Mankilla kikkailu...
Re: Mankilla kikkailu...
Jeah, alko hiukan jo toi endoilukin onnistua tolla mankilla. Kyllähän tolla rumpujarrullakin endoja saa, mutta olishan se levykeula kyllä ihan kiva vekotin
Tuli tänään tänne kajaaniin kunnon ensilumet, niin Heidenau'n nakeilla oli kyllä mukava liukastella
Härkönen kiittää ja kumartaa, se jää historiaan.
Honda Monkey vm´91 Projekti: http://www.monkeyt.net/keskustelu/viewt ... f=3&t=2623
Kuvia: http://www.motot.net/galleria/g30783_ho ... jekti_vm91
Poijjiilla taitaa olla vähän rahat tiukassa sen jälkeen, jos koko talven käy jossain hallillaHeeFeeld kirjoitti:Mitenkäs poijjat meinaa stunttailla talvella?
Ite tässä mietin, että pitäskö vuokrata jostaki isoo halli jossa sais kikkailla... joku 2 tuntii riittäis ihan hyvin esim. 3 päivänä viikossa..
Täytyy sitten varmaan vaa sladitella vaan ja odotella, kun lumet sulaa. Aina ku vähän kuivaa tulee, ni sit kikkailemaan
Kaippa sitä ny joku kevyenliikenteen alikulku löytyy jossa on sulaa ettei tartte lähtee halleja vuokraamaan.
niin, ja kaikki parkki hallit ovat hyviä stunttailu paikkoja talvella
http://www.vimeo.com/7071971 2k9 STUNT
Jonkun kaverin isän työpaikan hallin tai jonkun vastaavan sais varmaan ilmaseks tai ainakin halvemmalla vuokrattua? Jos samanlainen talvi on ku viimeks ni puolet talvesta tiet on suht lumettomia. Ja jos ei ni sladitellaan ja odotetan lumen sulavan pois
keulia jotenki hikisesti osaan ja kumipalaa (joskus) asfaltillakin ja paska rinkiä
Viimeksi muokannut jojjo, 10.02.2010 08:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- Vip-käyttäjä
ja vähä luulen tota sun keulimista toiselta nimeltään kenkien kuluttamiseksi.
jalat maas keulintaa (lol), endo lähtee just ja just
ja pikkuburniksii/paskarinkii, talvella jtn. driftausta...
Keuliminen, endot sun muut sladitukset sujuu ihan hyvin. Ei vaan uskalla temppuilla kun manki on suhtkoht valmis
Nyt kun lunta on jo maassa, niin monkey on osoittautunut ihan kuningaaksi talvikelillä. Kaikenlaisessa sutimisessa se päihittää 100-0 endurot sun muut. Enkä ole kertaakaan edes kaatunut julkisesti.
Sama. Itse vedin eilen jäisellä asfaltilla jossa oli lunta päällä settiä, ja tosi mukavaa oli. Pari kertaa tuli kaaduttua, mutta aivan kevyesti kun jalka oli välissä. Jalat maahan vaan ja jäälle, niin kyllä siitä hupia riittää.kiskäh kirjoitti:Nyt kun lunta on jo maassa, niin monkey on osoittautunut ihan kuningaaksi talvikelillä. Kaikenlaisessa sutimisessa se päihittää 100-0 endurot sun muut. Enkä ole kertaakaan edes kaatunut julkisesti.
Honda Monkey -98
Varmasti vakiolla onkin mukava ajella, mutta itteni mankssa on Hopperin keula ja +13cm swingi 365mm iskareilla, niin taitaa toi maavara tehdä vähän eri pelin mankista. Lähtee aina vaan puskemaan, tai jos koittaa perää heittää, niin lähtee etupääkin mukana
Vois kokeilla tänään laskea keulaa ainakin 10cm ja kokeilla sen jälkeen, miten menee
Mut se o 100 hauskempaa ku tulee kunnon lumi nii pystyy jokapaikassa sladittaa ja mutkat mennä sladissa. Mitään kummatki jalat maassa tuetajosuuu kirjoitti: Sama. Itse vedin eilen jäisellä asfaltilla jossa oli lunta päällä settiä, ja tosi mukavaa oli. Pari kertaa tuli kaaduttua, mutta aivan kevyesti kun jalka oli välissä. Jalat maahan vaan ja jäälle, niin kyllä siitä hupia riittää.
Ainaki ku mul o toi korkeempi keula ja swingi nii jalat tapeil oli paljo helpompi ku vakioil jalat tapeilla, mut muuten oli kyl paskempi
Mahotonta meininkiä..
Yamaha Dt Re
Yamaha Dt Re
No mä en ole mikään paras kikkailussa. Varsinkin kun ei pääse mihinkään kunnolla treenamaan, kun pitäis tossa pihassa ajella vielä vajaa vuosi, siinä on vähän ahdasta. Eli kenkien kuluttamista (
) suoraan ja kieroon menee, nyt oon harjotellu keulimista jalat tapeilla ja polvilteen penkillä. Endoon ei toiveitakaan soratiellä ja vakiokeulalla.
Niin ja khyll paskikset, suditukset ja driftaukset menee ihan hyvin.
Oli kyl aika kikkailua päästä pihasta ku oli tuuli tuonu etulamppuun asti olevia lumivalleja "käytävään" :DD Hyvihä se manki meni läpi..
Yamaha Dt Re
Yamaha Dt Re
Ihan kiinnostumisen vuoksi kun ite en oo mikää super-hyvä keulija niin mitkä on keulinta ennätykset, metreissä, jalat tapeilla? Kyllä määki muutaman metrin saan mutta kun katsoo niitä joutuubin keulimisvideoita nii...
Tänä kesänä siis alotin ton kikkailun.
Kyllähä sitä nykysin 100-200m menee. Toinen jalka penkillä varmaa joku max 50m jne..
Ens kesänä sitte circlee ja tälläst pitää harjotella.
Itellä enkat semmoset pyöreesti puoli kilometriä. Tuolla Ratakympillä ei tarvihe onneks edes riuhtoo hampaat irvessä.. Tosin nykyään on vähän vaikeempi keulia, kun painaa tuo nykynen USD keula reilusti enempi mitä vakio, saapi antaa 3 vaihteella jo kenkää, jotta kestää keula ilmaan kytkettynä.
Ja hillihteepi tuo +10cm swingikin tuota keulimista jonkin verran.
Circlee ja muuta kikkailua pitäs kans harjotella.. Hussella pitäs kans opetella kunnon power wheeliet, jahka kevät tulloopi.
Monkey Z110J
Kiinni: 107cc, 20mm Dell'Orto AS, 16-38, OORacing Alu Oval
Noo mutta pääasiassa on parempi tuo USD-keula, ettei kikkailun takia ainakaan kannata laittaa sitä suomen typerien lakien pilaamaa keulaa. Ja ihan kiinnostuksesta, kun olen itekki ajatellu tommosen swingin EHKÄ hommata niin millais sillä tuo keuliminen luonaa
Hyvin onnistuu +10 svinkelläkin, ehkä saat tietys hituse enemmä rykästä mut onnistuu silti hyvin..UKKOPERKELE kirjoitti:Noo mutta pääasiassa on parempi tuo USD-keula, ettei kikkailun takia ainakaan kannata laittaa sitä suomen typerien lakien pilaamaa keulaa. Ja ihan kiinnostuksesta, kun olen itekki ajatellu tommosen swingin EHKÄ hommata niin millais sillä tuo keuliminen luonaa
Jos vakio etupään kanssa laittaa sen +10 swingin, niin saa aika perkeleesti rykiä, että saa ylös
Mutta siihen sitte vaan korkeempi keula ja taka-iskarit, nii ei tarttee paljoo rykiä.
Ihan hyvin kikkailu mulla ainaki onnistu, ku oli hopperin keula ja +13cm swingi 365mm iskareilla (mitä tuolla ny joku kyseli enkoista, nii matkaa meni noilla 1,3km, circleä 15 ja jotain pientä muuta sähellystä. Harjotellu oon 2 vuotta
Itellä ainaki menee matkaa suunnilleen niin pitkään ko tietä riittää ja kiinnostusta, jonku vajaan kilsan oon vetäny jalat tapeilla. Toinen jalka penkillä menee ehkä sata metriä, hc:tä joku 50 metriä ja munkilla pari circleä
Itellä menee joku kilometri normikeulaa, circlessä oma ennätys on 4 ja yhellä kädellä circlee 3. Seatstanderia menee, jalka tangolla, hc:tä, polvi penkillä, takatapeilta ym. Eli perussettiä menee
