Pikkuviat
Jombe
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja Jombe »
Koita sinitarratempulla?
Jombe
Re: Pikkuviat
Laitat sinitarraa mäntään ja katot miten paljon venttiilit siihen nappaa.
lyyli2000
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja lyyli2000 »
Osaisko joku kertoo että onko puoliautomaatin kytkimessä jotain vikaa ku tuntus että yrittäis lähtee liikenteeseen mutta ei jaksa? jos kytkimessä jotain niin mitenkä korjata?
monsirider
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja monsirider »
No mikäs on ku Skyteam mana ajon jälkeen (kun kone on lämmin) ei käy tyhjäkäyntiä? Kun pysähtyy ja laittaa vapaalle niin kierrokset laskee ja sammuu. Missä vika? Imukaaula porattu ylhäältä 10mm ja alhaalta 14mm.
E: vastausta odotetaan..
Viimeksi muokannut monsirider, 26.08.2012 15:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Skyteam monkey 50 black power -11
Villexi
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja Villexi »
Periaattees aika mitätön juttu, mutta kuiteskin: vaihepolin on jotenki jäykistyny, huomaa pienemmälle vaihettaessa(siis tolla kiinanalakerralla ylöspäi runkuttaes). Aikasemmin paljo helpommin sai vaihteen vaihettuu. Oisko jotennii voinu jtn paskaa mennä sinne jonnekki, kun kaveri oli mankia lainatessaa joutunu ajelee melkosessa kuraryöpytykses?
- Volvo S40 2.0T -03 -
EX Honda Monkey Z50J -92
EX Honda Monkey puolari
ise95
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja ise95 »
Kato sen kumitulpan alla oleva pultti mikä on magneeton puoleisessa lohkossa että se on kunnolla kiinni.
Mullakin oli samanlaista vikaa ja se pultti oli jääny löysään. :roll:
Villexi
Re: Pikkuviat
Joo, oli vaihepolkimen kiristyspultti löysällä, nyt toimii hyvästi.
Onko muute mite vaarallista se että paukkaa imukaulan välistä? Kannen ja imukaulan välissä ei oo tiivistettä ollenkaa :oops: ja kaasarin välis tiiviste on aika huono. :roll:
JCQ
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja JCQ »
No sitten suuri imuvuodon mahdollisuus, ehdotan että laitat sinne uudet tiivisteet kummallekin puolen imukaulaa.
radon <3
I ♡ FDM
Villexi
Re: Pikkuviat
JCQ kirjoitti:No sitten suuri imuvuodon mahdollisuus, ehdotan että laitat sinne uudet tiivisteet kummallekin puolen imukaulaa.
Jooh tottakai, kuhan vaan ostas. Ei varmaa toinna hirveemmi ajella ennen sitä?
Reiska97
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja Reiska97 »
Äkkiähän sä ne tekaset siihen vaikka maitopurkista.
panyz
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja panyz »
Saako mankiin mistää isompi kierteisiä tulppia? Kierteet paskana kannesta ja aattelin tehä siihen isommat kierteet.
nieminennn
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja nieminennn »
Voisko joku kertoo mikä johto pitää yhdistää et sais ton valokatkaisinjan pois käytöstä ?
tossa on johdot mitkä menee siihen katkaisijalle ja töötille
http://i1155.photobucket.com/albums/p54 ... johdot.jpg
toi ruskee valkonen menee valolle nii mihin johtoo se pitää yhdistää ?
Pyörä on honda monkey -90
Re: Pikkuviat
Keltaseen joka tulee johtosarjasta.
nieminennn
Re: Pikkuviat
ok täytyy kokeilla sittenkun saa mankin kuntoo (Y)
Oskiih
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja Oskiih »
eli mulla tommone vika että ei kierrä, tai kiertää hitaasti, moottorirempan jälkee
tossa video http://www.youtube.com/watch?v=1ZE8mKwegiY&feature=plcp
Re: Pikkuviat
Olisikohan ajoitukses pielessä? :wink:
Oskiih
Re: Pikkuviat
petsku kirjoitti:Olisikohan ajoitukses pielessä? :wink:
Eivät ole, tarkistettu :) voiskohan magneeton alla jotain mennyt rikki, en kyllä huomannut ku moottori oli auki? mutta kun moottori kuitenkin käy... merkillistä, olen miettinyt tätä vikaa nyt monta viikkoa jo ... jospa pitäs kuitenki avata moottori taas..
tuttifrutti
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja tuttifrutti »
Sori jos ei kuulu tälle sivulle,mut en jaksanu ruveta ettimään oikeeta sivua. Mikä se pultti mikä on mankin moottorin pohjassa? Ei öljy proppu vaan se pienempi. Onko se nokkaketjun kiristin. Ja jos sen kiristää niin tiukalle kun voi niin kiristyykö se nokkaketju? :think:
JCQ
Re: Pikkuviat
Riippuu mankista. Uudenmallin mankeissa ketjunkiristys on automaattinen, se pultin tehtävä on muistaakseni pitää sitä jousta paikoillaan?
radon <3
I ♡ FDM
tuttifrutti
Re: Pikkuviat
JCQ kirjoitti:Riippuu mankista. Uudenmallin mankeissa ketjunkiristys on automaattinen, se pultin tehtävä on muistaakseni pitää sitä jousta paikoillaan?
Ainiin joo. :oops: Ohjekirjassahan lukee että nokkaketjun kiristys automaattinen.
ISOjoona
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja ISOjoona »
Montako milliä pitää laittaa öljyä skyteamin etuputkeen? KIIRE!
Oskiih
Re: Pikkuviat
Oskiih kirjoitti:eli mulla tommone vika että ei kierrä, tai kiertää hitaasti, moottorirempan jälkee
eikö kellään oo ollu samanlaista ongelmaa?
Oskiih
Re: Pikkuviat
Eivät ole, tarkistettu monta kertaa, tai olen koittanut vaihtaa nokkarattaan hampaan molempiin suuntiin ja ei käynnistyny, eikai sitä voi enempää muuttaa, koska nyt merkinnät kohallaa
Villexi
Re: Pikkuviat
Vaihoin tiivisteen kaasarin ja imukaulan väliin. Nytten ei enää pauka kylmänä siitä niinkun se ennen vaihtoa teki, mutta nyt kierrokset palautuu hitaammin, elikkä jää vähäse leijumaan. Laitoin sen(meleko ohuen) tiivisteen ihan sillasenaan. Pitäskö niissä kaasarin urissa olla sitä jotai punasta tököttiä, kun vanhan tiivisteen pinnalla oli sitä?
