Sivu 17/20
Re: ilmanpuhdistimet
Lähetetty: 19.11.2011 15:20
Kirjoittaja petsku
Ei vaan se kun ruuvaat sen kannen pois kaasarista, niin siinä möltikäs on se neula, ja sen tunnistaa siitä, että näyttää neulalta. :D Siinä on se sokka, niin laita sitä yks lovi alaspäin.
Lähetetty: 19.11.2011 15:25
Kirjoittaja ise95
Ei, vaan tarkotat varmaan sitä mihin se kaasuvaijjeri menee se on luistinkansi avaat sen siellä pitäis olla jousi ja luisti missä se kaasuvaijjeri on kiinni. Otat kaasuvaijjerin irti luistista ja sen jousen myös nyt sulla on kädessä luisti ja sen sisällä neula. nyt vaan otat neulan pois. kannattaa varoa että se stoppari ja sokka ei katoo nimittäin ne on vittumaisia ettiä. :wink: sitten vaan pistät sen sokan yhen pykälän alemmas neulaa ja kasaat sen.
Lähetetty: 19.11.2011 20:11
Kirjoittaja jonn
Ennenku säädän kaasaria niin ostan kuitenki tän http://www.mopo-osa.com/kauppa/product_ ... ts_id=4012
Lähetetty: 20.11.2011 13:25
Kirjoittaja SaMito
Älä osta tommosta, samaa paskaa kuin powerfiltteri. Mieluummin joku vaahtisputsari.
Lähetetty: 20.11.2011 18:23
Kirjoittaja jonn
No käviskö bilteman fiddy vaahtomuovisuodatin. Onko hankala saada däätöihin vakio mankiin?
Lähetetty: 20.11.2011 19:16
Kirjoittaja MB93
Parempi sekin kuin nuo muut. Ei tuo nyt kauhean mutkikas ole säätää. Muistat vain öljytä sen uuden ilmanputsarin, se öljy siinä tekee aika paljon sitä suodatusta.
Lähetetty: 21.11.2011 20:31
Kirjoittaja jonn
MB93 kirjoitti:Parempi sekin kuin nuo muut. Ei tuo nyt kauhean mutkikas ole säätää. Muistat vain öljytä sen uuden ilmanputsarin, se öljy siinä tekee aika paljon sitä suodatusta.
Voiko olla et ei tartte säätää ollenkaan, vaikka laittas ton putsarin?
Lähetetty: 21.11.2011 20:48
Kirjoittaja Homemade
Useesti on näin. Joskus jopa toimii paremmin ku on uus ilmanpuhistin :D
Lähetetty: 08.12.2011 22:38
Kirjoittaja jonn
Saako ton bilteman fiddyn asennettua kaasariin jonka leveys ilmanputsarin kiinnitys kohdassa on 28mm?
Lähetetty: 09.12.2011 17:23
Kirjoittaja MB93
Mun mielesta siina tulee mukana adapteri jolla sen saa siihen 28mm.
Lähetetty: 09.12.2011 23:56
Kirjoittaja jonn
jaa, nii ja jos on vähä iso nii laittaa jonku tiivistekumen siihenkaasuttimen ilmanottoon nii ainaki menee.
Lähetetty: 15.12.2011 21:10
Kirjoittaja okei
nippusiteellä vaa kii :lol:
Lähetetty: 15.12.2011 21:39
Kirjoittaja hapedi
Mikä ilmanpuhdistin olisi paras vakio mankiin?
Lähetetty: 15.12.2011 21:41
Kirjoittaja AaVu
Vakioilmanputsari. Jos ei ole saatavilla niin joku vaahtisputsari
Lähetetty: 15.12.2011 21:59
Kirjoittaja hapedi
Olisko piperi vakio mankii huono?
Lähetetty: 15.12.2011 22:00
Kirjoittaja AaVu
Ihan hyvä se on, mutta suosittelen käyttämään vakioilmanputsaria jos mahdollista
Lähetetty: 15.12.2011 22:01
Kirjoittaja hapedi
ok
Lähetetty: 16.12.2011 23:57
Kirjoittaja jonn
Ite laiotin alku viikosta vakion jinkkuuni kiinni ton bilteman fiddyn, ja toimii todella hyvin. (Y)
Lähetetty: 31.12.2011 13:45
Kirjoittaja zebbe
Miten tuollainen vaahtis pitäis pestä? Paloöljyyn likoamaan ja pesu?
Lähetetty: 31.12.2011 14:09
Kirjoittaja MB93
Ite oon aina valuttanu bensaa sen päälle ja sit puristanu kuivaks, antanu loppujenkin haihtua ja öljynny uudestaan.
Lähetetty: 05.01.2012 18:29
Kirjoittaja Häte
Tarviiko olla ilmanputsariöljyä millä noita öljyää, vai käykö jonkunnäköinen ratkasu kun putsariöljyä ei tähän hätään ole. ?
Lähetetty: 05.01.2012 18:30
Kirjoittaja TemeZi
Mulla on 80w90 vaihteisto öljyä :mrgreen: Hyvin toimii, ei ainakaa pääse paskaa koneeseen.
Lähetetty: 05.01.2012 18:31
Kirjoittaja jokuka
Ite käyttäny tavan 10w40 öljyy ja hyvin on toiminu...
Lähetetty: 17.01.2012 23:42
Kirjoittaja hyena
jokuka kirjoitti:Ite käyttäny tavan 10w40 öljyy ja hyvin on toiminu...
Mistä tiedät että toimii :think:
Ilmansuodatinöljy on aivan oma juttunsa, se on tahmeaa ja sen pitää suojata pölyltä, kosteudelta ja mikä tärkeintä hengittää parhaalla mahdollisella tavalla kaikissa olosuhteissa.
Ei ole ollenkaan juppailua käyttää kunnon suodatinöljyä.
Lähetetty: 17.01.2012 23:59
Joo, kyllä sen sitten luistista ja pytystä näkee jälkeenpäin että onko menny paskaa läpi. Mä ainakin investoin suodatinöljyyn sen kympin kun koneessa on palikoita satasilla...
Ja se perhanan puolen litran pänikkä kestää vuositolkulla kun sitä mene joku ruokalusikallinen kerrallaan :D
