Yleinen iskari topic
Re: Yleinen iskari topic
Jep... ei sieltä kyllä pitäs tulla
Puolautomaatista tehty 4-vaihteinen!
Ohitin, välit: 15-40, ite tehty alkukäyrä. Imukaula porautettu ja muuta pientä!
Uudet kuvat http://www.motot.net/galleria/albumi3880/
Vanhat kuvat http://www.motot.net/galleria/43689
Kuis pitkät iskarit ois hyvät +8-10cm svingille ja skyteamin vakio keulalle
Edit:ja hakusessa ois semmonen että ois vähän etukenossa
Monkeyt.net vanki numero 1005
Miks pitää olla etukenossa? Ihan mielenkiinnosta kysyn. Onko se vain ulkonäkö, se että muillakin on, vai jotain muuta?
Sen takia että muutenkin löysä keula olisi pohjassa koko ajan.
Just sen takiajuQ kirjoitti:Sen takia että muutenkin löysä keula olisi pohjassa koko ajan.
Missä kilpalajissa moottoripyörien perät on korotettu? Ei kai missään.
Joskus kiihdytysauton perä voi olla korkeammalla kuin keula. Kiihdytysprätkissä koko pyörästä tehdään mahdollisimman matala, ja takahaarukasta pitkä.
Jotenkin ymmärtäisin se Monkeyn peränkorotuksen, jos kuski on liian pitkä ajamaan Monkeyllä. Ajoasentoon korotus ei tuo helpotusta, ja olisi varmaan alunalkaenkin kannattanut harkita isompaa ajokkia.
En halua siis haastaa riitaa, kunhan kyselin mielenkiinnosta. Korottamiselle kun ei taida olla mitään järkisyitä olemassa.
Joo unoha vaan koko juttu ku menee noin vaikeeks
Ei kai siinä muita syitä ole kun että yritetään saada tasapainoon mopoa pidemmän keulan asentamisen jäljiltä.
Toinen syy lienee se että aiemmin ei juurikaan ollut hyviä iskareita tarjolla sopivan lyhyinä.
Ja nykyäänkin ne hieman pidemmät on halvempia.
(joo, mopoon tarkoitetut iskarit harvemmin on hyviä
(tai sit syynä on jonkilainen alemmuuskompleksi mopon koosta ja sitä pitää yrittää väkisin kasvattaa
Heh.
Totta ihmeessä jokainen tekee mopolleen mitä tahtoo. Ja niin pitääkin. Aiempia kirjoituksia lukiessa jäin ihmettelemään, kun laitetaan niin pitkiä iskareita, ettei takahaarukka pääse enää liikkumaan, kun ottaa runkoon kiinni.
Ja jos pelkästään perää korotetaan, niin ihan oikeasti ohjaus ei enää keskitä niin hyvin, tai ollenkaan, koska keulaputkien kulma muuttuu liian pystyksi. Laitteesta tulee siis vaarallinen ajettava. Ohjausiskaritkaan eivät auta, jos ohjauksen keskittävä voima puuttuu.
Keulakulmia voi laskea vaikka tällä laskurilla:
http://www.northernvikingsmc.com/helsin ... skuri.html
Ja järkevästä rakentelusta voi lukea juttuja täältä:
http://www.mmaf.fi/forum/index.php
Se rauta putki ottaa kiinni jo 310mm:llä iskareilla ja mitä se haittaa jos ottaa kiinni, ei se swingi alaspäin liiku ajaessa?
Nimenomaan mopoa pyritään tasapainottamaan uusilla iskareilla vaikka nyt sen uuden keulan kanssa yhteensopivaksi. Vakiokeulan kanssa monet laittavatkin jotkut 280/290mm pitkät iskarit joilla mopo ei ole etukeno.
Kyllä sen takahaarukan pitäisi päästä liikkumaan alaspäin ajon aikana. Jos ei pääse, niin alusta ei toimi oikein. Rengas ei pääse seuraamaan tien pintaa. On semmoinen käsite kuin ulosjousto, joka on tärkeä ajettavuuden kannalta. Jos ulosjoustoa ei ole, on ajokki pirun arvaamaton mutkissa, jopa vaarallinen. Käytännössä tuommoisessa tilanteessa olisi sama korvata iskarit metalliputkilla, eli ei jousitusta takana ollenkaan.
ukkoperkele
Muuta en sano ku että tääl on yks jätkä kenellä on 340 iskarit sentin pidennetyn takahaarukan kanssa niin että just mahtu iskarit paikoil, ja se on järkyttävä ajettava.
Miten niin jousitusta ollenkaan? kyllä se perä edelleen joustaa niin kuin ennenkin, swingi ei vaan taivu alaspäin. Ja esim. moposopin iskaritki on niin jäykkiä, ettei niilläkään ole mtn ulosjoustoo.Partanen kirjoitti:Kyllä sen takahaarukan pitäisi päästä liikkumaan alaspäin ajon aikana. Jos ei pääse, niin alusta ei toimi oikein. Rengas ei pääse seuraamaan tien pintaa. On semmoinen käsite kuin ulosjousto, joka on tärkeä ajettavuuden kannalta. Jos ulosjoustoa ei ole, on ajokki pirun arvaamaton mutkissa, jopa vaarallinen. Käytännössä tuommoisessa tilanteessa olisi sama korvata iskarit metalliputkilla, eli ei jousitusta takana ollenkaan.
Jos jouset ei painu yhtään kasaan, kun kuski istuu penkillä, niin jokin on pahasti pielessä. On sitten esijännityksen, eli maavaran säädöt liian kireällä, tai iskarit liian pitkät, mutta alusta ei voi mitenkään toimia, jouset eivät painu yhtään kasaan. Toimisi varmaan suoralla tasaisella tiellä, jos rengas on aivan pyöreä, mutta mutkissa mahdoton ajettava. Lähes sama kuin jäykkä perä.
Siis kyllä perä joustaa ihan normaalisti nuilla 310mm ja on yhtä jäykkä kuin esim. skytärin iskareilla. Minulla oli enne sellaiset perinteisen malliset vakio-iskarit, jotka olivat helvetin löysät.
Ja toki ajaessa, kun ne joustavat, ni joustavathan ne myöskin takaisin päin. Eli tämä on sitä ns. ulosjoustoa?
Mutta jos on kevyt kuski niin eine iskarit silloin mopon päällä ollessa paljoa kasaan painu, mutta vaimentaa tien montut ja pomput, joka on varmaankin se tarkein asia ollut, jonka takia ne iskarit silloin mankiin suunniteltiin. Kun sitä ennenhä mankit olivat olleet jäykkäperiä.
Ookke, hyvin näyttäis olevan tasossa keulan kanssa, vois tilata noi... OT:On muuten komee orkkis mana Janetskyllä...
Mannekyyri
onko normaalia että mankin vakiotakahaarukalle ei mahdu kuin 280mm iskarit ilman takahaarukan modaamista? jouduin ite painamaan jalalla haarukkaa väkisin alaspäin (manki oli pölkyn päällä) ja hakkaamaan ne 280mm iskarit väkisin vasaralla paikoilleen... se ei yksinkertaisesti käänny enempää alas
Ei sitä alaspäin väännetä, penkkiä nostetaan ylöspäin.
Mannekyyri
Itellä meni 285mm heittämällä kiinni, ei tarvinnu tehä mitää väkisin... saattoivat olla joko 280, 285 tai 290, en muista iha tarkkaa.Mannekyyri kirjoitti:onko normaalia että mankin vakiotakahaarukalle ei mahdu kuin 280mm iskarit ilman takahaarukan modaamista? jouduin ite painamaan jalalla haarukkaa väkisin alaspäin (manki oli pölkyn päällä) ja hakkaamaan ne 280mm iskarit väkisin vasaralla paikoilleen... se ei yksinkertaisesti käänny enempää alas
Mannekyyri
no mikähän tuossa sitten pistää vastaan?
jos sen haarukan painaa täysin alas ja päästää sitten irti niin se hyppii ihan tanasti, kuin ois joku kumi siellä rajottimena...
