Pikkuviat
Re: Pikkuviat
hei, kertokaas ihmiset, että kun skyteamin kannesta korkkas tulpankierteet, niin onko mahdollista korjata vai pitääkö ostaa kokonaan uusi kansi? jos mahdollista korjata ni jonkinlaista ohjeistusta olisi mukava saada.
Sen takia ajan mankilla.
Re: Pikkuviat
Vie koneistamolle, niin ne laittavat helicoilin tai hitsaa sen reijän täyteen ja tekee uuden kierteen sinne.
Re: Pikkuviat
Helicoil pitäis onnistua kotiolosuhteissakin.
Re: Pikkuviat
Onnistuu, jos satut löytämään oikean helicoilin sinne. Saattaa olla harvemmassa tuohon tarkoitukseen.
Re: Pikkuviat
onko minkäännäköistä hinta-arviota kyseisestä koneistuksesta. kattelin motonetin sivuilta noita helicoil-settejä ja tulos oli se että halvemmaksi tulee ostaa uusi kansi.
no osaako kukaan sanoa lähimpää koneistoa Kymenlaakso, Kotka seudulta? tietysti saa myös kohtuuhintaista skyteam tai jinkun kantta tarjota.
Re: Pikkuviat
Jos motonetin sivulla on sopiva helicoil ja tarvittavat hilppeet, niin osta se ja asenna itse paikalleen.
Koneistamolla pyytää 10€-100€ tai jopa enemmänkin.
Re: Pikkuviat
Entiiä mutta eikö kannattais eka kysyä?
Re: Pikkuviat
kabaNOSsi kirjoitti:onko minkäännäköistä hinta-arviota kyseisestä koneistuksesta. kattelin motonetin sivuilta noita helicoil-settejä ja tulos oli se että halvemmaksi tulee ostaa uusi kansi.no osaako kukaan sanoa lähimpää koneistoa Kymenlaakso, Kotka seudulta? tietysti saa myös kohtuuhintaista skyteam tai jinkun kantta tarjota.
Haminassa on ainakin muutama missä olen käyttänyt osia.
Hyvä ja Halpa
Re: Pikkuviat
juu no näillä näkymin saan korjattua nuo tulpankierteet kaverin isän työpaikalla, jossa on juuri sopiva kierretappi. kiitos vastanneille!
Re: Pikkuviat
Mikä mankissa vois olla kun kipinä häviää aina kun kone on lämmin? Oon kokeillu eri puolalla, tulpalla, cdi:llä, tulpanhatulla niin ei mitään auttanut. Kaikki liittimetkin oon kattonut että on kiinni ja hyvin. Voiko olla että magneetossa olis nyt häikkää kun parina sateisena päivänä ei ollu mg koppa kiinni :S Apua nytten
Honda Monkey -90
Re: Pikkuviat
Meneekö 290mm ihan heittämällä vakio swingiin? Kyseessä honda
Uusi Manki topic http://www.monkeyt.net/keskustelu/viewt ... =2&t=21666
Vanha Manki topic http://www.monkeyt.net/keskustelu/viewt ... =2&t=20480
Nelitahti teiden mahti
Re: Pikkuviat
Asensin tuommosen team10 led-takavalon skyteam monkeyyn ja kytkin sen punaisen jarruvalojohdon etu- ja takajarrukytkimiin. Kun painan etu- tai takajarrua niin sen valon pitäis syttyä kirkkaammaks mutta takavalo sammuu?? Johdot on oikein kun niitä kattelin varmaa joku ½h. Jos pistän sen punaisen johdon plussaan niin sitten takavalo palaa kokoajan kirkkaana, mutta muuten palaa ihan normaalisti.
Monkey <3
Re: Pikkuviat
Mistähän mahtaa johtua että kiksi rallattaa käynnissä ollessa? Palautuu normaalisti polkaisun jälkeen ylös mutta jää vissiin vähän "kanittamaan" ja rallattaa?
110cc Skyteam Manki
Re: Pikkuviat
Käynistyspolkimen akseli on laitettu väärin. Magneeton puolen lohkossa on levy, minkä päälle akselin yksi osa tulee. Ei kuitenkaan tarvitse purkaa koko konetta, riittää että otat kytkinkopan irti ja irrotat sen sokan mikä on käynistyspolkimenakselissa kiinni. Sitten käännät vaan sitä akselia sopivasti eteenpäin.
Re: Pikkuviat
tänään ajelin mankilla ja kun yhdessä vaiheessa risteyksestä kiihdyttäessä oli tehot pois, kulki 60 sijaan korkeintaan 35km/h. venttiili(t) nakutti, putki oli punahehkuinen alkukäyrän kohdasta joka on jarrupoljinta lähinnä, ja allekirjoituksessa mainitusta änkänohittimesta iski n. 8cm pitkää sinistä liekkiä. ennen tätä olin polttanut kumia n. puoli minuuttia ja ajanut muutaman minuutin. kun olin ajanut näin muutaman minuutin, päätin kurkata josko sytytystulppa olisi vain löysällä (niinkin on käynyt eikä oikein kulkenut). kun otin tulpanhatun pois jäi se käteen ja johto kiinni mankiin.
eli nyt saa kertoa/ehdotella mikä on vikana ja mistä lähdetään huomenna vikaa etsimään.
edit:no kukaan ei ehtinyt mitään vastata, mutta se mitä oli tapahtunut niin imupuolen venttiilinvälysten lukkomutteri oli lähtenyt irti ja tippunut pakopuolen säätöruuvin viereen. sieltä sen sitten ongin kärkkipihdeillä, jonka toiseen päähän olin laittanut magneetin.
Re: Pikkuviat
Tänään kun ajelin ja bensa loppu silleen että sammu ja eikä käynnistynyt ennenkuin pistin varatankille ja sitten ajelin tankkaamaan ja yllätys oli että tankkiin meni vain 1l bensaa ja manki oli siis jo varatankilla??? Eli mikä on kun manki menee varatankille 1l jälkeen?
Edit: Voisko olla korkin "huohotus" tai se ilmankierto ettei sinne tule alipaine?
(Orkkis!)Honda Monkey -99
Re: Pikkuviat
Käyttele bensahana irti ja puhista, saattaa auttaaEgi99 kirjoitti:Tänään kun ajelin ja bensa loppu silleen että sammu ja eikä käynnistynyt ennenkuin pistin varatankille ja sitten ajelin tankkaamaan ja yllätys oli että tankkiin meni vain 1l bensaa ja manki oli siis jo varatankilla??? Eli mikä on kun manki menee varatankille 1l jälkeen?
Re: Pikkuviat
3-vaihe hyppää 2 kylmällä koneella kun antaa kierroksia, öljyn vaihtokaan ei auttanu?
Re: Pikkuviat
Skyteam 16mm Delulla pysyy käynnissä vain ryypyllä.
Kierrokset noisee aika korkealle. Sit ku puistää kaasua tai ottaa ryypyn pois käytöstä niin ei jaksa pysyä käynnissä.
Itse en ole mitään säätöjä vielä tehnyt.
e: Sit kun on ollu käynnissä jonkin aikaa, pystyy vasta pistämään kaasua niin että kone vastaa.
Re: Pikkuviat
voisi käydä laihalla, säädä rikkaammalle.Järilä kirjoitti:Skyteam 16mm Delulla pysyy käynnissä vain ryypyllä.
Re: Pikkuviat
Nyt tapahtuu sitten niin että lähtee käyntiin vain sillee että tyhjäkäynti ja kaasu on täysin poissa. Muuten saa polkea ilman että ees lupailee.
Ja savuttaa pirusti mustaa savua.
Enkä ole siis vieläkään tehnyt mitään säätöjä.
Re: Pikkuviat
Tietääkö kukaa mikä on vikana kun painaa jarrua nii etulamppu sammuu ja sitteku laskee jarrun ni se syttyy taas
Re: Pikkuviat
takajarruvalon johto ottaa runkoon jossain katkaisijan ja lampun välissä.
Re: Pikkuviat
mistä vois johtua se että kun painan jarrua niin jarruvalo ei syty niin kirkkaaksi kuin se palaa jos pistää siihen punaiseen johtoon plussajohdon kiinni? Voisko se vaan johtua siitä että mulla ei oo akkua mankissa? Annan siis kierroksia suht paljon jotta se valo palais kirkkaana, sit painan jarrua ni ei pala läheskään niin kirkkaana kuin kuuluisi (ei melkein edes erota kaukaa että painanko jarrua vaiko en)
Monkey <3
