Vanne-topic
Re: Vanne-topic
Kuinkas porukat on noita vanteita levittänyt jotta tulee suorat?
Jonkinlainen U -mallin jigi johon keskiö pultataan pyörimään ja siihen vannepuolisko kiinni?
Tuohon kiinniolevaan puoliskoon heftaillaan mankeloitu levittävä pellinsuikale ja siihen heftaillaan ulompi vanteen reuna ja tuota ulompaa reunaa pyöritetään samalla pulttia vasten joka on hitsattuna tuohon jigiin?
Re: Vanne-topic
Taitaa olla vapaalla kädellä tehtyjä suurin osa, muutamaa poikkeusta lukuunottomatta. Täpeillä ensiksi vanne ympäri ettei sitten vetele niin roimasti ja kunnon sauma sen jälkeen. Toki paremman sa kunnon jigisysteemeillä.
Re: Vanne-topic
Magneetilla aattelin pitää palat yhdessä ja hefteillä tosiaan yhteen mutta tarkoitus on tehdä tuollainen U-mallin jigi profiiliputkesta, toiselle puolelle ylös laakeri heftillä kiinni johon etukeskiö pultilla kiinni pyörimään, vastapuolelle rpultti jota saa säädettyä vanteen reunan mukaan.onkimato kirjoitti:Taitaa olla vapaalla kädellä tehtyjä suurin osa, muutamaa poikkeusta lukuunottomatta. Täpeillä ensiksi vanne ympäri ettei sitten vetele niin roimasti ja kunnon sauma sen jälkeen. Toki paremman sa kunnon jigisysteemeillä.
Aikoinaan kun auton peltivanteen keskiöitä käännettiin niin laitettiin etutolppa kiinni ruuvipenkkiin ja sen varteen hitsattiin pultti jota vasten vannetta pyöriteltiin samalla kun keskiö hitsattiin kiinni pistehitsien reijistä.
Saatiin aika suoria eikä painojakaan mennyt mahdottomasti.
Re: Vanne-topic
Itse tullut väännettyä vapaalla kädellä ja eipä niitä heittoja pahemmin tuu jos laittaa keskiöön ja akseli ruuvipenkkiin kiinni.
ex.Mercedes-Benz w124 2.3l
ex. Honda Monkey z50J, low
Re: Vanne-topic
Kuinka leveä vanne pitää olla, että 130/50/8 m-proffan saa venymään? Mulla 5,7 tuumaa leveä ja ei veny vielä siinäkään. Vaatii varmaan yli 6' leveää?
Re: Vanne-topic
3.50 vai 3.75 x 8 vanteet taakse? edessä vakio vanne. Meneekö kummatkin vanteet hyvin 3.50-8 heidenautteihin?
Re: Vanne-topic
3,75 vois olla hyvä, kun ei tarvi vielä ketjulinjaa siirtää. Menee 3,5 Nautti hyvin.Lateksi kirjoitti:3.50 vai 3.75 x 8 vanteet taakse? edessä vakio vanne. Meneekö kummatkin vanteet hyvin 3.50-8 heidenautteihin?
Re: Vanne-topic
En nyt ymmärrä?ZJ90 kirjoitti:Kuinka leveä vanne pitää olla, että 130/50/8 m-proffan saa venymään? Mulla 5,7 tuumaa leveä ja ei veny vielä siinäkään. Vaatii varmaan yli 6' leveää?
Siis miten "leviimään"
Re: Vanne-topic
Renkaan venytys eli "liian" kapea rengas venytetään leveämmälle vanteelle.
Esim autossa 205 leveä rengas on liian kapea 7.5" vanteelle mutta 225 taas ei.
http://s203.photobucket.com/user/Mikado ... 6.jpg.html
Re: Vanne-topic
Saahan sitä vaikka mihin asti.
Riippuu kyllä siitä kumista ja kompurasta
Re: Vanne-topic
No jos lasketaan että 130mm leveä kumi on tuumissa noin 5.1" ja jos vanne on tuon levyinen niin rengas on aikalailla hyvin vanteella eli eipä juurikaan veny mutta jos sama rengas laitetaan 5.5-6" vanteelle niin silloin vanne on leveämpi kuin rengas eli alkaa jo venymään.
110/65-8 rengas on tuumina 4.3" eli jos sen laittaa 5" vanteelle niin alkaa olla venymallia.
Re: Vanne-topic
Aa, olin vähän pihalla.
Mutta kyl kokemuksel voin sanoo et eri merkkiset kumit venyy paremmin, eli saadaan "överimmän" näköiseksi.
Mut juu jotakuinkin noin se menee!
Re: Vanne-topic
Joo en minäkään ole noita kumeja ennemmin venytelly, enkä nytkään kun etuvanne on 4" ja takavanne hieman yli 5".
Mulla on MBF-Motosta tilatut profiilikumit ja ovat kyllä todella jäykät, tiedä sitten onko merkeillä eroja.
Volkkarimiehet suosii Nankang -kumeja, ne venyy kuulemma hyvin.
Re: Vanne-topic
Tilasin 3.75 takavanteen. ulkoreunasta ulkoreunaan vanteen leveys on 10.8cm. venttiili reiän puolella oleva lautanen on 1cm leveämpi kuin toinen? kuuluuko olla näin? Mikä on skyteam monkeyn vakio vanne? uusi tuntuu todella leveälle.
Re: Vanne-topic
Venttiilin puolen kuuluu olla leveämpi. Ja vanne mitataan sisäreunasta eikä ulkoreunasta, eli sitä "huulta" ei oteta mittaan. Ja vakiovanne on 2,5 tuumaa.
MonkiPoika99
Re: Vanne-topic
Onko muilla ollut ongelmia edessä 3.5" vanteen kanssa kun jarrusatula ei meinaa mitenkään mahtua
satulasta otettu jo noin 2-3mm pois mutta ei mee vieläkää kiinni.. Eli otanko jarrusatulasta niin paljon pois että mahtuu vai onko muita keinoja?
Re: Vanne-topic
3,0 on levein mikä menee suoraan. Joutuu laittaan välilevyjä, ja silloin rengas ei tule keskelle.
Re: Vanne-topic
Itseasiassa 3,75 on levein mikä menee, itsellä meni 3,5 ihan helposti. Eihän sulla ole lautasen leveämpi puoli satulan 9uolella?
Re: Vanne-topic
Minkäs uuden vanteen hommaan monsiin kun 3,75" meni jo kieroksi 3" vai 3,5", kun 3,25" ei vissiin enään saa mistään? Ja oisko kellään kuvaan miltä 90 m-profiili näyttäs tolla 3" vanteella?
Re: Vanne-topic
Mahtaakoha noita 4" leveitä tai leveempiä kasi tuumasia saada mistään päin suomee, muuta kun mbf:ltä. Pitracela oli loppu ja wandalla ei oo.
Re: Vanne-topic
Onko kellään kokemuksia näistä vanteista https://www.ooracing.com/store/wheel-ki ... tyres.html ? Vai onko nämä perus kiinalaista laatua että menee samantien kieroks jos mm.keulii ?
Re: Vanne-topic
Ihan samaa paskaa, mutta ei ne niin helposti kieroon mene kuin puhutaan. Ei aja vaan hidasteisiin yms täysiä,kyllä ne perus keulinnan kestää.
Re: Vanne-topic
Onko noissa 4- ja 8-reikäisissä vanteissa muuta eroa kuin reikien määrä? Jos alkaa itse värkkäämään 4-reikäisistä 8-reikäiset, olisko helppo duuni vai voiko homman kusta helposti?
"Koht lähtee keulimaa!"
Vanhakunnonhonda91
Re: Vanne-topic
Eihän niissä ole muuta eroa kuin reikien määrä (paitsi mahd. leveys) mielestäni aika seppä saa olla että teet ne reijät siihen vanteeseen täysin symmetrisesti
