Rajoitin?
Juuzmo
Viesti Kirjoittaja Juuzmo »
Redline kirjoitti:
Factor21 kirjoitti:Minkähän väriseen johtoon pitää tökätä sky teamissa :?
Katoppa kaaviosta, se johto mikä menee suoraan cdi:ltä puolalle.
Eipä ostettu rajotin toiminu ainakaan siinä cdi-puola johdossa, eikä pahemmin konkka rajotintaan :roll:
Redline
Viesti Kirjoittaja Redline »
Voi harmi, mulla ainakin toimii.
mönkey
Viesti Kirjoittaja mönkey »
antakaapa kunnon ohjeet jostaa et sais tollaseen 110cc skytemin koneeseen rajottimen...
Redline
Mulla toimi rajotin vakio cdillä hyvin kun laitoin siihen puolalle menevään keltamustaan johtoon ryöstäjän ja siitä kytkimen kautta konkalle ja konkalta akun - napaan.
En suosittele semmosille jotka ei oo kuullut sanaa abiko, sokerinpala ja konkka.
alccu
Viesti Kirjoittaja alccu »
Minkä konkan laittasin PBR:ään et menis joku 45-50km/h. Kurit pois, ei muuta viriä..
Neero
Viesti Kirjoittaja Neero »
mistä saa mankiin ohitettuja cdi pokseja ku moposopis vain tuo mikä käy alle 91
Redline
Kyllä mulla ainakin pelas 91 vuosimallin mankis tuo poksi hyvin.
Neero
niin mutta sehän on tarkotettu 87-91
Jonke
Ylläpitäjä
Viesti Kirjoittaja Jonke »
Eiköhän se sama poksi pelaa näissä uudemmissakin mankeissa..
the juQ
Jäähyllä
Viesti Kirjoittaja the juQ »
Onko jincheng mankeissa rajotinta?
toke
Viesti Kirjoittaja toke »
the juQ kirjoitti:Onko jincheng mankeissa rajotinta?
Ei ole :wink: .
Jinkku JA RäSä
vartapower
Neero kirjoitti:niin mutta sehän on tarkotettu 87-91
Kaverilla on muistaakseni 96 manki ja siinä on tuo poksi ja toimii ihan hyvin..
mcx
Viesti Kirjoittaja mcx »
toimisko toi akuttomas peugeot xps:äs?
Where Grip Ends The Drift Begins
Toyota Racing Development
tuoppi
Viesti Kirjoittaja tuoppi »
Eiköhän se toimi ku ei kytkentä kaavassa ollu vedetty johtoja akulle. Kaiken lisäksi sehän on vaan kytkin ja sitte se kondensaattori joka liitetään siihen puolan johtoon.....
mcx
ok. pitää kokeella
Hal0
Viesti Kirjoittaja Hal0 »
Onko Honlei merkkisessä rajoitinta/rajoitettua cdi boksia?
Spedr
Viesti Kirjoittaja Spedr »
Ei ole rajotinta.
Nico
Viesti Kirjoittaja Nico »
Onko kellään kokemusta moposopin rajottimesta, miten toimii ja onko vaikea asentaa?
mönkey
Nico kirjoitti:Onko kellään kokemusta moposopin rajottimesta, miten toimii ja onko vaikea asentaa?
Mulla oli mankissa tollanen. Mut jos meinasit jinkkuus laittaa sen nii se kyrvähtää samantien, kun se on tarkotettu 6v sähköille.
Nico
Oisit tietty ton voinnu meseskii sanoo
Smoogeli
Viesti Kirjoittaja Smoogeli »
Hal0 kirjoitti:Onko Honlei merkkisessä rajoitinta/rajoitettua cdi boksia?
Honeilissa siin tankin alla on semmottine boksi johon menee imukaulalta letku, niin sen boksin vieres on sitten sellanen musta sulakepesä. Siit pesästä kun ottaa sulakkeen poies niin honeili kiertää aivan julmetusti :D
Hal0
Se imukaulasta tulevan letkun boksi ei ole tankin alla....
Smoogeli
Hal0 kirjoitti:Se imukaulasta tulevan letkun boksi ei ole tankin alla....
Nus nus.. :D No eihän se tietty ihan siin tankin alla oo joo.. Se on siinä kohilla kun tankki ja penkki erkanevat toisistaan, mutta kuitenkin vähän tankkia alempana.
Hal0
Niin niin... Anteeksi väärin käsitys :D Niin missä se musta sulakepesä on?
Smoogeli
Hal0 kirjoitti:Niin niin... Anteeksi väärin käsitys :D Niin missä se musta sulakepesä on?
Se on siinä boksin yläpuolella tai vieressä... :) Kaverilla on honeili niin se ainakin vinkasi niin julmetusti kun tyhjäkäynnillä vähän huuatteli.. Kiertää sillain et alkaa ihan ääntä särkee eikä voi mopetin päällä istua :?
