ensin öljyt sisälle ja laita työntämällä käymään. Auttoi omassa puolarissa. Tietysti kytkimen säädötkin voi olla sikavituilla.
Lähetetty: 07.01.2011 21:32
Kirjoittaja Plague
Jännä juttu, otin kytkinkopan pois niin nyt toimii kiksi ihan täysin, ottaa aina :think: onkos tuo "pipari oikein tuossa, kun vaihde on vapaalla? --> http://www.motot.net/galleria/kuva34212/ E: joo kyllähän tuo pitäs iha oikei olla.
Lähetetty: 08.01.2011 22:26
Kirjoittaja jojjo
Vaikee sanoa kun kuvas ei näy :roll:
Lähetetty: 30.08.2011 18:05
Kirjoittaja sdf
Mites kun lohkot on niin pirun tiukasti kiinni? Kumivasaralla löin sieltä täältä, mutta ei ne mihinkään liiku. Uskaltaako hakata kunnolla, vai onko muita ideoita?
Lähetetty: 30.08.2011 18:28
Kirjoittaja tukse
Kannattaa varmistaa että oot ottanu kaikki pultit auki ja ei mistään ota kiinni mistään. Ite oo paskonu kerran yhen lohkon kun oon liian kovasti yrittäny hakata mutta kumi vasaralla
Lähetetty: 30.08.2011 19:00
Kirjoittaja JuPeYli
sdf kirjoitti:Mites kun lohkot on niin pirun tiukasti kiinni? Kumivasaralla löin sieltä täältä, mutta ei ne mihinkään liiku. Uskaltaako hakata kunnolla, vai onko muita ideoita?
Ite oon ruukannu hakata ruuvarin väliin ja kammennu sillä auki. Ookko aikasemmin koskaan aukassu juuri sen koneen alakertaa? Voi olla että entinen kasaaja on laittanu kampuran laakereihin laakeriliimaa ettei ne pyöri pesissään. Eli lohkoja tulis kuumentaa kampuran kohalta muistaakseni 150 asteiseks.
E: no eipä nuo ole miksikään menneet, öljyt pysyy hyvin sisällä. Voi tietenkin johtua myös tiivisteliimasta jota laitan aina kun kasailen mottia.
Lähetetty: 30.08.2011 20:21
Kirjoittaja T0by
Ja tuolla tavalla hajottaa lohkojen tiivistepinnat, ei näin :roll:
Lähetetty: 31.08.2011 17:01
Kirjoittaja sdf
En ole ennen tätä konetta avannut. Otin molemmilta puolilta kuvat, jos joku sattuisi huomaamaan jotain huomionarvoista.
Miten tuo pultti tuossa alareunassa, stefan vieressä? Pitääkö se irroittaa? Olen löysännyt sen auki, jotta ei purista, mutta ei vaikutusta.
Lähetetty: 31.08.2011 17:02
Kirjoittaja juQ
Periaatteesa turha pultti, Nokkaketjunkiristin hylsy sen takana. Muistat vaan kiristää ennekun laitat öölit sisää.
Eikun vaan kumivasaralla ja taltalla varovasti lohkot auki.
Lähetetty: 31.08.2011 18:29
Kirjoittaja sdf
Kiitän. :)
Sain lohkot irti. Vielä häiritsen senverran, että joudunko purkamaan vaihteisto rattaat pois, jos haluan vaihtaa alakerrasta sen vetoakselin johon eturatas tulee kiinni, niin kaikki laakerit? Onko siellä vaihderattaiden "takana" akselissa kiinni vielä laakereita?
Vetoakselissa johon eturatas tulee kiinni, niin mietin, että monta laakeria siellä on mitkä pitäisi vaihtaa jotta ei enää olisi vetoakselissa väljää? Entäs, kun lohkossa on kiinni semmoinen neulalaakeri, niin vaihdanko sen samalla ja miten lähtee helpoiten irti?
