Pikkuviat
Re: Pikkuviat
jep.
Nalleralle
Re: Pikkuviat
jotenkin onnistuin vetämään toisen putken pulteista kannesta läpi ja nyt sieltä vuotaa öljyä ulos onko mitään tehtävissä?
Re: Pikkuviat
Kantsii kokeilla jotain tiivistys tavaraa, tässä tapauksessa esim. kemisk metallia siihen pultin ympärilleNalleralle kirjoitti:jotenkin onnistuin vetämään toisen putken pulteista kannesta läpi ja nyt sieltä vuotaa öljyä ulos onko mitään tehtävissä?
Nalleralle
Re: Pikkuviat
Kun tänään vaihdoin 72cc tilalle 50cc, niin se alkuun pröpötti kun laitto kaasua. sitten säädin kaasaria neulasta laihemmalle. Booasi aika paljon. Huvikseen kokeilin 75 suuttimen tilalle porattua suutinta, koko 80. röpötti. laitoin 75 takaisin ja keskimmäiseen loveen. Muuten toimii aika hyvin mutta booaa alakierroksilla, ja kun kiihdyttää melkein kaasu pohjassa esim. 3 vaihteellla niin sammuu ellei päästä kaasua. Sitten kun se alkaa kiertää se pröpöttää?
Eli mihin päin pitäisi kaasaria säätää?
Re: Pikkuviat
Moro! Mistäs johtuu että kone kilisee kolmos ja nelosvaihteella puolikaasulla. Mäntä ja sylinteri just uusittu.
Re: Pikkuviat
Kokeile nyt ensin ryypyn kanssa ajella. Jos alkaap elittämään paremmin on suutin liian pieni. Jos se taas tukehtuu ryypyllä se on joko sopiva tai liiansuuri. Itselläni on ZhenHua gorillassani liian suuri suutin.jonzze kirjoitti:Niin eli tarrtis vai isomman suuttimen?JonZa69 kirjoitti:Liian laihalla?
Re: Pikkuviat
Ite koittaisin about 72 suutinta ja neulaa rikkaamalle. Tyhjäkäyntiruuvia vähän rikkaammalle.T0by kirjoitti:Kun tänään vaihdoin 72cc tilalle 50cc, niin se alkuun pröpötti kun laitto kaasua. sitten säädin kaasaria neulasta laihemmalle. Booasi aika paljon. Huvikseen kokeilin 75 suuttimen tilalle porattua suutinta, koko 80. röpötti. laitoin 75 takaisin ja keskimmäiseen loveen. Muuten toimii aika hyvin mutta booaa alakierroksilla, ja kun kiihdyttää melkein kaasu pohjassa esim. 3 vaihteellla niin sammuu ellei päästä kaasua. Sitten kun se alkaa kiertää se pröpöttää?
Re: Pikkuviat
Elikkäs päässyt ketjut lyömään pienen halkeaman koneeseen josta öljyä vähän pääsee pois.Minkälaisia korjaus keinoja olette käyttäneet vai oletteko ostaneet suosiolla uuden lohkon?
Re: Pikkuviat
Vie alumiinihitsarille hitsattavaks.
Suzuki GSX-R 600 K5 Stunt
Honda CBR 600 F2 Stunt
Samurai Cross
EX Yamaha DT 80 "Stunt"
EX Husqvarna SM 125 -07 "Wr"
EX Husqvarna SM 125 -05
EX Yamaha DT 50X -06
EX Honda Monkey -94
EX Honda Monkey -87
EX Rässijinkku -07
EX BSE 110cc
EX Honda Monkey -80-81
Samurai Cross
EX Honda Monkey -94
EX Honda Monkey -87
EX Rässijinkku -07
EX BSE 110cc
Re: Pikkuviat
Jos se on siinä neulalaakerin toisella puolla niinkuin itsellä, niin tuskin saat hitsattua niin että laakeri ei enää takertele hitsauksen jälkeisestä lämpölaajenemisesta.
Re: Pikkuviat
Mullakin tekee tuota, tiiä sitte mikä onossii kirjoitti:Moro! Mistäs johtuu että kone kilisee kolmos ja nelosvaihteella puolikaasulla. Mäntä ja sylinteri just uusittu.
Ex; Aprilia sr 50 r Factory
Re: Pikkuviat
Ostin gorillan takavalon tilalle aidon mankin takavalon. Gorillassa on kolme johtoa takavalolle ja takavalossa. Valo ja jarruvalo sekä ruskea. Mankin takavalossa on luonnollisesti kaksi johtoa. En saa valoa toimimaan niin että palaa kokoajan. Ainoastaan jarruvalona tuo hondan toimii.
Muistaakseni paloi kokoajan ennen kuin otin akun pois (testasin valoa vain silloin, ei ollut kiinni)
Edit: Vika korjaantui kun purin molemmat lamput osiksi, polttimo vaihtui ehkä ja alkoi toimia.
Re: Pikkuviat
ostin tollasen Baotian Monkeyn ja siin oli runko aika ruosteessa ja aattelin et hion sen ja maalaan mut sitte huomasin et runkoon kaiverretusta runkonumerosta oli joku hionu puolet pois silleen et siitä kohasta sitä ei erota
nii haluisin vaan tietää että riittääkö runkoon popniitatun alumiinilätkän runkonumero ku siihenki on näköjään kaiverrettu se vai pitäskö sen runkonumeron olla kummassakii siinä rungossa ja siihe runkoon kiinnitetyssä lätkässä en keksiny muutakaan topiccii mihin laittasin tään. Kiitti vastauksista jo etukäteen, ja koittakaa saaha selevää
Re: Pikkuviat
kyllä runkonumeron pitää olla rungossa ja ehjä. Onko vaijeri kuluttanu sen pois?
Ne vois katsastusasemalla tehä sen uusiks.. tai sitten meistät sen ite. (tosin laitonta..)
Re: Pikkuviat
onko sen runkonumeron pakko olla myös tieliikenteessä minun käsityksen mukaan poliisit ei tarkista sitä mutta mopoa katsastaessa sitä tarvitsee ja mitä tämä meistäminen on?
Re: Pikkuviat
Täytyy olla. Meistäminen tarkoittaa sitä että lyödään uusi runkonumero meistillä.
Honda Cbr 125r Repsol -06 EX
Honda monkey -81
Honda monkey -81
Re: Pikkuviat
mikähän tuosa mankisa on ku kytkin pakka lähti ajossa irti ja nyt kokeilin laittaa kiinalaisen 2- levysen kytkimen paikalleen nii kone ei pyöri jumittuu aina tiettyyn "kohtaan" Vaihdoin samalla sen,
ison rattaan sieltätakaa muttei kone suostu pyörimään. Ilman kytkintä kone pyörii hyvin. perjantaiksi pitäs saaja kuntoon.
Re: Pikkuviat
Ootko varma että rattaan välissä ei ole jotain?
Re: Pikkuviat
vaihdoitko myös sen ison ratttaan? Niissä on eri jako kinukissa, ei sovi vakiorattaan kans.
Mulla on poliisi tsekannu runkonumeron. Riippuu ihan poliisista.jussi13 kirjoitti:onko sen runkonumeron pakko olla myös tieliikenteessä minun käsityksen mukaan poliisit ei tarkista sitä mutta mopoa katsastaessa sitä tarvitsee ja mitä tämä meistäminen on?
Re: Pikkuviat
juu vaihdoin kaikki tarvittavat osat ja sain kytkimen toimiin mutta nyt ei tuu kipinää
Re: Pikkuviat
Hakkaa kaasupohjassa alamäessä mäntä venttiileihin. 72cc + 110cc laskettu kansi. Riittääkö jos laittaa ylimääräisen alatiivisteen vai tarviiko jäykemmät venajouset?
Re: Pikkuviat
Pelkkä alempi riittäis periaatteessa (tai ehkä jopa 2), mutta ite laittaisin molemmat.
Re: Pikkuviat
Ai siis jäykemmät venajouset JA lisäalatiivisteen
Aattelin et jos 0,8mm tiivistepaperista tekis.. Se hakkaus ääni kuuluu mun laskuopin mukaan vasta jossai 8000rpm.
Re: Pikkuviat
Jos oot järkevä niin syvennät venataskuja ja jäykemmät jouset, niin ei puristukset häviä.
