Sivu 3/3
Re: Musta Honda Monkey 140Z -90
Lähetetty: 18.01.2009 21:09
Kirjoittaja Challenger
Uus penkinpäällinen hommattu...Mikähän prkl on kun taas on kohta kaikki polttimot palanut vaikka uusi jännitteensäädinkin on jälleen kerran vaihdettu????
Ai niin.. näillä näkymillä kohta on tämä monkey myynnissä :oops:
Lähetetty: 07.06.2009 15:28
ooracingilta tulee uus kone tähän vehkeeseen eli ei ainakaan vielä ole mopoa sittenkään myyty. Eli 160cc 18hphttp://www.ooracing.com/store/index.php ... uctId=1149
viimeisin kuva: Kuva
tämän jälkeen kone myyty ja talokari ja takavalo vaihtunut.uusia kuvia...joskus niin ja etuokari paikallaan
Lähetetty: 07.06.2009 15:32
Kirjoittaja ukkoperkele
Hieno ja hyvä väri! :wink: Matalemmat sarvet vois sopia tähän. Pakko viel kysyä ajatko sä tällä ihan mopona maanteillä? Varmaan kylän nopein manki?
Lähetetty: 07.06.2009 15:53
en ajele, sarvet on hyvät ajaa ja pitää yrittää jotain alkup.pitää että näyttäiskin vielä mankilta
Lähetetty: 07.06.2009 17:16
Kirjoittaja Jesse96
Mistä oot ostanu noi takaiskarit?
Lähetetty: 07.06.2009 17:58
Kirjoittaja ukiR
Aika samannäkösiä tämä ja --> http://www.motot.net/galleria/showphoto ... /cat/14329
E: Mutta silti saatanan komea!
Lähetetty: 07.06.2009 18:55
Kirjoittaja Kakkånen
Meittillekki tuli heti Sipen mana mielee, iha komeeha tuo o.
Lähetetty: 08.06.2009 19:04
Kirjoittaja Holappis
^ itselläkin, mutta hieno vehje on (Y)
Lähetetty: 09.06.2009 00:54
Kirjoittaja BT
Tämä on just mun makuun, sopivasti laitettu. Ja plussaa vakiopenkistä ja takavalosta, sopiivat hyvin.
Re: Musta Honda Monkey 140Z -90, nyt 160cc
Lähetetty: 19.06.2009 02:57
joo ooracing 160cc tuli ja heitin nopeasti paikalleen, ei ole kerennny vielä kunnolla asentaa. CDI oli jääny paketista perkl...nii ei kiirettä ollutkaan sitten.Regu on kytkettävä johtoihin suoraan eli erillainen kun normi kampe.ja lähettivät koneen kromi koristeilla kun halusin siniset niinku myyntikuvassa, aikoivat pistää nekin tulemaan.
tuo kone ei enää vakiosta mene vaikka poistaiskin sivuposkesta/muovista z160 logot
Lähetetty: 19.06.2009 10:26
Minkä kokone kaasari sul on ton koneen kans?
Lähetetty: 19.06.2009 12:34
Kirjoittaja vartapower
ukkoperkele kirjoitti:Minkä kokone kaasari sul on ton koneen kans?
Joltaki 24-26mm mikuni kopiolta näyttää :D
Lähetetty: 19.06.2009 13:07
Molkt se on.....kone on nyt asennettu johtoja lukuunottamatta, ja lauharin letkut vedetty paremmin.
Re: OOooMonkey Z160YX
Lähetetty: 25.06.2009 01:17
dodiii boksi tuli ja heti pelitti ilman säätämistä niinkuin pitikin ja ihan jees kulkunen pintakaasulla meni jo melkein 80kmh, ei kehdannu huudatella oikein mutta selvä ero 140cc:hen Huomenna 15 etuhamppi vaihtuu 16:seen.Letkujen tiivisterenkaat oli vähän huonoja pitämään, vaihdoin ne mersun öljynsuodattimen mukana tuleviin kuparirenkaisiin niin alkoi pysymään öljyt sisällä...
kaikki on melkein ruuvilukitteella kiinni mutta lisää näkyi irtoavia pultteja löytyvän + nopeusmittarin vaijerikin irtosi melkein heti yläpäästä 8 :D
Lähetetty: 25.06.2009 02:01
uusia kuvia, boksilähetyksen mukana tuli siniset koneen koristeet niinkuin myyntikuvissa ei vielä paikallaan näissä
Lähetetty: 25.06.2009 17:12
Kirjoittaja Grimnir
Mieki haluuu :) Kyllä varmaan kehtaa ajella!
Lähetetty: 06.07.2009 02:02
dodii tuli xenonit laitettua, jäi ylinmääräiseksi kun autossa ei tahtonut toinen puoli toimia niin laitoin mankiin sen toimivan puolen, niin nyt on valot taas mankissa 8000k H4 bi-xenon, samalla tuli testattua ballastilta tuleva 23000 volttia, kävi muuten aikas mukavasti.En suosittele
Lähetetty: 06.07.2009 08:22
Kirjoittaja juQ
Muaki kiinnostaa toi xenonien laitto monkiin, Mihin johtoon pistit ballastimen?
Lähetetty: 06.07.2009 12:08
Kirjoittaja orgu
Ja vakio umpioon?
Kerro toki mallia jne :)
Itse kun vaihoin tohon H4 umpion niin tilaa on todella niukasti, niin sitä oli kyllä ennenkin.
Ja kuvaa kehiin.
Lähetetty: 06.07.2009 12:11
juQ kirjoitti:Muaki kiinnostaa toi xenonien laitto monkiin, Mihin johtoon pistit ballastimen?
melkoinen johto härdelli tuli, niin siis valojen johdoista tulee ohjaus ja virta ite vehkeelle lisäksi akulta.
Lähetetty: 07.07.2009 00:06
Kuva :shock:
ja kuva johto hässäkästä, vielä piti siistiä, vähän meinaa olla isot autoon takoitetut osat, ainakin sivukoppa menee kiinni eikä johtoja näy
johtokasan alla on biltema akku ja itsetehty akkukotelo, toimii valot myös ilman että mopo käy (C)
Lähetetty: 07.07.2009 00:10
Kirjoittaja Jesse95
Ei tarvii enään tallissa valoja päälle pistää kun mankista vaan valot päälle niin näkee laittaa... :mrgreen:
ON se hieno peli! :o
Lähetetty: 07.07.2009 14:47
Kirjoittaja seppo96
On kyllä sairaan nätti (Y)
Lähetetty: 08.07.2009 10:56
Kirjoittaja Goofyz
on nätti kyllä:) ja sähköjohtoja on melkein kuin muille jakaa:D
Lähetetty: 13.07.2009 17:02
Kirjoittaja klausssi
Seuraava omistaja varmasti mielissään selvittelee sähköjä muutamien vuosine kuluttua :D
