Pikkuviat
suzukipv87
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja suzukipv87 »
Juu, fude sammuilee aina välillä ja hetken antaa olla nii taas käy, missä vika? Kaasari putsattu, häviääköhän kipinä ku tuollain tekee?
Homemade
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja Homemade »
CDI:n liitin huonosti kiinni? Tulppa menos? Tulpan johto menos?
Onko mitään erikoisia ääniä? Paksahtelua?
Kokeillut ilman sammutus nappia?
suzukipv87
Re: Pikkuviat
Tulpan johto just katottu, CDI;n liitin voi olla EHKÄ huonosti, Kokeilen toisella tulpalla huomenna, ei erikoisia ääni, eikä olla kokeiltu ilman sammutusnappia.
Antti14
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja Antti14 »
Skyteam Manki kyseessä. Kaasun ku laittaa nopeet pohjaa niin sammuu (aineskin vapaal vaihteel), ykkösvaihteel ei sammu enää kun vaihoin suuttimen 72 > 75. Sitten vähä tökkii ja paukuttelee eli ku himmaa isoist kierroksista niin *poks poks*. Tuntuu käyvän rikkaalla, mutta toisaalta kun vaihto suuttimen 72 > 75 niin tuntu jopa paremmin toimivan. Eikai oo niin pienestä kiinni et suutin pitäis olla 72-75 väliltä? Pitäiskö laittaa takas 72 suutin ja nostaa neulaa? Välillä vaikee sanoo käykö rikkaalla vai päinvastoin. Ilmaruuvii tullu säädeltyä paljon ja ei silti löydy hyvää kohtaa vai pitääkö vaa enempi sitä säädellä? Virii on isompi eturatas, powerfilsu, vapaasti virtaava putki, tuo isompi suutin ja kuriton imukaula, kaasari on 17mm. :think:
Re: Pikkuviat
Neulaa säätämällä saat toimimaan.
eepee99
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja eepee99 »
Hei! kesällä olin vaihtamassa koneöljyjä, kun pohjassa on kaksi pulttia nii avasin sen väärän , sieltä tuli joku akseli ja joku jousi hässäkkä mutta laitoin vaa takasin kiinni onko haittaa vai pitääkö se säätä jotenki ? :oops:
Jombe
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja Jombe »
Se on automaattinen nokkaketjunkiristin. Mikäli laitoit jousen ja sen tapin niin kuten ne sieltä tuli uloskin, niin ei mitään hätää.
http://mbfmoto.com/img/cms/nokkaketju4[1].gif
Tossa kuva mitä sinne kuuluu ja miten. Osat 7,8,9,11,12,19,17. Jos kyseessä kiinanmanki niin jotain pieniä eroavaisuuksia mahdollisesti (ei välttämättä kahta jousta jne).
eepee99
Re: Pikkuviat
Jombe kirjoitti:Se on automaattinen nokkaketjunkiristin. Mikäli laitoit jousen ja sen tapin niin kuten ne sieltä tuli uloskin, niin ei mitään hätää.
ok aattelin vaa ku tuolla aiemmin jollai oli käyny sama ja sit joku oli vastannu et älä käytä konetta enneku oot säätäny sen oikein , ja juu laitoin samoin yakas miten tuliki ja kyseessähän siis on kiinanmanki
Jombe
Re: Pikkuviat
Avaa kannen sivulätkä ja varmista, että nokkaketju on kireä. Jos oikeen pahasti vaivaa niin ottaa vauhtipyörän pois ja kurkkaa magneetonpohjan taakse, että se kiristin pelittää, mutta tuskin nyt ihan niin tarvitsee.
Varmistat, että nokkaketju on kireä.
eepee99
Re: Pikkuviat
Tänää lakkas lamput toimimasta,ainoastaan jarruvalopelaa, tilattiin uus keula jossa täydellinen etulevyjarrusarja niin siinä ku on ne johdot mitkä menee lampun sisää vaihettiin ne samal taval miten edelliset oli, ei toimi,kokeiltiin johtoja eripäin, ei toimi ainoastaan mikä toimi oli jarruvalo. ideoita ? ja saako 72cc pytyllä katsastuksesta läpi jos kuristaa tarpeeks ? ja jos joku viittis laittaa etulampun sähkökaavio johot sillee selvästi ku en ymmärrä yhtää noist ku sokeripaloiki miljoona lampun sisäs, pitäs vissii vetää ite sähköt et ymmärtäis noist jotain.Mankiha o kiinanmanki varmaan Honlei ku ei oo papereita niin en tiedä mutta vahvasti epäilen että se o honlei
Re: Pikkuviat
Opettele kirjoittamaan, tuosta ei saa mitään selvää (N) .
Valohommaan sanosin, että varmaan huono liitos jossain.
72:lla saa katsastettua, kunhan laitat 49cm merkinnän 72 merkinnän tilalle. Ja tietenkin kuristuksia pitää laittaa.
Kannattaa ettiä googlesta sähkökaavio niin helpompaa laittaa valot kuntoon.
eepee99
Re: Pikkuviat
Mango kirjoitti:Opettele kirjoittamaan, tuosta ei saa mitään selvää (N) .
putkeassa on holkki jossa on 8-6mm reikä eikä se auttanu yhtää,oisko sulla ideoita minkälainen kuristus sinne imukaulaa vois laittaa ? ja miten tehä pytyn kupeeseen merkintä , jollain hitsilläkö ?
Re: Pikkuviat
Kuutiomerkkinän tekoohjeet löytyy oppaat-alueelta.
Imukaulan ja kannen välille joku prikka. Ei mene suoraan vaan jyrsi jotenkin imukaulaan tiivistepinnalle syvennys.
Voi kai sitä myös laittaa ilmanputsarin kiinityskohtaan prikan.
Jaaarkoo
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja Jaaarkoo »
Miksi manki ei ota kierroksia? Purin vähä aikaa sitten yläkerran kun piti kierre korjata tulpanreijästä. Samalla hioin venttiilit, vaihoin venttiilinvarren kumit, Poistin karstat. Männän ja pinnapultit otin irti möys. Kun kasasin laitoin kaikki uuvet tiivisteet, ajotus on oikein, ja välyksetkin pitäs olla oikein. Tällä hetkellä on uus tulppa, sähköt oon käyny läpi ja kaasari on myös putsattu. Mikä vikana? :?
Honda Monkey -90
monsimies
Re: Pikkuviat
En usko että tässä olis se vikana mutta itellä meni puola jotenki sököksi että kiersi n. 6k ja sitte räpätti niinku rajottimelle.
Puolanko vaihto niin johan alko kiertään.
Ja ootko muistanu kiristää kannen kunnon että ei päästele läpi?
~Stuntriding is not a crime~
keksu98
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja keksu98 »
E: katos jollain samantyyppinen ongelma :D ^^
-Mankin merkki, malli ja vuosimalli: Jincheng monkey 2012
-Viritykset: Kuriton
-Miten vika ilmenee: Ei ota kierroksia. Jää siihen about 4k luokkaan. Pystyy silti matalilla kieroksilla ajeleen.
-Milloin vika ilmenee: kaasuttaessa
-Minkä jälkeen vika ilmeni: Normaalin ajon aikana
-Kuuluuko epäilyttäviä ääniä (Jos, niin mistä?): Eip.
-Oletko kokeillut jo tehdä jotain asian vuoksi? (Jos, niin mitä?): Kokeiltu toisilla cdi-bokseilla, tarkistettu että kiila on paikallaan, Katottu maajohdot, uudella tulpalla.
Jaaarkoo
Re: Pikkuviat
Kokeilin toisella puolalla myös, mutta ei mitään. Voiskohan olla että magneetto ois sökö? Alko kuitenkin oireilemaan ennen purkua jo kesken ajon.
Honda Monkey -90
Re: Pikkuviat
Impulssikäämin etäisyys vauhtipyörän anturista kannattaa tarkistaa. Vauhtipyörä, staattori, cdi ja sen liittimet voi aiheuttaa tuon vian.
honkleibomba
Re: Pikkuviat
Jakomerkki merkin alapuolella? aina yläpuolelle.
Puolan ne johot löysällä? Ihtellä oli kerran niin pätki ylhäällä.
Jaaarkoo
Re: Pikkuviat
Paljonkos se impulssikäämin etäisyys pitää olla vauhtipyörästä?
Honda Monkey -90
Re: Pikkuviat
Tosi lähellä. Taitat jonkun paperin kaksinkerroin ja sen avulla säädät sen kohdilleen.
Jaaarkoo
Re: Pikkuviat
Eipä mitään auttanut :? Laitoin toisen impulssikäämin nyt niin alko toimimaan vaan huonommin. Ei ota kierroksiä enään oikeestaan ollenkaan. :roll:
Honda Monkey -90
Homemade
Re: Pikkuviat
Optimaalinen on ku laittaa luottokortin sen impulssikäämin ja sen magneetossa olevan tapin väliin.
panda
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja panda »
Nii tai sit ettii mikä sen etäisyyden pitää olla ja käyttää vaan sitä rakotulkkia (Y)
JakkeX
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja JakkeX »
keksu98 kirjoitti:E: katos jollain samantyyppinen ongelma :D ^^
Mullakin oli sama vika kun purin ja kasasin yläkerran pari päivää sitten. Puoleen väliin pystyy kaasua vääntämään siitä ei nouse enempää.
EX Honda monkey -97
EX Derbi senda racer -03
EX Honda Monkey 90cc -92
EX Cagiva Mito 125cc -04
EX Yamaha YZ 85cc 2011
EX Husqvarna SM 125cc -07
EX Husqvarna SMR 125 -10
EX Ktm Exc 125 -00
EX Ktm Duke 125 -11
EX Yamaha Tzr 125
EX Ktm Exc 125 -02
Yamaha Dt 125cc
Honda Nsr 125 -99
Bse 125
