Pikkuviat
Snusmuikkunen
Re: Pikkuviat
En nyt tiedä onko pikkuvika mutta kumminkin. Jostakin lohkojen välistä vuotaa öljyä. Mikäs olisi paras tapa korjata halvalla? Sikaflex vai kemiallinen metalli vai joku muu?
Re: Pikkuviat
Tiivisteistä ei oo taikaa. Moottorisilikoni tiivisteen molemmin puolin niin saattaa pitää. Mulla vuoti kuin seula pelkällä tiivisteellä.
Re: Pikkuviat
Ei tarvii tiivisteen kanssa tiivistemassaa. Joko pelkästään tiiviste tai massa
Skyteampls
Re: Pikkuviat
Taas täällä kyselisin kun aikaisemmin jo laitoinkin jo jotain. Laitettii kaverin kanssa vakio putki kiinni ja vakio suutin ja nyt ei niin hirveesti röpötä, mutta tuntuu 50km/h jälkeen ihan kuin rajotin hakkaisi kun nykii vähän taakse päin kun ajaa mutta kun paikaltaan tyhjäkäynnillä huudattaa niin ei mitään. Voisiko olla sähköissä vikana? Kokeiltiin mun cdi kaverin mankiin joka on muuten sama, mutta vuoden vanhempi malli ja pystyi ajamaan ihan normaalisti.
Monsiriider
Re: Pikkuviat
Lauantaina miittiletkassa kierrätin mankia vähän rajummin että saisi putken pamauttamaan backfiren, niin kyllä se paukautti miten tapana onkin mutta sen jälkeen kävi hetken ja sammui. Työnneltiin siinä sitten mankia auttavaisten amisten kanssa käyntiin muttei mitään elonmerkkejä
Kaasarit, tulpat yms perusjutut katsottiin ja huomattiin että kipinä on hävinnyt kokonaan eikä bensaa tule tulpalle
Kotona tarkistin kaikki liitokset ja sytytyslaitteiden toiminnan sekä purin ja putsasin kaasarin hyvin mutta bensaa ei silti tule tulpalle asti ja kipinä tulee vain satunnaisesti
Kannen tarkastin eikä venttiilit yms vuoda ja puristuksia on normaalisti joten mikä tämä miitin pilannut mystinen vika voi olla
Re: Pikkuviat
Vauhtipyörässä tai staattorissa jotain?
Monsiriider
Re: Pikkuviat
Staattori ja vauhtis oli ok, eniten ihmetyttää se ettei tulpalle asti tule bensaa.
Re: Pikkuviat
Onko sytytyspuolan johto kunnossa? Onko sulanu? Lisää pensaa tankkii nii luulis sitä tulppakin saavan! Kokeile eri staattorilla jos kerran välillä antaa.
Re: Pikkuviat
Misä vika ku ajossa manki yht äkkii rupee hyytymää ku kone lämpenee kylmällä ei tee ja sitku antaa jäähtyä ni toimii taas. Eli kesken ajon noin 2km ehtii ni rupee booamaa täyskaasulla pitää ajaa iha varovasti pintakaasullla et pysyy ylipäätään käynnissä :/
Honda Monkey 1994
Re: Pikkuviat
Johtusko siitä että ajat täyskaasulla liian kauan.
Re: Pikkuviat
Kyllä pitäs pystyä ajamaan pidempään kaasupohjassa. Mitäs viriä löytyy? Itse oon ajanu parhaillaan yli 20km täyskaasulla
Moottorina oli sillon 110, laskettu ja avarrettu kansi, 22mm kaasari. Eli sama kone kuin nytkin.
Re: Pikkuviat
Itsellä temppuili aikoinaan tulppa samoilla oireilla. Uudella tulpalla toimi taas moitteetta.
Re: Pikkuviat
Missäköhän on vika, kun tulee huohotin letkusta savua. Puhaltaa oikeen kunnolla sieltä, mutta savu on mielestäni normaalia pakokaasuja, eikä vaikuta että öljyt palaisi. Eilenkin ajoin noin. 70 kilsaa mankilla ilman oireita.
Voiko esim. Kannentiivisteen palaminen aiheuttaa tämän vai onko pakosta männänrengas mennyt ?
Re: Pikkuviat
Jos sieltä pakokaasua tulee, niin pakostakin männänrengas. Jos kannentiiviste ois mennyt, niin se savuais kannen ja pytyn välistä ja vuotas öljyä.
Re: Pikkuviat
No voe helvetti. Aika outo juttu sinänsä, että alkas tekemään tuota ihan yhtäkkiä.
Onkos tuo kuinka vaarallista, että päästää sitä pakokaasua öljyjen joukkoon, kun ei öljyä kuitenkaan pääse palamaan. Ei ole ainakaan vielä leikannut kiinni, mutta ei ole mitään innostusta alata avaamaan konetta.
Re: Pikkuviat
Mikäs helkkari tuli mankii kun rupesi "aivastelemaan" pytyn kaasarin ja kannen vaihon jälkeen? Tekniikka siis:
-72cc pytty
-110cc avarrettu kansi
-24mm molkt 24mm imukaulalla
-tehari
-15/40 välit
Eli siis tyhjäkäynnillä aivastelee ja sammuu. Ajossa toimii hyvin ja noin 5sek toimii ajon jälkeen. Kun ryypyn laittaa päälle sammuu.
-72cc pytty
-tehari
-15/40 välit
Viimeksi muokannut jinkumies, 23.07.2015 19:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Pikkuviat
Avaatko enemmän tätä "aivastelua"?
Re: Pikkuviat
Kaasari puskee ilmoja takasin ja eikös sen pitäs oireilla myös ajossa jos imuvena vuotas?
Tuntu vähän paranevan kun ilmaruuvia laitto vähän kiinni.
Re: Pikkuviat
Kävin säätämässä kaasaria kun kävi melko laihalla kun huomasin tuon vian. No pistin rikkaammalle ja heti käy tyhjäkäntiä paremmin ja yhesti aivasti n.10min sisään. Pitää vielä säätää kaasari kunnolla ja varmistaa että venttiilit ei vuoda niin eiköhän tämä rupia kavereitten pv:itä jättämään!
Edit. Mites sisäänajo näissä? Päteekö samat säännöt kuin 2t (Koneen lämmitys, ei kaasupohjassa ajoa, ei temppuilua ja n.500km)?
Re: Pikkuviat
Jos pelkkä uusi yläkerta niin käytät vähän aikaa nätisti, kierrät pikku kiekan että toimii ja ei muuta kuin kovaa ajoa.
