Pikkuviat
Re: Pikkuviat
No sitten sen pystyy tekemään niin miten ilmoititkin.
Re: Pikkuviat
http://www.mbfmoto.com/shop/fi/verkkoka ... gory_id=17
Tualta
Miten ylipäätänsä voi saada tuasta kierteet paskaksi kun ei sitä edes kiristetä.
Tualta
Re: Pikkuviat
Itekki oon kyllä saanu tuosta kierteet paskaks
Kiinalaisuus näkyy
Re: Pikkuviat
Mikä on vikana kun kylmänä käynnistyy heti mutta parin minuutin päästä sammuu ja ei anna kipinää enää ja kones aika kuumana... Tulpan,johdon,syttypuolan ja tulpan hatun olen jo vaihtanut.
Olisiko tulppa väärän lämpöarvoinen? vai mikähän on? vai onko koneessa jokin vialla?
Re: Pikkuviat
Uus 125 sammuu sillon tällöin vähän ihmeellisesti, tosin aika harvoin. Käy tyhjäkäyntiä sillee tasasesti ( tosin pienillä kierroksilla ) ja pfft, vähän ku sylkis putkesta. Ei vissii mitenkää vakavaa mutta kysäsenpä kuitenkin mistä johtunee?
Re: Pikkuviat
miten liitän johdot kun
koneesta tulee: puna-musta, vihree-punane, oranssi-punanen, valkoinen, valkee-punanen ja musta
ja moposta tulee: puna-musta, valkoinen, vihree-punanen, sini-valkee, keltanen, sitte joku vihree vissii akulta?tuleeko? ku oon repiny irti
ja sitte akulta se punane johto missä on sulake ni sen laitoin siihe punaseen johtoon mikä tulee jostain penkin alta muitten sähköjen seasta
apuja nopeesti kiitos!
Re: Pikkuviat
laitoin tuohon mankiin ton avarretun 110cc samurain kannen, käy aina välillä sekunnin tai pari. ajattelin että voisikos vika olla kaasarissa, suuttimessa. suutin on 75.ennnen on monkey toiminu hyvin tolla 75 suuttimella, voisikos vika olla liian pienessä suuttimessa? nii tosiaan kone on satakymppi ja kaasutin on tommonen 19mm jinke.
saa tarjota halpoja manki projekteja
Re: Pikkuviat
Yleensä tuo 75 on aikalailla passeli. Laitoitko ajotuksen oikein...?
Re: Pikkuviat
Mistähän johtuu kun mopo pitää sirinää aina ajon jälkeen tyhjäkäynnillä, kun kone on kuuma? Ajossa ei kuulu ja en usko että on m-renkaat koska ei savuta, ja jaksaa vääntää ja toimii muuten ajossa hyvin. Mistähän se vois kuulua?
Jincheng Manki -04
Gilera SMT -08
Gilera SMT -08
Re: Pikkuviat
http://www.youtube.com/watch?v=ZGRiK_DNDzo
Kato tosta 1:48 kohdasta eteenpäin.
Re: Pikkuviat
Mikä vois olla jinkussa vikana kun ajelin kaasupohjassa niin yhtäkkiä booas ja sammui,vähän aikaa odotin niin lähti käyntiin ja sain ajettua kotia mutta booas ihan hirveesti.Sitte toinen kysymys että miten tuon kohon alla olevan jutun pitäisi toimia kun mulla ei koho liiku alas päin yhtään.
Re: Pikkuviat
It aint easy, being cheesy
Re: Pikkuviat
Onko jako kohillaan? Seos rikkaalla? Cdi boksissa häikkää?
Re: Pikkuviat
Siis siinä videossa kuule ku se toimii ekaks hyvin, mutta ku laitan jotenki liikaa kaasua, nii tuntuu ku siihen tulis vastusta
Vika tullu ihan yhtäkkiä. Ja mitä jaolla meinasit?
Re: Pikkuviat
Siis nokkaketjun oikeaa "ajoitusta". Eli onko merkit varmasti kohillaan? Jos ois piikin pienessä niin saattas toimia, mutta ampua tolleen putkeen
Se jako voi itestäänkin pompata, jos ketju venyny tai kiristin huono...
Re: Pikkuviat
miten se nokka ketju kiristettää siitä koneen pohjasta olevasta pultista tai siitä?
Re: Pikkuviat
Ei sitä voi ite kiristää, automaattinen kiristin kun siinä on. Voit toki ottaa sen pultin irti, siinä mukana tulee sellanen pitkä jousi nii ostaa sen uuden tai venyttää "jäykemmäks" vanhaa.
Viimeksi muokannut H3mppa, 25.05.2012 08:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Pikkuviat
Pikkusia kiinanpoikien(ko) sähkövikoja.
Skyteamissa(-11) kestää että vilkut rupeavat vilkuttamaan n. 4-10 sekuntia? Onko vika liitoksissa vai releessä. Tällä hetkellä vakiovilkut kiinni. Minivilkut laitan jossain vaiheessa tilaukseen. Ja toinen sähkövika on tämmönen kun takavalossa palaa koko ajan jarruvalo, tuli kun vaihdoin polttimon.
Onko jarruvalon katkaisijassa vika vai missä?
Honda monkey vm -90-EX EX EX EX EX
72cc pytty, isovena kansi 16mm kaasutin, Malossi ilmanputsari, 17/35,
Skyteam -11, elämää ohituskaistalla..Käyttis/stunt
72cc, isovena kansi, 19mm Jingke, pipercross, 17/37, minicrossin alkukäyrä bud-vaimentimella
Re: Pikkuviat
Vilkkujen ongelma saatta hoitua akun latauksella tai vaihdolla. Rele voi myös olla kärsinyt, mutta sitä en usko. Takavalon polttimon olet luultavasti laittanut väärinpäin kiinni
Re: Pikkuviat
AaVu kirjoitti:Vilkkujen ongelma saatta hoitua akun latauksella tai vaihdolla. Rele voi myös olla kärsinyt, mutta sitä en usko. Takavalon polttimon olet luultavasti laittanut väärinpäin kiinni
Sitä ei edes voi laittaa väärin päin!
Re: Pikkuviat
Voi olla tyhmä kysymys , mutta kysyn kumminkin. En tiedä mankin sähköistä paljoa ja olen tyhmänäni mennyt irrottamaan jonkun johdon niin , että virtalukko ei toimi , eli lähtee käyntiin ilman avainta. Voisiko joku kertoa mitkä johdot pitää olla kytkettynä , että virtalukko toimii? Kyseessä siis Honda monkey z50j vm.1996
Re: Pikkuviat
Oliskos vaikkapa mustavalkojohto irti virtalukosta/liittimestä.
