Pikkuviat
Poloracing
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja Poloracing »
Jos sylkee vaan kylmällä koneella ja vähän, niin pitäis olla normaalia. Samaa tekee itselläni joskus kylmästä käynnistäessä.
h3nkk4
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja h3nkk4 »
Sylkee myös lämpimällä koneella, pari kilsaa kävin ajamassa niin kohta oli jo kone öljyssä huhotinreijän lähistöltä ja maassa muutama öljypisara :?
Re: Pikkuviat
Laita letku johonkin purkkiin sillain että näkee paljonko sitä oikeesti tulee. Ainahan se toki vähän sylkee. Jos männänrenkaat on jumissa ni se ainakin aiheuttaa ohipuhallusta.
h0nda
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja h0nda »
Kaikki toimii muuten normaalisti, mutta kun painaa kytkimen pohjaan alkaa aika kova naputus.(tehari kiinni ja kuulee selvästi)
Aiempi omistaja kertos et tuli jäykempien kytkinjousien vaihdon jälkeen.
Eli onko normaalia vai onko se kasannu kytkimen jotenkin väärin?
Re: Pikkuviat
Joku siellä kyllä varmasti on pielessä, mutta en ny heti kyllä keksi mikä vois tehä naputuksen noin päin.
On mahollista että sieltä puuttuu joku väliholkki ja kytkin on liian syvällä. Se sitten vois ottaa vaikkka ensiövetoon tai öljypumppuun kii.
Tai sitten väliholkki on väärän paksuinen, eli esim erimallisella kytkimellä varustetusta koneesta.
kr1suu
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja kr1suu »
Moro, eli mul on sellane ongelma, että etujarru (levykeula) tahtoo jäädä kokoaja päälle, eli jarrusylinteri on jumissa, eile otin sen irti ja rasvasin sen sylinterin ja levitin palat, hetken toimi mut noin 5km jälkee rupes eturengas taas nykimää ja ku rengasta pyörittää nii tökkii aina yhestä kohasta :think: . Kai sitä pitää sit vaa purkaa koko jarrukaliiberi?
Re: Pikkuviat
Sulla on siinä varmaan yksmäntänen satula? kai ne liukutapit liikkuu hyvin? (millä on satulan puolikkaat toisissaan kii.)
plymouth
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja plymouth »
Oisko jollakin kuvaa uudenmallin nokkaketjunkiristijästä. Kun ostin yhen mankin ja availin konetta siitä
niin nokkaketjun kiristäjän tappi ei edes ota kiinni kiristäjään. Ei ollu mitään jousta ku otti sen pultin lohkon alta pois.
Sitten vielä, avasin kytkinpuolen ja katoin öljysihdin. Siinä ei näkyny mitään erikoista.
Mutta sihdin alla eli öljypropun yläpuolella oli joku pieni jousi osissa :? mistähän vois olla?
Kytkimen kannessa ei ollu kahta neljästä ristipääruuvista?
mistä ehtis noita, kone pyörii ja vaihteet menee päälle niin tarviiko minun kuitenkin avata koko kone noiden takia?
eiköhän siitä vielä mopo saada :)
Mankismi on sairaus
Monkey 1997
Monkey 1983
CafeRacer
ise95
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja ise95 »
Toimiiko kytkin? Jos se jousi olis se kytkimen "päälle" tuleva jousi? :think:
Re: Pikkuviat
tai sitten vaihdevivussa ollu jousi?
plymouth
Re: Pikkuviat
ei oo kumpikaan noista, ne olivat tallessa.mopo ei ole ollut ajossa eikä moottori käynnissä kun ostin perjaatteessa ison osakasan :lol:
Mankismi on sairaus
Monkey 1997
Monkey 1983
CafeRacer
kr1suu
Re: Pikkuviat
kurri kirjoitti:Sulla on siinä varmaan yksmäntänen satula? kai ne liukutapit liikkuu hyvin? (millä on satulan puolikkaat toisissaan kii.)
Juu liukutapit varmaa jumis, huomen puran koko jarrun sit :D
Ropsu
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja Ropsu »
Mikäköhän tuota samurain 110cc konetta mahtaa riivata kun se ei lähe käymään?
Hetken polkemisen jälkeen se pärähtää ja jää silleen hollille että käviskö vai ei.
Ja sit se paukkuu putkessa ja välillä kaasarissa. ainakin tuntuu siltä
Venttiilit on tiiviit ja ajotukset kohdallaan. Kipinääkin saa.
Voisiko johtua liian pienestä suuttimesta, kun samurain vakioputki vaihtunut minicrossin putkeen?
JonttuD44
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja JonttuD44 »
Jooo elikkä tuli hommattua tommonen Lifanin 125 kiina mankiin, mutta en saanu kytkettyä moottorilta tulevia sähköjä ainakaan vielä koska koneelta tulee 5 johtoa ja sähköistä 6 johtoa..
Koneelta - Jinkun sähköistä
Musta-punainen - valkoinen-vihreä
valkoinen - vihreä
vihreä - punainen-keltainen
sini valkoinen- punainen-keltainen
keltainen - keltainen
---------- - keltainen
pege94
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja pege94 »
Eli mikähän vois olla ku ei 125cc kiinakone lähe käyntiin?
Venttiilien ajoitus on oikein, venttiilien välys oikea, saa bensaa, kipinän antaa (kokeiltu kahella tulpalla, joista toinen uus) ja pytty ja mäntä kunnossa. Ei lähe käyntii polkemalla eikä työntämällä, polkemalla vain hörähtelee ja joskus saattaa putkessakin paukahtaa, mutta käyntii ei lähe sit millään! Ja polkiessa, käynnistyspolin saattaa välillä jumittua ja se palautuu normaaliksi joko käyttämällä kytkintä pohjassa tai nykäisemällä mopoa jonnekki suuntaan. Ja jos yrittää väkisin painaa polkimen alas ni se on todella raskas ja "tahmainen", ei nyi.
Et mikähä vois olla vikana, ja mitä vois kokeilla, lähinnä että sais käyntiin.
lassivaa
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja lassivaa »
Kertokaas mikä on, kun sammu tänää 2 kertaa risteyksee?
ajoin iha normaalisti sit aloin pikkuhiljaa hiljentämää laitoin pienemmälle ja sit se sammu???!?!?!?(Ja kytkinhän oli pohjassa)
en keksi mitään ite joten aattelin kysyä täältä=)=)
Juhis
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja Juhis »
Mopos ei tykkää risteyksistä.
trolololol
ex.Mercedes-Benz w124 2.3l
ex. Honda Monkey z50J, low
makke
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja makke »
Laitetaan tämä sama kysymys tännekki.
Manki alko yhtäkkiä nakuttamaan. Uus 72cc sisäänajossa. Venan ajotukset säädetty, ajotukset kunnossa ja venttiilien taskuja avarrettu ja 5 alatiivistettä. Ajelin mankilla pihassa ja lopuksi annoin vähän kierroksia nykäyksittäin(en nuppi nurin!) ja sitten sammui ja alkoi nakuttamaan yläkerrasta. Mikä vikana?
Myynnissä laadukkaita kuula-aseita, mp5 ja m4. kyselkää jos kiinnostaa!
Re: Pikkuviat
hyppäskö jako vai aukesko välyksensäätöruuvi?
makke
Re: Pikkuviat
Purin koneen niin kannen pyöreästä sivuposkesta oli lohjennut palanen ja kannessa oli metallisilppua. Puhistin kannen, mutta nakutus jatkuu samoilla tiivisteillä.
Re: Pikkuviat
sivuposkessa oleva palanen pitää nokka-akselin paikoillaan, eihän se oo ny päässy tulemaan ulos? Pitäisi myös ihmetellä mikä lohkeamisen aiheutti, sen ei pitäisi ottaa mihinkään kiinni ellei joku ole väärin asennettu.
mites ne säätömutterit? onko edelleen kiinni ja välykset kohallaan?
makke
Re: Pikkuviat
Toimiiko kansi jos sen pyöreän sivuposken ulostuleva kierreosa on nyt katkennu ja jämät hiottu poikkeen? Eikös ne pultit pidä sen nokka-akselin kuitenki paikallaan?
E: Kone, jossa kansi oli kiinni leikkas kiinni syksyllä sen takia kun öljy ei kiertänyt niin onko kansi voinut ottaa damagee? Ite en ainakaan huomannut, mutta kertoo jos on jotain mahdollisuuksia siihen että kansi olisi rikki.
Re: Pikkuviat
Kansihan siellä eka kärsii. Luultavasti Nostot on nokasta aika kulunu, keinuvivuissa väljää ja nokan laakeritkaan ei pahemmin tykkää olla ilman lubricanttia
makke
Re: Pikkuviat
Kyllähän tuo nyt kuulostaa toimivan, kun laitoin semmosen pienen "putken pätkän" siihen nokkarattaan ja nokka-akselin väliin, että se ratas pysyy balanssissa.
pekkis
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja pekkis »
Mikä on vikana kun tuo skytarin kone ei lähde uudella 72 cc pytyllä ja männällä käyntiin. Kokoonpano on 72 cc pytty ja samurai 110 cc kansi. Välykset kunnossa,ajotukset säädetty moneen kertaan ja kipinä tulee eikä venttiilit vuoda. Ei lähde käyntiin edes kun laittaa bensaa männän päälle. Oisko mitään neuvoja mitä pitäs tehä ? Oon kokeillu uutta tulppaaki ja puolaa mut ei auta.
Hukutaan paskaan.
