Sivu 15/20
Lähetetty: 11.05.2010 15:21
Kirjoittaja hondaZ50
Ite oon miettiny et jos hommailis sen 125 manki version tai sen daxin. Kumpi ois teiän mielestä parempi?
Lähetetty: 11.05.2010 15:22
Kirjoittaja Zepzep
Manki versio vaan. Paremmin saat osia siihen.
Lähetetty: 11.05.2010 15:26
Kirjoittaja Jepp3
Ole erilainen, valitse Dax
Lähetetty: 11.05.2010 16:37
Jepp3 kirjoitti:Ole erilainen, valitse Dax
Mietin samaa ja sillä vois kyytsätäki
Lähetetty: 11.05.2010 17:44
Kirjoittaja Kujumi
hondaZ50 kirjoitti:Jepp3 kirjoitti:Ole erilainen, valitse Dax
DAX on imo ruma kuin rullatuoli. Onko se oikeasti 2-paikkainen?
Lähetetty: 11.05.2010 18:55
Kirjoittaja Skyttari
Piikki pebari ois kova
Lähetetty: 11.05.2010 19:03
Kirjoittaja BT
Eikun vaa motorpowerille viestii et valikoimii pbr 125cc
Lähetetty: 11.05.2010 19:09
Kirjoittaja MoParmonster
Daxi olis niin perkeleen siisti
ja kyllä niihin saa osia ihan yhtä hyvin kun mankiin
Semmosesta lowrideri...
Lähetetty: 11.05.2010 20:38
Juu, onse daxi kakspaikkanen.
Lähetetty: 11.05.2010 21:14
Kirjoittaja NosSami
Daxissa on vain 2,4 litran tankki, mutta eihän tuo kone paljoa syökkään. Oon ajanu nyt mun piikkimanalla vähän yli 450km (pitäis vaihtaa kohta öljyt), ei kyllä paljoa syö polttoainetta, tankillisella menee joku 200km ja nyt olen huomannut sisäänajon edetessä että vaihteisto toimii kokoajan jouheammin, alkaa löytyyn vapaakin paikalla. Todella hauska peli, suosittelen
Lähetetty: 11.05.2010 22:11
Kirjoittaja Monkisti
ite pääsin joku 100 km tankillisel, tos pariviikkoo sit ku ajelin vähä pidempää kiesii
välit oli kyl 15/31 voi johtuu siitäki
Lähetetty: 12.05.2010 19:03
Kirjoittaja Jepp3
NosSami kirjoitti:Daxissa on vain 2,4 litran tankki
Niin mopossa, mutta tos kevari-daxissa 5.5l
http://www.nettimoto.com/sky-team/st/811315
Lähetetty: 12.05.2010 21:22
Kirjoittaja NosSami
aijaa, okei, motorpowerilla lukee sitte väärin teknisissä tiedoissa(?)
Lähetetty: 12.05.2010 22:26
Kirjoittaja eeroh
Ei vaan niillä on eri malli.
Lähetetty: 13.05.2010 02:28
Joo, sitä uutta leveempirunkosta kutsutaan skymaxiksi. Taitaa siinä olla leveemmät vanteetkin vakiona.
Lähetetty: 13.05.2010 16:47
Kirjoittaja NosSami
Nyt on ajettu 530km ja kokeilin ajaa hetken kaasupohjassa, kyllä se joku 85km/h kulki, aika hullua vedellä noilla nappularenkailla noita nopeuksia ja poliisit ajo edellä, mutta ei pysäyttäny (varmaan joku hälytystehtävä menossa)
Lähetetty: 13.05.2010 18:16
mittari kusee jo 50 kympin vauhdissa kymmenel
Lähetetty: 13.05.2010 22:27
Kirjoittaja NosSami
ajoin mittariin 100km/h eli varmaan joku vähän yli 85km/h, mutta kun laitan 4" heidenau kumet niin sen virheen pitäisi kuulemma vähän korjaantua, eli ei kuse enään niin paljoa.
Lähetetty: 13.05.2010 22:35
no mulla on kympit, mittari näytti joku 50 ja nopeustaulu 42
Lähetetty: 14.05.2010 12:49
Kirjoittaja NosSami
ite ajoin 70km/h mittariin niin se oli oikeaa 60km/h ja otin eilen pientä ajopätkää
http://www.youtube.com/watch?v=dlmYPwWbikM kommentoikaa
E: manki menee vakiokunnossa gpssään 91km/h, tuli juuri testattua
Lähetetty: 23.06.2010 13:09
Kirjoittaja JiiTee
Kuinkas korkea keula tässä on vakiona?
Lähetetty: 30.06.2010 14:33
Kirjoittaja NosSami
Minkäslaisia säätöjä suosittelisitte kurittomaan jossa on vaahtomuoviputsari ja vakioputki? #100 pääsuutin?
Lähetetty: 01.07.2010 03:43
Kirjoittaja Poutsi
NosSami kirjoitti:Minkäslaisia säätöjä suosittelisitte kurittomaan jossa on vaahtomuoviputsari ja vakioputki? #100 pääsuutin?
100 tai 105 pääsuutin ja neulaa sitten säätelee tilanteen mukaan.
Lähetetty: 03.07.2010 22:07
Kirjoittaja ApeMan
Hei kaikki, täällä uusi jäsen foorumilla!
Ensin lyhyesti ja ytimekkäästi:
- Oletko vaihtanut 125cc mankiin virinokan? Linkkiä/vinkkiä?
- Voisikohan tämä olla sopiva:
http://www.rovaza.com/product/Mega+Race+Camshaft+ZS108
Sitten pitkästi:
Olettekos joku pistäneet virinokkaa tähän härveliin (Skyteam 125 monkey 2010 minulla)? Monennäköistä netissä tarjolla, ja minimotoracingistä tilasinkin Workz:in virinokan (joka "ihan varmasti" piti sopia, siksi sen tilasinkin..). --> ei sopinut. Siinä oli nokkien pohjat ~19,x mm ja huiput ~25,x mm, kun vakiossa on ~21 ja ~26. Lisäksi siitä tilaamastani virinokasta puuttui oikeanpuoleisen laakerin ja nokan välistä se yksi rengas, joka estää nokkaa pyörimästä väärinpäin (joka alkuperäisessä siis on). Viritysnokka-akselin kokonaispituuskin on sitä myöden ~10 mm liian lyhyt.
Mitat on nyt tuollaisia vähän "metrimitalla annettuja", mutta älkää tarketuko siihen, pointti oli nyt aluksi, että edes mm-lukemat olisivat olleet suunnilleen samoissa/verrattavissa mitoissa, eikä useamman millin heittoa.
Tällaisen löysin, näyttää juuri oikealta. Pistin firmaan kyssärinkin, jotta antavat vähän speksejä, mutta heidän vastausta odotellessani ajattelin, josko jollakulla olisi kokemusta. Koitin kahlata ketjun läpi ja etsiä, mutta en löytänyt. Ja saattaa mennä vähän väärälle aihealuellle, muttakun ne pääosin tuntuu mopoista tuolla viritys-säikeissä keskustelevan(?)
Lähetetty: 05.07.2010 21:28
Kirjoittaja ApeMan
Tällainen vastaus tuolta rovazasta:
It is not a problem that some of the camshaft do not have the locker ring on it, the most important thing is that it will fit.
Hereby the measurements of the cam you have seen:
total width 71,40mm
Cam thickness 34,00mm
Bearing sprocket side 35,00mm
Bearing other side 32,00mm
Opening bottom/top 28,00mm
--> Pitää ruuvata huomenissa nokka-akseli omasta monkeysta auki ja katsoa, onko mitat about oikeat. Vakiossahan tosiaan auki-mitta on ~26 mm, tuossa 28, eli tuossa olisi ~2mm korkeampi nousu (jos muuten on sopiva)
Kallishan tuo on kuin mikä (melkein 150 euroa toimituksineen), mutta jos sopii paikoilleen, pitää kai se tilata ja koittaa. Ellei joku muu ole jo maksanut oppirahoja tästä tuotteesta?
