Rajoitin?
Re: Rajoitin?
http://www.ooracing.com/store/index.php ... uctId=4035 Kukaan kokeillut Skyteamissa?
Meneekö suoraan, Ettei täydy alkaa säätämään sähköjä?
Miten tota sit säädetään
, Saako poliisilta ton säädön helposti piiloon
Re: Rajoitin?
Menee skyteamiin, jinkkuu ym kiinan mankeihi. Menee suoraa cdin tilalle. Ei mitää muutaku kiinni vaa ja menoksTfrilkku kirjoitti:http://www.ooracing.com/store/index.php ... uctId=4035 Kukaan kokeillut Skyteamissa?Meneekö suoraan, Ettei täydy alkaa säätämään sähköjä?
ERITTÄIN helppo säätää, pientä ruuvia vain pyörittää. Saa helposti piiloo poliiseilta esim. kutistesukan sisää.
ps. jos kiinnostaa nii mulla olis tommosii rajottimii muutamat ylimääräsenä
Olen tossun päällä, en alla.
- Ex Honda Monkey -97 Black&White
- Ex Jincheng Monkey -05
- Ex Honda Monkey -91
- Ex Skyteam Monkey -08
- Ex Baotian Monkey
- Ex Baotian Monkey
Re: Rajoitin?
rampe kirjoitti:Menee skyteamiin, jinkkuu ym kiinan mankeihi. Menee suoraa cdin tilalle. Ei mitää muutaku kiinni vaa ja menoksTfrilkku kirjoitti:http://www.ooracing.com/store/index.php ... uctId=4035 Kukaan kokeillut Skyteamissa?Meneekö suoraan, Ettei täydy alkaa säätämään sähköjä?
ERITTÄIN helppo säätää, pientä ruuvia vain pyörittää. Saa helposti piiloo poliiseilta esim. kutistesukan sisää.![]()
Sori lainaus hirviöstä nyt
Jos sul ois stunttitappeja tai tarakkaa myydä samaan pakettin ni kuulostais mainiolta
Re: Rajoitin?
Minähän en näistä pienelektroniikka asiosta paljoa tiedä, mutta pisti tämmönen silmään http://make.kosakalab.com/arduino/obaka ... ex_en.htmlTokzz kirjoitti:Onkos kukaan koittanu rakentaa semmosta älykästä rajoitinta niiku moto.netin puolella joku oli väkertänyt ? Perustu muistaakseni arduino piiriin. Jos jollakin olis innostusta värkätä semmonen halvempaan hintaan kun mototin tyyppi nii täällä olis kiinnostunu ostaja
Eli tommonen helvetin pieni ja halpa arduino. Joku elektroniikasta ymmärtävä voi jalostaa kyseistä vehjettä.
Re: Rajoitin?
Itsellä olisi yhdenlainen rajoitinprojekti menossa, muuten homma jo selvänä paitsi itse rajoitin tekemättä, eli kytkin ja siihen liittyvä elektroniikka valmista. Minkäskokoista konkkaa porukka on käyttänyt sanotaanko vaikka 50-70cc mankeissa jos pitäs huippuja tiputella alle 65km/h? Joku 1,5μF lähelläkään sopivaa?
Re: Rajoitin?
Eikös se selviäsi kokeilemalla
Tilaat monta erilaista ja katot mikä toimii parhaiten.
Re: Rajoitin?
Aattelin koulussa tehä tommosen arduino piirille perustuvan rajoittiminen. Eli tyhjäkäynnillä kiertaa max. kiekat ja sitte ku ajaa, nii kulkee vaikka 45
Mutta katoin motot.netistä noita DIY rajoittimen teko ohjeita, nii siellä oli aika yksinkertane rajotin
http://www.motot.net/wiki/Kierrosrajoit ... _teko_itse
Tarvikkeet
• Kolvi
• Tinaa
• 0,5 - 1mm. johtoa noin yksi metri
• ON/OFF -katkaisin
• Polyesterikondensaattori "polko" tai elektrolyyttikondensaattori "elko". (Ks. alla)
Jos haluat rajoittimesta säädettävän, niin tarvitset myös:
• Potentiometri 10k ohm/ 1k ohm
o (Piirilevyä)
o (Kotelo rajoittimen komponenteille) [1]
Polyesterikondensaattorista
Tarvitset 0.8-2.2uf (mikrofaradi) polyesterikontensaattorin. Isompi luku, jos isommat virit. Kannattaa ostaa muutama erilainen samantien. Polyesterikondensaattorit ovat noin 2 sokeripalan kokoisia. [2]
Kondensaattori on elektroniikan komponentti, joka pystyy kahden metallilevyn väliin varaamaan jännitettä ja sitten purkamaan sen. Tässä tapauksessa (toinen toimintatapa) se toimii siten, että se ei annna läpitseen tiettyä taajuutta korkeampaa pulssia. Siis kierroslukua tässä tapauksessa.
Yhdistämällä esim. kaksi kondensaattoria samaan rajoittimeen rinnan saadaan rajoitustehoksi (rajoituskapasitanssiksi) kondensaattoreiden lukujen summa. Esim. 1uf + 0.5uf = 1.5uf rajoitusteho.
Yhdistämällä esim. kaksi kondensaattoria samaan sarjaan saadaan rajoitustehoksi (rajoituskapasitanssiksi) kondensaattoreiden lukujen summa kääntäen. Eli vaikkapa 5uf + 5uf *käännetään eli* 1/5 + 1/5 = 2/5 *käännetään eli* 5/2 = 2.5uf rajoitus. Suhtkot vaikeata aluksi, mutta todella kätevää pelatessa erilarvoisilla kondensaattoreilla.
Myös elektrolyyttikondensaattorit käyvät, mutta arvojen pitää olla samoja ( µf ) ja se pitää olla kytketty oikeinpäin. Polyesterikondensaattorissa ei suunnalla ole suurta merkitystä. Elektrolyyttikondensaattoriin on merkattu miinusjalka. Plusjalka on myös pitempi kun miinusjalka.
Tekeminen
Kuten muissakin rajoittimissa, etsit CDI:n ja impulssikäämin välisen johdon. Impulssikäämi on magneeton luona, vauhtipyörän kyljessä oleva musta "mötikkä". Katsot minkä värinen johto siitä lähee CDI:lle. Siihen johtoon pitäisi liittää yksi johto esim juottamalla, rosvoliittimellä jne.
Valmis rajoitin
Viet nyt sen johdon viedä sinne, minne haluat rajoittimen tehdä, esim penkin alle. Paikan on oltava suojassa kosteudelta, lialta ja tärinältä. Jos sellasta paikkaa ei löydy, niin komponentit kannattaa laittaa tiiviisen koteloon. Sitten siihen kytkin ja polyesterikondensaattori perään oheisen kytkentäkaavion mukaisesti. Kondensaattorista sitten piuha maihin, eli akun miinus tai rungon maalamaton kohta. Itse kytkinhän pitäisi siis laittaa johonkin semmoiseen sopivaan paikkaan, josta sitä ei huomaa, mutta sen saa päälle helposti tarvittaessa.
Voit myös lisätä kondensaattorin ja katkaisimen väliin 10k ohm /1k ohm potentiometrin, jolloin voit potentiometrin avulla säätää rajoitustehoa. Potentiometrin toisessa ääripäässä rajoitusta ei tapahdu ollenkaan, tai se on todella vähäistä ja toisessa päässä teho on täysi.
Noin. Ja sitten vain kokeilemaan.
HUOM! Kierroslukumittari näyttää taatusti hulluja lukemia kun kondensaatori on kuvioissa. Mutta sepä ei itse asiassa mittaa kierroksia vaan sytytyspulssia. Muistakaas lapset, ettei konkkapatentti käytännössä rajoita liipaisupulssia. Resonoinnin takia tulppa iskee kipinää useammin kuin kampiakseli kiertää. Tervettä? Ei
Impulssikäämien johtojen värit
• Honda / Peugeot / Kymco = Sini-Keltainen
• Piaggio / Gilera / Aprilia / Derbi -skootterit = Punainen
• Minarelli AM6 = Puna-valkoinen, Sini-valkoinen
• Rabasa = Punainen Ducatin sähköille, vihreä Leonellin sähköille
• Aprilia / CH = Punainen Ducatin sähköille
• Yamaha DT = Punainen, Sini-valkoinen Moricilla varustetuissa (vm 07->)
• CPI SM 50 = Puna-valkoinen
• Tunturi hopper = Punainen
• GasGas = Punainen (Toimii varauksin Leonellin CDI:ssä)
• Yamaha/MBK-skootterit = Vanhemmat sähköt: puna-valkoinen, uudemmat sähköt: sini-valkoinen (enemmän valkoista)
Internetistä löytyy kytkentäkaavioita mopoihin. Rajoitin kiinnitetään impulssikäämiltä CDI:lle menevään johtoon, eli käytännössä oikean johdon löydät magneetolta CDI:lle menevästä johtonipusta
Tarvikkeet
• Kolvi
• Tinaa
• ON/OFF -katkaisin
o (Piirilevyä)
Tekeminen
Valmis rajoitin
It aint easy, being cheesy
Re: Rajoitin?
Noniin mulla on tämmönen -13 skyteam manki ,jossa on tosiaan jonkulainen sähköinen kierrostenrajoitin... Kokeilin tämmösellä wandan rajottamattomalla cdillä jonka kaverilta lainaan, mutta tosiaan se rajotin siellä vieläki rajotti. Kertokaahan nyt te mankimiehet, että miten tämmösen rajotin ohitetaan?
Re: Rajoitin?
Eihän skyteamissa pitäs edes olla rajotinta vakiona?
Cdi:ssä noissa kiinalaisissa se rajoitin yleensä on, mutta tarkasta että onko siinä erillistä rajoitinta jossain.
Ettei olis säädöt pielessä ja sen takia tuntuu että siinä on rajoitin.
Re: Rajoitin?
ostin moposportin 12€ kierrosluvunrajoittimen ohittimen ja kun se tuli niin toinen johto oli irti mutta kun en jaksanut palauttaa sitä niin kolvasin koulussa sen johdon kiinni ja laitoin mankiin mutta onko se normaalia että kun sitä nappia kääntää niin se pysyy käynnissa ja kun kääntää toiseen suuntaan manki sammuu¿
ja tuoko se ohitin lisää vauhtia kun en ainakaa itselläni mitää huomaa sama 49 kmh
Honda Monkey 1994
Re: Rajoitin?
Väkäpenu kirjoitti:Aattelin koulussa tehä tommosen arduino piirille perustuvan rajoittiminen.
Eikös toi onnistuis aika simppelisti kunhan vaan saa arduinolla kierrosluvun jollain, periaatteessahan simppelisti hoituis vaan kun laittais if lausekkeella että jos rpm ylittää luvun X se maadottaa impulssikäämiltä tulevan virran. Ja kun nykyää näitä arduinoja saa näinkin pienenä niin tommonen ois helppo piilottaakkin.
En siis ole yhtään varma, heitän vaan villin veikkauksen
E: Juuhelikkäs tuli luettu 12-4:30 tosta Arduinosta yms. niin ei se ihan noin yksinkertaista oo mutta melkein, vaikeinta on keksiä että mistä saa signaalin mitä Arduino pystyy lukemaan kun liipaisukäämin signaalissa kuulemma isoja piikkejä. MUTTA eikös magneetossa ole magneetteja/magneetti? Nimittäin silleenhän se onnistuis että HALL anturin virittelis sinne niin että sitten sen signaali arduinoon ja sitä kautta sais rpm tiedon.
Pitääkin koittaa tossa talven aikana rakennella tämmönen, jos onnistuu niin ehkä voisin halukkaille kasailla noista semmosia "kittejä" missä ois pieni LCD näyttö missä sitten näkyis RPM ja vaikka ledillä tms. että onko rajoitin päällä.
E2: Löysimpä muuten "muuntajia", jotka muuntaa sen VR signaalin HALL signaaliksi, pitää semmostakin harkita jossei liian kalliita ole...
Re: Rajoitin?
Tietääkö joku miten saisi tehtyä sellaisen "rätätätä" rajoittimen? Normaalin rajoittimen tein kondensaattorilla mutta se vain rajoittaa eikä rätätä. Eihän sellainen rätisevä ole poliisien kanssa hyvä mutta olis hauska kokeilla tehdä semmoinen.
Re: Rajoitin?
Pitäis saada se kipinä kokonaan pois mikä nyt on vähän hankalaa ilman moottorinohjausta mut eikös jotku rajotetut/säädettävät CDI boksit oo semmosia?
Re: Rajoitin?
hei! olen uusi foorumilla ja kysyisin että mikä vikana? skyteam monkey siis kyseessä.
siis ostin sparewheelista 16-asentoisen nappirajoitimen laitoin kiinni noudattamalla jotenkin sähkökaaviota ja tämän foorumin keskusteluita, puna-valkoiseen johtoon, joka on staattorilta tulevassa nipussa aivan tankin alapuolella. maadoitus meni töötin kiinnitysruuviin, ja jonnekin muuallekin sitä tökkäiltiin, mutta ei toiminu vaikka miten sääteli, ja sitten luovutin. nyt pitäisi saada toimimaan että saisi lisää viriä kiinne ilman erityisempää kuumotusta
eli puna-valkoisen sijaan on sini-valkoinen ja kelta-punaisen sijaan musta-keltainen
vastausta toivoisin mahdollisimman pian
ps. honda sähkökaavio näyttäis CDI:n osalta olevan oikein. ei kylläkään ole tietääkseni CDI:tä vaihdettu tai muutakaan. olen omistanut 300km lähtien
Sen takia ajan mankilla.
Re: Rajoitin?
Minkälainen rajoitin sopisi Skyteam ST 125 jossa lifan 140. Mitään rajotinta ei ole ja olisi hauska saada joku rajotin millä saisi vähän "leikkiä" vähän sitä kuuluisaa "rätätä" ääntä. Ooracing myy vissiin jotain sellasia mutta kun huonolla lontoolla niitä ei oikeen tajua. Entäs mitäs hyötyä on säädettevästä rajoittimsesta tälläsessä kevari mankissa? Ilmeisesti ei ole mitään muuta järkeä muuta kuin äänentakia laittaa rajoitin toimimaan pelkästään vapaalla ja tämä toteutetaan miten?
Re: Rajoitin?
Helpoimmalla pääset kun ostat säädettävän rajoittimen minkä laittaa rajoittamaan ihan ylhäältä moottori vaurioiden estämiseksi.
Hyvä ja Halpa
Re: Rajoitin?
Juurikin semmonen CDI boksi jossa on säädettävä kierrosten rajoitin.
Oorilta löytyy:
Ja kyllä niitä löytyy muualtakin kuin Oorilta.
http://www.menopelimarket.fi/Saeaedetta ... I-50-150cc
Kuten tämä on juurikin semmonen joka paukkaa mukavasti. Jollaki oli joskus jossain mopossa tämmönen, jolla sai siis pyöriteltyä kierrosten rajoitinta ylös ja alas. Ainut vaan että tässä mallissa ei ole sitten katkaisijaa että saisi päälle ja pois.
Kummatkin menee suoraan kevari mankin sähkösarjaan.
Se että miten saada toimimaan pelkästään vapaalla, nii todennäköisesti toimii vain tuolla oorin mallilla.
Napista päälle vapaalla ja sitte ku lähtee ajamaan niin napista pois.
Oorilta löytyy:
Re: Rajoitin?
http://www.motonet.fi/fi/product/481337
Pystyiskö tollasta käyttää kauko-ohjatun rajoittimen tekemiseen?
(Orkkis!)Honda Monkey -99
Re: Rajoitin?
http://www.dx.com/p/12v-2-ch-multi-func ... CrikRYqaSg
Joku joskus rakenteli tämmösestä kauko-ohjattua rajoitinta, en tiedä miten homma meni, mutta muistan vaan jonkun linkanneen tommosen.
En ossaa sanoo tosta linkkaamastas.
Re: Rajoitin?
http://www.mc-scatter.com/mopojen-osat- ... -7326.html onko kellään kokemusta tollasesta mankissa?
Re: Rajoitin?
Toimisikohan semmonen että laittais hondan cdi boksin ja rajottamattoman cdi:n, yhdistäis kaikki johdot ja cdi:n virtajohdon väliin katkaisija. Eli kun painaa katkaisijasta niin laittaa virtaa vaan toiselle boksille ja painaa uudestaan niin käyttää toista boksia.
Re: Rajoitin?
Mut eikös sitten jokasen johdon välissä pitäis olla katkaisija
Re: Rajoitin?
impulssikäämiin ehkä?
