Pikkuviat
tuttifrutti
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja tuttifrutti »
Sylinteristä kuuluu nakutusta aina käynnistäessä ja tyhjäkäynnillä. Mistä voisi johtua. Onko venttiilit säädetty huonosti,männänrenkaat/mäntä rikki ??????
Kassµ
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja Kassµ »
Tarkista ainakin ekaksi venttiilinvälykset.
tuttifrutti
Re: Pikkuviat
Kassµ kirjoitti:Tarkista ainakin ekaksi venttiilinvälykset.
Venttiilin välykset on kuulemma sädetty. Voisko olla nokkaketju??
Kassµ
Re: Pikkuviat
Onko venttiilinvälyksissä vikaa kun kiihdyttää, niin jossain vaiheessa kuuluu 3 semmosta klok klok klok-ääntä.
Imu ja pako molemmat 0.05 eli kuuluuko pako olla 0.1?
tuttifrutti
Re: Pikkuviat
Onko miten vaarallista jos männänrenkaat on/ovat rikki tai poikki. Koneessa nakuttaa joten kehtaako ajaa??
Kensti
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja Kensti »
Joo eli ku polkasee mankin käyntiin nii käynistys akseli rupee pitään sellasta sirinää, Onko vakavaa?
ise95
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja ise95 »
Ihan normaalia. :wink:
Kensti
Re: Pikkuviat
Selvä, mut yks kysymys vielä tosta ongelmasta, eli kun tein tos koneremontin ja vaihdoin uuden (vähän käytetyn) käynnistys akselin vanhan tilalle (koska vanha oli aivan paskana) ja siitä uudesta oli mennyt vain se palautusjousi rikki ja kun polkaisen mankin käyntiin käynnistys poljin jää sinne alas ja se sirisee aika kovaa, voiko vika olla siinä että ne käynnistys akselinrattaan hampaat oli vielä nii suuret ku siinä vanhas akselis näytti olevan aika kuluneet?
JCQ
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja JCQ »
Jos poljin jää alas ja sirisee se on normaalia. Vaihda palautusjousi, polkaise ja jätä poljin alas niin sirisee se niinkin.
radon <3
I ♡ FDM
ise95
Re: Pikkuviat
Siis toi osa 6 on rikki? http://www.mbfmoto.com/shop/fi/verkkoka ... gory_id=15
Tuskin hampaissa mitään vikaa on jos kuitenki akseli on samanlainen kun ennenkin.
Oshy
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja Oshy »
Mitä osia tulisi vaihtaa kun haluaa pässin sarvet pois ja eri tangon tilalle? Joutuuko vaihtaan koko keulan?
Homemade
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja Homemade »
Skyteam kyseessä? Ei tartte vaihtaa kuin uusi tanko ja tangon kiinnikkeet! :)
Oshy
Re: Pikkuviat
Homemade kirjoitti:Skyteam kyseessä? Ei tartte vaihtaa kuin uusi tanko ja tangon kiinnikkeet! :)
Perkule sori, honlei monsi kyseessä :D
JCQ
Re: Pikkuviat
No sama juttu siinäkin.
radon <3
I ♡ FDM
thetsk
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja thetsk »
Elikkä kylmänä käy mutta kun lämpenee niin alotta tiputtamaan öljyä jokapaikasta ja sammuu? Mikä vikana?
unionflag
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja unionflag »
Mikä vois olla kun -84 puolari syö tulppia? Pienien kilometrien sisään rikkonut jo kolme tulppaa, uudella toimii aina moitteettomasti, tosin vähän röpöttää kun vapaalla antaa kierroksia korkealle lämpimällä koneella? Onko vain koneen sekä kärkien säädöstä kiinni vai voisko jopa olla puola rikki?
ise95
Re: Pikkuviat
Onko tulpan väri musta? Entä minkä merkkinen kaasutin, Epäilen että kävis rikkaalla, koita pienempää pääsuutinta. (Y)
Kensti
Re: Pikkuviat
Juu eli mikäköhän on kun ajon aikana meinaa vaihtuu vaihteet nihkeästi alaspäin mut ylöspäin menee ihan normaalisti?
Re: Pikkuviat
Koskas oot vaihtanu öljyt?
Kensti
Re: Pikkuviat
Öljyt vaihdettu n. sata kilometriä sitten
soukkadyydd
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja soukkadyydd »
Onkos porukka miten korjannu kannesta tulpankierteitä? :D
Unskilled Stunt Team Youtube-kanava!
Unskilled Stunt Team Facebook-sivu!
^ HIT LIKE ^
-72cc wnb-stunt tarrapommi
-yamaha wr 125 incomingstunt
Jombe
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja Jombe »
Mitä kannattais tehdä ku manki laiskistunu ja ei tykkää kiertää? Venanvälykset?
masoeman
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja masoeman »
Ois tällänen että kun antaa enemmän hanaa niin toi keula rämisee ja kolisee ihan vitusti mutta kun stongasta vetää taakkepäin niin räminäkin loppuu. Ois kiva saada loppumaan toi kun on aika ilkeen kuulosta välillä. Keulahan on sitten toi kaikista paskin malli vissiin :lol:
Fix Or Repair Daily
plymouth
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja plymouth »
Mikäköhän mankiin tullu kun kytkin kolisee nyt aika paljon ku ennen siitä kuulu vaan se peruskolina mikä kaikissa mankeissa. edelleen ääni vaimenee kun painaa kytkintä. avaan se kyllä mutta mikähän siellä mahdollisesti on vikana? :)
Mankismi on sairaus
Monkey 1997
Monkey 1983
CafeRacer
nieminennn
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja nieminennn »
en oo varma onko tälle oma topicki mut haluun nopee vastuksen.
eli osuuko teijän mielestä mäntä venttiileihin vai olisko vaa venttiilin välys nii iso et se aiheuttaa ton nakutuksen ? nyt on 3 sylinterin alatiivistettä. yhdellä se nakutti nii saatansti
http://www.youtube.com/watch?v=1TNTS-3Ch8g
