Sivu 3/3
Re: tupakansytytin manaan?
Lähetetty: 29.08.2009 18:01
Kirjoittaja TheNightRider
koko höskää en saa tai siis sitä mihin se tungetaan....
Lähetetty: 29.08.2009 21:49
Kirjoittaja orgu
Jep jep, en tiedä onko siinä mitää järkeä sitä repiä, kuitenkin parilla eurolla lähtee kaupasta uus.
Lähetetty: 30.08.2009 00:02
Kirjoittaja homer94
Tuli ostettua navin seuraksi, vielä pitäis kiinni saada
Kuitenkin vaikka ei kiinni ole niin varmasti tulee olemaan suuri hyöty kun ajellaan miitissä kaukana kotoa jossain kaupungissa ilman tietoa mihin mennä :D
Lähetetty: 12.04.2010 20:24
Kirjoittaja Lahna93
Ittelläni on just asennetu tupakansytytin.Eli mulla on 12 v sähköt ja plussan liitin akun plusjohtoon ja sit vaan runkoon maihin. Toimii täydellisesti, tosin täytyy hetki oottaa ja pitää mopoo käynnissä että se sieltä pomppaa, mutta silti tosi kätevä vehje.
Lähetetty: 15.04.2010 10:38
Kirjoittaja Smai
Eli siis tarvii ostaa vaan 12v akku, 12v regulaattori? (Kertoisko joku lisaa ku ei oo tullu naitten sahko juttujen kaa leikitya) Ja sitten vaan tupakansytytin akkuun kiinni? Kannattaa varmaan polttimotkin vaihtaa 12v ? :think:
Lähetetty: 15.04.2010 11:00
Kirjoittaja Jericho
Kaikki polttimot tulee vaihtaa 12V:ksi, jos 12v regun laitat. Kuten myös töötti, ellet sitä vaan ota pois. Sit vaan ylemmän selostuksen mukaan laitat sen sytyttimes.
Lähetetty: 13.05.2010 15:20
Kirjoittaja Zepzep
Onko joku saanu manalla ihan hehkuvaksi asti? Itellä ei edes naksahda kun ottaa tollasesta bilteman 1.2 Ah akusta.. Kännykkää saa tosin ladattua.
Lähetetty: 22.06.2010 07:07
Kirjoittaja JWD
Onko joku kasannu sen releellä? kytkimen tilalle jos laittais releen ja ottais ohjausvirran virtalukolta. sillon se toimis aina ku virrat laittaa päälle.
Navin takia olis ihan kätsä laittaa sytytin tohon omaanki kevarimankii.
Zepzep kirjoitti:Onko joku saanu manalla ihan hehkuvaksi asti? Itellä ei edes naksahda kun ottaa tollasesta bilteman 1.2 Ah akusta.. Kännykkää saa tosin ladattua.
Jos tilalle mahtuu isomman Ah:n akku nii sitte luulis toimivan paremmi kai :?: joku 3-5 Ah
Lähetetty: 22.06.2010 15:31
Kirjoittaja Zepzep
JWD kirjoitti: Jos tilalle mahtuu isomman Ah:n akku nii sitte luulis toimivan paremmi kai :?: joku 3-5 Ah
Ei oikein taho löytyä jytympää akkua, joka mahtuis tuoho vakio akuntelineelle.
Lähetetty: 25.06.2010 05:07
Kirjoittaja JWD
mitä ite tossa kattelin nii ei tarviis paljookaa muokata akkutelinettä että sinne 5 Ah:n akkuki menis. pari liuskaa ristiin 2mm pellistä mutta sen isomman akun mitoilla ja sitte kiinnitykset. mutta nyt lopetan ettei mee pahasti OT:ksi..
Lähetetty: 18.02.2011 00:35
Kirjoittaja vilkku95
jjuhaa kirjoitti:ajattelin tos laitella tupakan sytytintä mankiin? onko jollakin kokemuksia? tietoa mihin piuhoihin liitetään? asiallisia vastauksia kiitos.
itelläni on otin virran suoraan akulta(12v) sulakkeen kautta toimii
Lähetetty: 29.06.2013 22:11
Kirjoittaja smiley
Nyt aattelin mennä laittamaan sytyttimen manaan. Meniskö ihan ilman sulakkeita pelkillä +ja- johoilla suoraan akkuun? 12v sähköt. Sori JOS turha nosto.
Lähetetty: 29.06.2013 22:20
Kirjoittaja T0by
Juuri näin
