Yleistä keskustelua Mankeista
Villexi
Viesti Kirjoittaja Villexi »
Pitäkää toki huoli että huohotusletku on ok, epähuomiossa oli jääny koneen ja rungon väliin... Pikkasenha tuo oli rötvänny kengän ja kytkinlätkästä taaksepäin suunnillee kaiken ööliin ku oli kytkinstefa poksahtanu irti :|
Nää ne opettaa kait parhaiten :mrgreen:
- Volvo S40 2.0T -03 -
EX Honda Monkey Z50J -92
EX Honda Monkey puolari
Jep mulla sama homma. Koko stefa lähteny ja ei tarvinnu ku laittaa takas nii heti loppu vuoto. :D Poliisiki rupes valittaa ku vuotaa nii öljyä.
Jonte
Viesti Kirjoittaja Jonte »
Mullakin kävi tollee joskus mopoaikojen alussa, kun käytin koneen irti enkä tollaista osannu sillon aatella. :D
Flickr | Kuvat.fi
Riksaap
Viesti Kirjoittaja Riksaap »
Mites onnistuu noin 180cm pitkällä mankin ajo? ekaa mankia oisin ostamassa ja tämmöistä miettinyt
Veljeni on noin 180cm ja hyvin onnistuu kikkailukin mankilla (Y) .
aade
Viesti Kirjoittaja aade »
Moikka! Kuinka paljon skyteam monkeyn kuristetun vakioputken vaihtaminen avaraan putkeen vaikuttaa?
Jombe
Viesti Kirjoittaja Jombe »
Riksaap kirjoitti:Mites onnistuu noin 180cm pitkällä mankin ajo? ekaa mankia oisin ostamassa ja tämmöistä miettinyt
184cm huutelee, että nätisti sillä voi ajaa :) Etenkin levykeulalla ja koroiskareilla.
Jaaarkoo
Viesti Kirjoittaja Jaaarkoo »
Löytyykö joltain 78 mankiin sähkökaaviota? Linkkiä tai kuvaa jos löytyy!
Honda Monkey -90
MaTo
Viesti Kirjoittaja MaTo »
Oma manki menikin sitten pajalle. 20v vuotislahjaksi
vikalista...
-vena iskenyt mäntään
-pakovena palanut
-kannentiiviste palanut
-kampiakseli vaihtokunnossa
-stefat vuotaa
-kytkin
-pikku laittoo puunailua yms
ja vielä... kumpi kannattaa uusi ching songi vai orggis hondan motti. korjaaja sano et olis aika paha homma :/
audi a4 quattro 1.8t vm 2004
ex ford sierra 2.0 dohc 1991
Ford sierra 2.0 dohc 1989
niin ja...
Seitenkakkonen
Viesti Kirjoittaja Seitenkakkonen »
Korjaa Hondan oma kone eläkä laita mitään ching chong myllyjä..
Crome
Paikkakunta: Seinäjoki, the asshole of the South Ostrobothnia
Viesti Kirjoittaja Crome »
Jeps. Ja itekki kyllä saat hondan motin purittua ja koottua taas. Purin oman skyttarin motin kuukausi takaperin, eikä kasaamises ollu mitään ongelmaa ku muisti osien paikat. Ota kuva joka osan irroiuksen jälkeen, niin ei varmasti jää epäselväksi :wink:
Monkeyt.netin orja nro. 4432
Mondeo -02 ST220
MaTo
Juu Honda laitetaan kasaan:) kyrpii vaa ku hussekin leipo kiinni ja koulumatkaa se 17km, noo bussi vie:D mankilla vaa Kuhan tulee kuntoon. Kone avattiin ekaa kertaa 20 vuoteen:D
niin ja...
xxxwilluxxx
Viesti Kirjoittaja xxxwilluxxx »
Juuh, eli pitäis pikku hiljaa mopedi ostaa ja mankeja tullu kateltuu. Ja mullahan siis on ihan kysymyski eli osaaks kukaa sanoo onks tommosel gorilla mankil minkälainen keulia jne...?
Ku himottas meinaa semmone rakennella semmosel perus stuntti lookilla mut sit just se et soveltuukse miten siihe stunttaamisee ku tarkotus olis opetella sitäki hommaa sit ku sen aika on. :?:
Santzu
Viesti Kirjoittaja Santzu »
No on varmasti hyvä keulia sellasella jöötillä :Dd. Tankkiin menee joku 9litraa? Ja jos 50cc-125cc kone niin aika vaivaloosta sun on stunttailla sellatteella.
juha ei ole stuntajaminen
aade
Toimiiko kiinalaiset mankit suoraan 72cc pytyllä ja vakio 50 kannella. Jos ei toimi suoraan mitä täytyy tehdä?
MaTo
Pitää ostaa isovena kansi, ellei ole jo vakiona.
Millassii kokoemuksia on tosta lifan 50cc moottorista?
niin ja...
JyrRanLEGENDA
Viesti Kirjoittaja JyrRanLEGENDA »
Kyllähän tuo lifan aika hyvin pitäisi kestää (Y)
JrL
Tomppa99
Viesti Kirjoittaja Tomppa99 »
Ostin mankiin tämän takarattaan, mutta ei passannut. Se syvennysuloke jonka avulla ratas painaa laakeria oli liian pieni. Hondassa tämä oli 3mm, mutta tässä oli vain 1,5mm. Tämän seurauksena takarengas vipottaa. Kannattaisiko reklamoida?
J4kke
Viesti Kirjoittaja J4kke »
Jumalauta tollasesta jaksa inistä, äkkiähän siitä ottaa vähän siivua pois.
Tomppa99
Niin mä ajattelinkin, vie tuohon naapuriin niin saa ilmasena hyvän, paljon yksinkertaisempaakin.
rocket
Viesti Kirjoittaja rocket »
Viimeksi muokannut rocket, 27.08.2014 18:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MaTo
Pestettii manki maalaukseen. kertokaas onko iso rike jos vetä punaset r 110 monza red värillä, kun tuota r 109 ei oikeen löydy, ainakaan paikallisen liikkeen valikoimasta
niin ja...
Crome
laita mielummin orkkikseks. Tilaa netistä ne maalit, voi tulla jopa halvemmaks :wink:
Mondeo -02 ST220
MaTo
Mikäs olis Mankin keulassa, klappaa nii perkeleesti. Ei ole muoviholkeissa vika. Käytettiin irti ku maalautettii manki. Kokoomisvaiheessa tuli ongelmaksi suuri klappaaminen. Kertokaas vinkkei mites sais kuntoo?:(
niin ja...
wiljamiii
Viesti Kirjoittaja wiljamiii »
En tiedä onko oikea topic kysyä mutta...
Mikä mankissa vikana kun ei kierrä kunnolla. Tulppa ja kaasari katsottu.
Voiko ollaa venttiileissä vika?
