ei tartte akkua.. teet parista diodista tasavirran mittarille, niin toimiikeijo.k.kojotti kirjoitti:kyl. eli pitää käydä hakee akku tohon.
Kierroslukumittari
siksi pitääkin laittaa pari diodia ennen kuin laittaa menemään mittarilleHönö kirjoitti:Eikös valot pelitä vaihtovirralla? Ainakin ex-mankissa oli näin, jinkuista en tiedä...tuoppi kirjoitti:...ja virta otettu valoille menevastä johdosta johon tulee 12v...
-89 manki myynnissä -95 koneella + sähköillä
Kyllä sen ois pitäny toimia jos suoraan muuntajalta otit virtaakin. Kokeiles tota diodihommaa vielä. Eikös siihen bilteman mittariin pitänyt vaihtaa jotain vastuksiakin? Vaikka aika mutuilua tämä mun osalta on, lähinnä triscon vastaavaan tuotteeseen perehtynyt.
12 voltin mittari tarvihtee 12 volttia, eli sykösen sähköjä on hieman patentoitava, tai sitten vaan otat jonkun akun kyytiin ja latailet sillontällön.
Mittari infoa.
Bilteman mittarin saa toimimaan käytännössä ihan missä vaan vehkeessä, kunhan on joku akku mistä se mittari saa virtansa. Jos ei saa korrektia signaalia sytytyspuolan johdoista, niin kokeilkaa kierittämällä johto tulpanjohdon ympäri. Jos sekään ei toimi niin sitten signaalijohdon tilalle pitää juottaa reilusti paksumpi johto, liian paksu johto aiheuttaa häiriöalttiutta.
Nyt pitäisi toimia, kun vie vain sen johdon tulpanjohdon lähettyville. Jos on häiriöitä vieläkin ja mittarin viisari pomppii kovastikin, niin sitten tinaa johtoon elektrolyytti kondensaattori. En muista nyt oikeaa arvoa konkalle mutta jos jotakuta kiinnostaa se, niin tarkistan. Mittari ei ole kovinkaan ronkeli niitten kondensaattorien jännitearvon suhteen etenkin jos se signaalijohto on vaan kieritetty tai teipattu tulpanjohtoon.
Jos neula pomppii vieläkin edestakaisin, niin laita suurempi kondensaattori tai juota kaksi pienempää sarjaan. Jatka kondensaattorien lisäämistä kunnes lukema näkyy riittävän tasaisesti. Kondensaattorit olisi syytä juottaa melko lähelle itse mittaria, eikä siis sinne moottorin puoleiseen päähän. Kannattaa myöskin laittaa Resistori tulppa häiriöiden vähentämiseksi. Mittari saattaa toimia vaikka signaalijohto olisi 15 cm päässä itse tulpasta ja sen johdosta, näin ainakin Apriliassa jossa johto on kiinnitetty konehuoneeseen vesisäiliön kylkeen.
Yleinen harhaluulo on, että akun - navan pitää olla kytketty mopon runkoon, että kierrosmittari toimisi. Näin ei kuitenkaan ole. Minulla on Apriliassa elektroninen mittaristo ja sillä voi mitata muista mopoista kierrokset, kun irrottaa signaalijohdon konehuoneesta ja vie sen siihen toisen mopon tulpanjohdon lähettyville. Eli siis käytännössä on ihan sama mistä avaruuslaivasta se kierroslukusignaali tulee kunhan tulee jostain ja mittari saa virtaa akusta. Mittarit toimivat melko pitkään jopa pattereilla kun jättää virtaa syövän taustavalaistuksen pois.
Onko tollanen keksintö muka mahdollinen ku tulpanjohto on kumia ja sit miten se vois muka sen signaalin ilmasta ottaa???
Mittari infoa.
Monkey Rider
Monkey Rider
Monkey Rider
Ei pidä hajottaa, sen reunuksen alta vaan ruuvarilla taivuttelet auki ja sitten kun haluat kasaan niin painelet ne reunat vaan takaisin kiinni. Ei se siitä rikki mene. Mullakin näytti aluksi trisco liian vähän, mutta kun poisti jonkun johon akun ja tasaajan väliltä tai jostain niin rupesi näyttämään enemmän ja pysty säätöruuvista säätämään oikean luvun. Tosin nyt siitä on rikki joku vastus eikä siitä näe niitä värejä että vois vaihtaa vastaavan siihen tilalle.Monkey Rider kirjoitti:Siis pitääkö tuo trisco hajottaa, että sen saa auki? Kun pitäs varmaan jotai vastusta pistää tonne, ku tuntu loppuvan säätövara siitä säätövastuksesta. nyt kiertää mittariin rajottimen kanssa 6000.
Monkey Rider
Saattoi olla, nyt ei muisti pelaa. Mihin se toinen pää menee?Monkey Rider kirjoitti:Oliks se toi vihreä johto, mikä menee akun miinukseen?JUR1 kirjoitti:Mullakin näytti aluksi trisco liian vähän, mutta kun poisti jonkun johon akun ja tasaajan väliltä tai jostain niin rupesi näyttämään enemmän ja pysty säätöruuvista säätämään oikean luvun.
Monkey Rider
Monkey Rider
Monkey Rider
Osta Trisco, niin saat aiheeseen elämää.tuoppi kirjoitti:Eikö tääki olis hyvä saada taas elämään tää aiheMua kiinnostais ainaki saada jinkussa kiekkamittari toimimaan. En Keksi mitää kysymistä oikeestaa mut ols kiva ku sais taas juttua aikaan tästä parannuksesta
Ois aika cool ku toi toimiski vielä!
