isukki 10mm lenkkiavaimella vääns nii kovaa ku vaa läks lisäks se avain ei kunnolla mahu sen pultin ympärille.. sano etne pultit vaa nysvääntyy ku ne on nii tiukasssa siinä -.- onko itelläs honda vai skyteam? ps. onseperkele näitten kanssa joskus..ise95 kirjoitti:Kyl pitäis lähtee. Ota käteen 10mm lenkkiavain ja käännä sitä vastapäivään niin kyllä lähtee irti!
Pikkuviat
SuicideYlöBomber
Re: Pikkuviat
Re: Pikkuviat
Joo soitin eilen Wandalle ja kysyin tuosta navasta. Kuulemma oli 2 erilaista napaa, toinen kävi hondaan toinen ei koska jarrukilpi ei mennyt ns. perille. Mutta sanoi sitten myös että jos sitten tulee ''vääränlainen'' napa niin palauttaa tuo napa (ilmaiseksi) ja vaihto toiseen niin käyJuhooo kirjoitti:BMW kirjoitti:Juuh mutta melkee pitäs löytää samasta kaupasta mistä ostaa tuon takanavan. Eli käykö tuo wandan takanapa hondaan vai ei? Ja jos joku löytäisi sopivan (halvan) takanavan ja holkin samasta paikasta niin linkittäkääs, koska ite en löytänyt ku tuolta ylihinnotelulta Mc-Scatterilta..
E: http://www.motomaster.fi/kauppa//produc ... php?p=5427 <- 33e takanapa ei kyllä ois kallis, mutta linkittäkää jos löydätte samasta paikasta holkin mukaan.
Wandamotorin takanapaan ei muuten käy orkkiksien jarruosat...nm kokeiltu on![]()
Niin ja hienoo tuplapostia ja hymiöiden käyttöö![]()
-Grimnir
Re: Pikkuviat
No, se orkkis hondan napa on ihan eri juttu kuin 35e kiina-napa... Ja niitä orkkisnapojakin on ainakin kolmea eri mallia, eikä niidenkään jarrukilvet käy toisiinsa. (mullakin on hyllyssä ainakin kahta erilaista hondan napaa)
Ja tuo palautuskäytäntö on ihan kuluttajansuojan mukainen, kaikilla verkkokauppaa tekevillä suomalaisilla on kahden viikon palautusoikeus kunhan osat on uudelleen myytävässä kunnossa ja myyjä maksaa postit takaisinpäin.
Re: Pikkuviat
Ei menny tuo jarrukilpi tohon napaan
Kokeilin hondan aidolla sekä honlein, ei kumpikaan menny. Ostin samalla myös lukollisen tankinkorkin, ei menny lukkoon... Eli ihan turha tilaus ja manki jatkaa mätänemistään tallissa
Re: Pikkuviat
Ostin biltemasta lampun kiinikkeet ja kun kiristää lujasti nii liikkuu vieläki
Oisko jollaki ollu sama vika tai tietäs jos vois auttaa ?
Baotian Monkey -07
Re: Pikkuviat
Sinne pitää heittää jotain kumiputkee väliin, ei tuu pysymää ilman.
monk3ydud3
Re: Pikkuviat
Mikäköhän on kun painaa kaasua niin jostain kannen läheltä kuuluu outoa "ritinää".
Re: Pikkuviat
Jos on nakuttavaa nii venanvälykset. Jos rahisee nii tsekkaas nokkaketjun kireys
monk3ydud3
Re: Pikkuviat
Ei nakuta eikä kyllä rahisekkaan..
Venanvälyksistä tuskin johtuu koska justiinsa katottu. Rupes mietityttämään että voiskohan tommonen ääni mäntään liittyä?
Re: Pikkuviat
Mitä voisin tehdä tuolle mankin kaasarille ku tyhjäkäynti melko kova vaikka kiertää tyhjäkäyntiruuvin melkein kokonaan pois? toimii muuten hyvin mutta liian kova tyhjäkäynti. kaasari on porattu 13mm vakiokeihin.
Mankismi on sairaus
Monkey 1997
Monkey 1983
CafeRacer
Monkey 1997
Monkey 1983
CafeRacer
Re: Pikkuviat
Mahtaa toi poraaminen aiheuttaa ton
Re: Pikkuviat
Voi olla. Todella siististi tehty kyllä. en ees huomannu paitsi ku vertasin toiseen vakiokaasariin ja rupesin mittailee. mutta voisko miten korjata? jos ilmanputsaria vähän tukkii ni käynti hiljenee. jos isontas suutinta? Ois vaan hyvä vähän isompi kaasari ku avarrettu kansikin. huomaa kyllä että tuo se vähän tehoa ku porattu. Tai vääntöä oikeestaan. Onko noissa keijoissa tyhjäkäyntisuutinta ku en löytäny ite ainakaan
. Voiskohan pipercrossi vaikuttaa asiaan? jos kokeilisin vakioputsarilla tässä jonain päivänä.
Mankismi on sairaus
Monkey 1997
Monkey 1983
CafeRacer
Monkey 1997
Monkey 1983
CafeRacer
Re: Pikkuviat
Jos sitä on porattu alapuolelta niin sehän sen aiheuttaa... Sun pitää viilata luisti sen muotoseks että tukkii kanavaa enemmän, eli alareunaa pyöreäks sitten varmaan.
Re: Pikkuviat
Voiko vaihepolkimen stefan vaihtaa purkamatta konetta
Re: Pikkuviat
Voi, jos vaan saat vedettyä sen irti ilman vaihdevivun irroittamista. Jonkun ruuvin kun siihen kiertää niin vois onnistua.
Re: Pikkuviat
Joo eli mistähän tätä sähkövikaa lähtis hakemaan: -89 Honda ja edessä loistaa 12 volttinen lamppu ku naantalin aurinko, mutta taakse tulee vaan 3 volttia. Jännitteensäädin 12v on siis tosiaan käytössä. Muissa sähköissä ei vikaa, mutta taakse pitäis saada se 12v tai edes 6v tulemaan. Eikös sen kuitenkin pitäisi..?
Re: Pikkuviat
Lampunkopasta lähtee ruskea johto taaksepäin, mittaa onko se ehjä. (en kyllä oo ihan varma väristä välimallissa)
Re: Pikkuviat
Mitäköhän kannattais seuraavaks yrittää kun manki ei oikee väännä tai kulje, oon just vaihtanu sylinterin ja männän, kaasarin putsasin ja eri tulpalla testasin.
viriä on:
19mm jinke
ohitin
15-35
putkesta kurit pois
Meinaa kolmosellakin hyytyä johonkin ylämäkii
viriä on:
19mm jinke
ohitin
15-35
putkesta kurit pois
Re: Pikkuviat
Viritä lisää.
Honda Cbr 125r Repsol -06 EX
Honda monkey -81
Honda monkey -81
Re: Pikkuviat
Oisko kellään oikeesti mitään tietoa? talvella toimi vielä moitteettomasti
Re: Pikkuviat
Noi välit on iha liian pitkät
Re: Pikkuviat
Ei kyllä oo todellakaa liian pitkät, ainakaa enne ollu
Re: Pikkuviat
säädä venttiilit...
Re: Pikkuviat
Mikähän mankissa on kun koneesta kuuluu kylmänä rahinaa,kuulostas tulevan kannesta tai ainaki yläkerrasta? Voiskohan nokkaketju veellä viimesiään tai nokan laakerit
.Männänrenkaista ei ainakaan pitäs johtua kun ei savuta ja toimii muuuten hyvin.
Re: Pikkuviat
Eli ostin viikko sitten jinku mankin ja kerkesin ajamaan sillä yhden päivän ennen kuin ilmeni ongelmia. Eli kun ajelin niin yhtäkkiä kaasupohjassa ei kulkenutkaan hyvin vaan alkoi nykiä. Ja mitä pitempään ajoin ongelma paheni ja alkoi manki hyytyä ylämäkiin ja nykimään entistä pahemmin ja nopeudet laskivat 55km/h ---> 30km/h. Edellisenä päivänä manki toimi hyvin.
Ongelma siis eli kun ajaa täydellä kaasulla niin tuntuu että lähtee vetämään muttei sittenkään ja hyytyy ylämäkiin.
toivottavasti joku ymmärsi ongelman:)
