Pikkuviat
Re: Pikkuviat
Vaihda ekaks tulppa. Jos ei auta niin veikkaisin että kosteushäikkää johdoissa..
tepa96
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja tepa96 »
Tulppa on vaihdettu ja se ei auttanut :) Kaasari ja ilmanputsari on myös putsattu joten pitäisikö nytten sähköjä alkaa testailee?
turska
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja turska »
kesken ajon sammuu 60 km/h vauhista. se jälkeen joutuu vähän aikaa polkemaan ja sitten kun lähtee ajamaan vähän ajan kuluttua sama homma .bensaa on tankissa ja tulppa on uusi . missä vika ??????
honda monkey -96 86cc
toyota celica ra23 -76 & st182 -90
monkysg
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja monkysg »
Missä vika? Dellorto PHBG 18, uusi, tulvii ilmanputsarin aukosta eikä monkey lähde enää käyntiin?
Re: Pikkuviat
monkysg kirjoitti:Missä vika? Dellorto PHBG 18, uusi, tulvii ilmanputsarin aukosta eikä monkey lähde enää käyntiin?
Itehän sen vian jo kerroit...
Jos kerran tulvii niin eiköhän siellä ole sitten jotain häikkää miksi koho ei sulje virtausta... tulviminen sotkee seokset pahemman kerran ja noin paha tulviminen kastelee/pilaa tulpankin saman tien.
Rikü1
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja Rikü1 »
Kumma kun manki ei jaksa vääntää kun tulee pienikin ylämäki, ennen mennyt aina kevyesti :think: Sisäänajoo jokuset 100km vielä ajettavana.. Esim. ajan normisti 60km/h ja kun tulee ylämäki niin kierrokset laskee hieman, kuuluu vähän semmonen booaus, vauhti laskee siihen 50-54km/h. Vakio pytty, 14mm kassu, vakio-ilmanputsari, minirossin putki, 15-40 välit.
Jincheng Manki -04
Gilera SMT -08
Re: Pikkuviat
ootko venan välyksiä tarkastanu... ettei ois liian tiukoiks menny?
Rikü1
Re: Pikkuviat
Venan välykset säädetty sillon kun pytty vaihettiin. 0.05mm on välys, mutta missäköhän vika kun vääntö tollain lakkaa??
Jincheng Manki -04
Gilera SMT -08
SamPPaT
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja SamPPaT »
Se voi olla sielä venanvälyksissä katto ny ne ensin.
Holappis
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja Holappis »
Onko kellään ollu vastaavaa vikaa, että kun mopoa kallistaa vasemmalle päin, niin vaihteistosta kuuluu rtätätätätätätä -ääni, eli niinku hampaat hankais yhteen vaihteistossa. Kun oikealle päin kallistaa niin ei mitään. Kun lähtee liikkeelle, niin 2. vaihteelle ei mene millään, pitää nostaa ylöspäin 2 kertaa että menee 2 vaihteelle, sitten kun haluaa 3 vaihteelle, pitää nostaa kolme kertaa poljinta, ja nelosta ei löydy ollenkaan. Koottu väärin? Mikä voi olla vikana? Anybody?
Ahdin määrää tahdin
hondra
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja hondra »
Tuliko varmasti kaikki shimmi prikat paikalleen?jos ei niin se vaihteisto voi liikkua hieman sivuttain ja aiheuttaen ne oireet.Sitten on mahdollista että sieltä vaihteistosta on irronnut sokka.
Holappis
Re: Pikkuviat
Pitääpä nuo katsoa huomenna, kun puran koneen. Itsekkin epäilen että sieltä on joku sokka irronnu tms. Prikat kyllä tuli kaikki paikollensa, mutta onhan se neki hyvä tarkistaa. Postailen huomenna lisätietoja, jos ei toimi.
Ahdin määrää tahdin
ise95
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja ise95 »
Katoitko jo että vaihderumpu on kunnolla kiinni?
Holappis
Re: Pikkuviat
Sen huomasin että oli irti, tai se pultti siellä ei ollu momentissaan. Pitää tänään purkaa ja kattoa mitä se sannoopi.
Ahdin määrää tahdin
ise95
Re: Pikkuviat
Kannattaa laittaa se hyvin kiinni ja sen jälkeen testata toimiiko vaihteisto.
Re: Pikkuviat
Mulla kans samanmoista ilmenny nyt, ainakin välillä heittää välivapaalle, olisko vaihdelaatan päässä oleva rulla tippunu taas...
Nooh jos huomenna hakis kaasalaiselta tiivistesatseja parikin kappaletta niin vois tsiikailla mitä moottorit on syöny :smoke:
Holappis
Re: Pikkuviat
En löytänyt rattaista/akseleista mitään vikaa, en sitten ihan mitään vikaa. Kaikki rattaat oli oikein päin, sokat paikallaan, prikan tms tallessa kaikki, rattaat oikeassa järjestyksessä, laakerit kunnossa. Ainoa heikko kohta on varmaan vaihderumpu, mutta katotaan nyt toimiiko tuolla kasauksella. Jossei toimi niin häätyy ostaa uus vaiherumpu.
Kokeilin sitten kädellä vaihteita, tai siis käsin vaihtaa, niin kolmosvaihteella kone vetää ja toimii, neloselle kun vaihtoi kädellä ja katsoi rullaa ja tähtijuttua, niin meni vapaalle, vaikka pitäisi olla nelosella.
Alakaa mennä henkimaailman asioiksi nämä.
Ahdin määrää tahdin
ise95
Re: Pikkuviat
Mullakin oli samantapaista vikaa: viewtopic.php?f=7&t=12461 Tuosta voi lukea. Vaihteistossa siis ei ollut mitää vikaa ja vaihderumpu oli olevinaan kiinni mutta olis pitäny laittaa prikka sen pultin alle että se kiristäis sen lohkoon. Kato onko sulla siellä mitään prikkaa. :wink:
Holappis
Re: Pikkuviat
Prikka on siellä alla ja kiristetty momenttiin, huomenna pitäisi laittaa käyntiin tuo vehje. Saa nähä mitä sannoo, raportoin sitten tänne että miten kävi. :)
Ahdin määrää tahdin
Holappis
Re: Pikkuviat
Eipä toiminu vieläkään, alakaa pikku hiljaa mennä hermo tuohon. Ykönen menee päälle ja pysyykin päällä, jos nostat kakoselle, niin pysyy jonkun aikaa, sitten hyppää vapaalle, 3-4 ei löydy ei sitten millään. Akselit, rattaat, prikat yms. oikeinpäin ja paikallaan, vaihderumpu vaihdettu toiseen, silti ei toimi.
Ahdin määrää tahdin
panyz
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja panyz »
Eihän tuo pakoventtiili sais vuotaa ollenkaan? Otin kannen irti ja liotin vähän palotilaa nii bensat liris aika nopeeseen pakoaukkoon. Eli pitääkö mun hioa venttiilit?
ise95
Re: Pikkuviat
Pitää hiota.
Rikü1
Re: Pikkuviat
Meni kytkinkopasta sieltä kytkimen säätöruuvista kierteet, niin saakos niitä mistään uusia esim motorpower? Vai voiko siihen laittaa minkä tahansa pultin mikä menee vai pitääkö olla just samanlainen?
Jincheng Manki -04
Gilera SMT -08
H3mppa
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja H3mppa »
Katkassee normi pultin ja tekee päähän vaan viillon että saa ruuvattua. :)
ise95
Re: Pikkuviat
Mahtaako olla ihan normaali metrinen kierre? :think:
