Sivu 16/62
Lähetetty: 27.05.2007 09:56
Kirjoittaja Tomi
Eilen korjasin konetta ku vuoti öljyä ja maalailin, kiillottelin kanssa.
Lähetetty: 27.05.2007 11:04
Kirjoittaja joobe
Lähetetty: 27.05.2007 11:52
Kirjoittaja Petu^
Smoogeli kirjoitti:Ei kannata alkaa pelkkää tiivistettä tilaamaan, jos pittääpi saaha tiiviiksi niin kyllähän se tiivisteliimakin on ihan hyvä lohkoihin.. :)
Mulla on tohon jo tiivisteet ku tilasin moposopista sen täydellisen tiiviste sarjan, ku muuta roinaa sieltä tilasin
Lähetetty: 27.05.2007 12:22
Kirjoittaja kkjezze
joobe kirjoitti:Koottiin kaverin kaa mankia
http://img521.imageshack.us/img521/3897 ... 019mc2.jpg
:shock:
Lähetetty: 27.05.2007 12:57
Kirjoittaja mönkey
Otin takarenkaan irti, kun sisäkumi oli puhki.
Lähetetty: 27.05.2007 13:15
Kirjoittaja Masi-
tulee muuten komee :shock:
Lähetetty: 27.05.2007 14:56
Kirjoittaja lauri-
Pesin, vahasin ja pistin jtn. muovinsuoja ainetta
Lähetetty: 27.05.2007 15:49
Kirjoittaja Petu^
Maalasin akun telineen paukulla.. :P
Lähetetty: 29.05.2007 21:08
Kirjoittaja japsiraaseri
Uusi sylinteri ja mäntä paikalleen + öljyt vaihtoon.
Lähetetty: 30.05.2007 18:10
Kirjoittaja JUR1
irrotin tyyppikilven.
Lähetetty: 30.05.2007 21:43
Kirjoittaja -tomBa-
Pistin lokarit ja renkaat paikalleen ja kiillottelin mg-koppaa.
Lähetetty: 30.05.2007 21:50
Kirjoittaja zuhari1
Laitettiin jooben kaa sähköt ja samalla saatiin mankiin pakki :D
Lähetetty: 30.05.2007 22:07
Kirjoittaja Tomppeli
zuhari1 kirjoitti:Laitettiin jooben kaa sähköt ja samalla saatiin mankiin pakki :D
Mitä vit***!? :D
Lähetetty: 30.05.2007 22:10
Kirjoittaja zuhari1
Tomppeli kirjoitti:
Mitä vit***!? :D
Älä muuta sano :D
Lähetetty: 31.05.2007 12:30
Kirjoittaja Masi-
JUR1 kirjoitti:irrotin tyyppikilven.
syy moiseen kierouteen?
Lähetetty: 31.05.2007 13:12
Kirjoittaja mönkey
Masi- kirjoitti:
Veikkaisin että otti pois puhallusta varten.
Lähetetty: 31.05.2007 13:55
Kirjoittaja JUR1
Niin ja maalausta varten.
Lähetetty: 03.06.2007 00:15
Kirjoittaja Wza
Olis tarkoitus kiristää etuhaarukkaa jotenkin kun maanantaina toivonmukaan saan kortin.
Kuinka se tapahtuu? Katsastuskonttorilla sanottiin että se iso mutteri pois ja jotain ruuvvaillaan...? Onko kokemusta?
PS. Tänään tai siis eilen laitoin manan tankoon 2 pullotelinettä...
Lähetetty: 03.06.2007 11:30
Kirjoittaja duudson
Paikkasin vanhan sisäkumin.
Lähetetty: 03.06.2007 11:36
Kirjoittaja Petu^
Wza kirjoitti:Olis tarkoitus kiristää etuhaarukkaa jotenkin kun maanantaina toivonmukaan saan kortin.
Mitähän tarkotat tällä "kiristämisellä". Sitäkö et keula ei klappais niin paljon vai? Jos sitä nii se paranee ainakin väliaikasesti sillä et vaihtaa ne muoviholkit sinne.. :roll:
Lähetetty: 03.06.2007 13:08
Kirjoittaja waltt
Avaa se isohko krominen mutteri T-palasta sekä ne 13 tai 14mm kannalla olevat pultit pumppujen yläpäistä, nosta T-pala, sen jälkeen kiristä sitä mutteria joka sulla on emäputken yläpäässä.
Lähetetty: 03.06.2007 22:26
Kirjoittaja zuhari1
Koneen laiton kiinni :)
Lähetetty: 03.06.2007 23:01
Kirjoittaja Smoogeli
Kasasin kannen taas tänään ja tökkäsin paikalleen, olin fiiliksissä ja lähin ajamaan niin eiköhän bensa loppunu.. Parin tunnin päästä oli 10 litran gallona täynnä bensaa ja lorottelin tankin täyteen. Sit aloin polkemaan ja ei meinannu millään lähtee käymää ja sitten kun lähti niin vittu vasemman puolen kansiläpän alta puski savua niin saatanasti ja mä tulin siihen johtopäätökseen että kannentiiviste vuotaa sinne nokkaketjun puolelle.. :? Ei kun huomenna taas kansi poikkeen ja tsiikaileen et mistä se homma taas kusee..
Lähetetty: 03.06.2007 23:11
Kirjoittaja mönkey
Asensin virtalukon paikalle on-off katkaisimen.
Lähetetty: 03.06.2007 23:23
Kirjoittaja Janecky92
otin takarapakaaren pois ja laitoin kilven sillee siististi kiinni runkoon,että leikkkasin alumiini levystä sopivan palasen ja laitoin sen kiinni takarapakaaren yläkiinnikkeistä ja sitten siiihen kilpi kiinni.Pitäs vielä joku siisti takavalo hommata ku tuo nykynen on niin ruma. :wink: Saa antaa ehdotuksia takavalosta!
