Kisanen 50cc pientä edistystä
Haukkeli
Re: Kisanen 50cc Kampurasta kuvaa!!!
Viesti Kirjoittaja Haukkeli »
Suosittelen kuusiokoloa.
Pete94
Viesti Kirjoittaja Pete94 »
Ja eikös sen pultin alle tule semmonen ihmeellinen prikka joka osuu tuonne ulkoreunoille ja vissiin estää pultin itekseen pyörimisen? :roll:
juQ
Viesti Kirjoittaja juQ »
Haukkeli kirjoitti:Suosittelen kuusiokoloa.
No joo menee se tietysti jos prikkaa käyttää, ilman prikkaa ei toimi oikein
Viimeksi muokannut juQ, 02.03.2011 22:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Haukkeli
Voipi olla, itte oon kyl käyttäny ihan normaalia 6mm aluslevyä :D
juQ, se menee kivast tonne :P ei sil niin väliä minkä sinne laittaa mut itte tekisin näin...
onde
Viesti Kirjoittaja onde »
Joo, mulla sitten taitaa olla aluslevy sinne. Yks semmonen paksu elaksoitu prikka jäi ylimääräseks, niin se on varmaan se :)
Kohta saatte kuvaa aikalailla kasassa olevasta koneesta :wink:
raisubbi
Viesti Kirjoittaja raisubbi »
Noniin! Niitä ollaan odotettukin :P
Masai
Viesti Kirjoittaja Masai »
Hyvä että muutkin virittelee näitä 50cc koneita tosissaan. Oma 50cc "viri" kone valmistui tammikuussa sillä periaatteella, että tehoa pitäisi saada, mutta kestävyys ei saisi kärsiä kohtuuttomasti. Tässä onnistuttiin melko hyvin ja eron kyllä huomasi vakioon selvästi. Siinä missä perus 50cc vääntää alakierroksilta kohtuu hyvin niin tuo "viri kone" vaatii kierroksia, mutta kun päästään tehoalueelle, niin johan rupeaa laulamaan ihan toiseen malliin entiseen verrattuna. Oma mylly on rakennettu vähän eri palikoilla kun sinun kone. Odotan mielenkiinnolla että minkälaisia tuloksia tuolla sinun kokoonpanolla tulee. Onnea projektiin!
Masai 50cc: NBR virinokka (n.7mm nostoilla), Oo Racing venajouset, portatut kanavat, imukaula kohdistettu kanteen, 20mm Dellorto PHBG, mäntään kaivettu kolot venttiileille, jäykemmät kytkinjouset, tehokkaampi öljypumppu, lauhari, racing CDI, iridium tulppa
onde
No kerro ihmeessä jossain jos jaksat mitä teit koneellesi. Kuulisin mielellään mitä teit ja miten vaikutti (Y)
Masai
Voishan sille pistää jossain vaiheessa vaikkapa oman topicin pystyyn jos jaksais, kuviakin tuli jonkun verran otettua rakentelun lomassa, mutta allekirjoituksesta saa vähän vihjettä tuosta kokoonpanosta. Sanottakoon että pelkästään tuon nokan sovittamisessa tuohon kanteen oli oma työ. Tuossa nokassa on sen verran paljon nostoa, että meinasi tulla ongelmia ohjurin ja jousilautasen väliinjäävän tilan kanssa, ohjurikumit piti jättää esimerkiksi kokonaan pois.
Scaleo1
Viesti Kirjoittaja Scaleo1 »
Siis tarkoitatko venttiilivarrenkumeja? Eikö kone polta öljyä ilman niitä?
Masai
Juu tarkoitan kyllä. Ei oikeastaan polta, Vaihdetta vaihdettaessa pölläyttää, ja kylmällä koneella vähän aikaa tulee hieman sinertävää, mutta kun kone lämpenee niin savutus lakkaa. Ohjureissa tuntui pieni välys, niin en ihmettelekkään, että tuo välillä vähän pölläyttelee, ei kuitenkaan omassa käytössä ole häirinnyt.
onde
Noo, laitetaan nyt teidän iloksi vähän kasaan roiskaisusta koneesta. Eli siis osat vaan laitettu kiinni kuvan oton ajaksi. Ja kaikkea ei oo vielä kiilloteltu. esim magneetonkoppa kiillottamatta. Osat vielä likaantuu ja öljyyntyy monta kertaa, niin ei vielä vitti kaikkia kiillotella ihan loppuun.
Tarvis alkaa sovitteleen tota yläkertaa, kunhan jaksaa :wink:
Scaleo1
Hyvältä näyttää!
NosSami
Viesti Kirjoittaja NosSami »
Makoisaa 8)
raisubbi
Ekalla kerralla huomannut öljylauharia tuossa :shock: Sama setti mitä miulla, hyvältä näyttäs (Y)
Jombe
Viesti Kirjoittaja Jombe »
Nice work! (Y)
onde
raisubbi kirjoitti:Ekalla kerralla huomannut öljylauharia tuossa :shock: Sama setti mitä miulla, hyvältä näyttäs (Y)
Joo, taisin ostaa jo ennen sua, tai sulla ei ainakaan täällä ollu vie kuvia :D
Mutta kiitoksia (Y)
Rico
Viesti Kirjoittaja Rico »
Kauniin näköistä. Odotan innolla valmistumista. :smoke:
4xMonkey<3
onde
Nyt pientä takapakkia. Tuo kuvissa oleva nokka ei sovikkaan kunnolla. Liikaa nostoa, niin osuu keinuvivut ohjureihin :evil: Nyt tarvisin hioa tota nokkaa, jos sitä pystyy? Tai myydä tuo pois ja ostaa sitten uusi nokka :cry:
Nyt vinkkejä tai jos jollain olisi um kanteen virinokka, niin voisin olla kiinnostunut.
Näksä
Re: Kisanen 50cc
Viesti Kirjoittaja Näksä »
Ei kai nostoo ole ikinä liikaa, kai sen jotenki pystyy sillai modaan ettei ota kiinni. pistä kuva ongelmasta niin selventää vähän.
onde
Re: Kisanen 50cc
No siis elikkä toi nokka jää tohon asentoon, eikä mahdu pyörähtään ympäri. Kannesta puuttuu vielä venttiilinvarren kumit. Venttiili jousi on puristunut tuossa vaiheessa ihan kasaan ja keinuvipu on painunut venttiilin ohjuriin kiinni :(
Scaleo1
Re: Kisanen 50cc
Ohjurien yläpäästä siivua pois? Jos kerta toimii hyvin ilman venttiilivarren kumeja niin kaippa se kestäis vaikka ohjuria vähän lyhentäskin?
onde
Re: Kisanen 50cc
No en nyt tie toimiiko kovin hyvin ilman kumeja. Kokeilun ajak jätin vaan pois. Tulee pian liikaa voimasavua, jos jättää kumit pois :mrgreen:
Scaleo1
Re: Kisanen 50cc
No kyllähän ainakin tuo käyttäjä Masai kertoi, että hänellä ei ole niitä ja toimisi ihan hyvin. Oishan ne hyvä olla, mutta joskus on pakko tehdän uhrauksia tehon eteen :twisted:
onde
Re: Kisanen 50cc
Niinhän se voi olla :D No täytyy kattoo, jos löytys joku paikka missä noita nokkia sais hiottua, niin vois ottaa varovasti vähän tavaraa pois, on ainakin varaa kun nostoa on 8mm ja sitten jos ohjuria vähän lyhentäs :think:
Jos joku tietää vaan paikkoja pirkanmaalta missä nokkia työstetään niin voi ilmotella :wink:
