Pikkukysymykset
Re: Pikkukysymykset
kaasari vaa ei oo ihan säädöissa... eipä kai se mittää haittaa...
Ostetaan Hondan sivukoppa tai mikä kate nyt se onkaan... ehjä mielellään värillä ei väliä... Myös mittarinpyöritin 12mm akselille ois hakusessa!
Re: Pikkukysymykset
No voihan perkele, ite käytin ulkorenkaan irrottamiseen vanteesta moottoriöljyä, syöpyyköhän läpi?
Jincheng Monkey -07vm.
Re: Pikkukysymykset
Syöpyy muuten melko herkästi, mulla on yks vannekkin syöpynyt tuon seurauksena rikki niin enpä kyllä mennyt sen jäleken enää moottoriöljyn kans irrotteleen. En tiiä toimisko joku rypsiöljy tms paremmi mut moottoriöljy ei ainakaa hyvää tee. Se irrotettu rengas seiso sitten pari viikkoa varastos ja siihe oli kaks sormen mentävää reikää tullut sinä aikana, että silleen, vanteesta tuli täysin käyttökelvoton.
I know you wanna hold me so, boy, don’t fight
Re: Pikkukysymykset
Ei öljy kyllä peltiä syövytä.. kumit kyllä pilaa.
Se rengasrasva mitä korjaamot käyttää on paksua saippuaa.
Re: Pikkukysymykset
Käykö 17 piikkiselle eturattaalle sama lukkolevy kuin 15 piikkiselle ?
Re: Pikkukysymykset
Miten mun nokkaketju on ihan löysällä? Vaikka kaikki on kiristetty? Mut yhessä vaiheessa se jousella kuormitettu pultti lähti irti, siis se mikä kiristää nokkaketjua.
Nelari ei kummiskaan helari.
Re: Pikkukysymykset
Kyllä.eeli kirjoitti:Käykö 17 piikkiselle eturattaalle sama lukkolevy kuin 15 piikkiselle ?
julletus96
Re: Pikkukysymykset
Onkos jinkkujen vakio mittareissa mittarinvaloa olenkaan kun omaan hondaan laitoin sellaisen?
Re: Pikkukysymykset
käykö puolarin staattori vaihteelliseen?
Re: Pikkukysymykset
Mitä teen ku kastelee tulpan ku polkee? Eikä lähe käyntiin.
Re: Pikkukysymykset
Kato antaako kipinää, tulppa voi olla menny, saako liikaa bensaa?
Re: Pikkukysymykset
Tulee kipinä, kaasarista ku avaa sen alimmaisen ruuvvin nii lorottaa ylivuoto letkusta bensaa.
Re: Pikkukysymykset
Joo niin sen kuulukin valuttaa bensaa, jos avaat sitä alinta ruuvia.
Re: Pikkukysymykset
Ookko nyt aivan varma et antaa kunnon kipinän, ota tulpanhattu poie, ja paa se pelkkä johto pyttyä vasten ja polje näkyykö selvä kipinä.
Re: Pikkukysymykset
Oliko ihan uusi tulppa? Jos mopo on kiinalainen niin koitahan käynnistää ilman virtalukkoa. Eli virtalukon liitin vaan irti lampunkopasta, ei tarvi mitään johtoja yhdistellä.
Re: Pikkukysymykset
Kokeilin C6HSA ei tullu kipinää, mut CR6HSA sillä tuli.
Re: Pikkukysymykset
no sit se toinen tulppa paskana, koska kyllä molemmat käy mankiin. Käynnistyykö toimivalla tulpalla?
Re: Pikkukysymykset
Itellä teki samanlaista, ku oli cdi:n liitos jotenki huono, ota cdi irti ja puhista ne pinnit ym, kokeile käynnistää sillai et cdi on eri asennos, itellä tollanen vika ilmenny et pitää olla tietys asennos niin toimii.
monkiman11
Re: Pikkukysymykset
Ootko säätäny venttiilit?
