Re: Yleinen Öljy/voiteluaine topic
Mulla on mankissa neste oil 10w-40 Super multigrade motor oil moniaste moottoriöljyt tai jotain vastaavaa
onko niillä öljyn laaduissa suuriakin eroja? esim vaikka litra Motox -öljy on 7e ja joku castrol tai valvorine joku 15e, onko kuitenkin aikalailla sama moottorin käyttöikä?
Eli kertokaa nyt mitkä ois parhaat öljyt tämmösillä helteillä ? Pitäis varmaan olla aika jäykät ku kone käy pirun kuumana. 15w/50 ? Ja semi-synteettinen vai mineraali ?
Mulla ainaki on mobilin 10w-40 semisynteettiset.Ja toimii.
Mä käytän Motulin ester 15-50. pitkällä lenkillä öljylämpömittarin mukaan silti lauharin kanssa lämmöt noin 100
Mut ei se oo paljoa edes viellä.
Paljonkahan on öljyllä se keittämispisteen lämpötila
Eihän öljy keitä, vaan palaa jotenkin ainakin käsittääkseni?
Ei haihdu periaatteessa, mutta seostuu ja osa muuttuu mustaks töhnäks.wikipedia kirjoitti:Musta liete syntyy, kun palolämpötila on > 1 400 °C. Silloin syntyy enemmän typen oksideja (NOx), jotka aiheuttavat moottoriöljyn hapettumista ja näin edesauttavat öljyn paksuuntumista.
Käykö mankiin mitkä tahansa 10w-40 öljyt ja pitääkö olla täyssynteettistä ja kytkinlisäaineet?
Myynnissä laadukkaita kuula-aseita, mp5 ja m4. kyselkää jos kiinnostaa!
Jos synteettistä niin pitää olla kytkinlisäaineet, mineraaliöljyt käy kaikki.
Ite semisynteettistä käytän, hyvää tavaraa ihan, eikä tarvii kytkinlisäaineita
Käykö tommonen joku traktori öljy mikä on w10-30 mankiin? Pitäs olla kytkin lisäaineita. Vissiin talveks olis ihan hyvää kun notkeampaa? Paitsi miten kesällä kun on kuuma. Ei oikein huvita ostaa kokoajan uusia öljy purkkeja kun öljyt katoaa koneesta alle kuukaudessa.
10w-40 toimii aina eikä tarvii lisätä mitään
Toi ei oo kylmänä löysempää, mikä ois talvella se tärkein ominaisuus. Ei parasta mahollista, mutta kyllä toikin varmaan toimii.
Miks hukkaa öljyä?
Miks hukkaa öljyä?
Mutta eikö toimi hyvin ku lämmittää vaan koneen kunnolla. En tiä mihin öljy katoo kun 2000 ajettu pytty ja venttiilinvarrenkumit niin ei niistä pitäs vuotaa. Huohotin letkusta on ainaki tullu jotain. Voiko olla niin kovat paineet että lentää öljyt?
ei oikein voi.. joko se palaa tai tulee muuten pihalle. Vuotaako vetarin stefa? Sitä on paha huomata kun ketju on muutenkin aina öljyssä.
Toki tuoreen pytyn pitäskin vähän viedä öljyä ennne kuin kunnolla sisäänajautuu, eikä mankissa sitä öljyä niin hirveesti ole. Mut yks mahis on että ovat poranneet väljäks, ei ois eka kerta...
Ite oon käyttäny mobil delvac dieselmoottoriöljyä vähän kaikissa vehkeissä eikä ne vielä oo siitä hajonnu. (paitti toi derzi, mut se vähän kuivahti...)
Ei vuoda vetarin stefa ja ostin pytyn uutena. Wandamotorin joku kiinalainen pyttysarja. Makso 60 e.
FoxRacing96
Mikähän mahtaa olla mankissa ku vaihdoin öljyt (10w-40 täys synteettistä) niin pitää ihme ääntä koneesta (ainakin kylmänä) ja kun vääntää kaasua lisää pikkuhiljaa niin ääni häviää joksikin aikaa ja palaa takaisin matalilla kierroksilla. voiko olla että kylmänä tekee vaan vai kenties huonolaatuista öljyä
Voisko kytkin pitää ääntä koska täyssynteettisessä ei välttämättä ole mukana kytkinlisäainetta?
FoxRacing96
Kytkin ei ainakaa pidä kunnolla kun painaa kytkimen pohjaan ja laittaa vaihteen niin "rusahtaa" ilkeesti ja meinaa lähteä liikkeelle. Mitä öljyä suosittelette?
Lämmitä ennenkuin lähdet ajamaan. Noin se tekee jos öljyt ihan jäässä. Mutta Valvoline Durablend 10w40 Semi-Synthetic on aika hyvä
FoxRacing96
Itseasiassa laitoin juuri tuota valvolinea
Tuo ei ole täyssynteettistä. Mutta kumminkin, kokeileppa piruuttas et lämmität koneen kunnolla et häviääkö ongelma
FoxRacing96
pitääkö sen olla täys-synteettinen vai käykö puoli? ja pitääkö olla märkäkytkimelle soveltuvaa?
