Rajoitin?
Hal0
Viesti Kirjoittaja Hal0 »
Siis kun ottaa sulakkeen pois niin alkaa ääntä särkemään vai ennen sitä?
Smoogeli
Viesti Kirjoittaja Smoogeli »
Hal0 kirjoitti:Siis kun ottaa sulakkeen pois niin alkaa ääntä särkemään vai ennen sitä?
Kun se hilpasi sen sulakkeen poies niin sitten se vinkasi.. Vinkuuhan ne muutenkin, ilman et mitään tekee sillon ku on vakio.. Mut sit vinkasi viel enemmän kun otti sen sulakkeen pois.. Mikäköhän sillä on merkitys sillä sulakkeella? :? Kun ei siinä muuta eroa sit ollu et kiersi vain enemmän. Mut kanttii tarkistaa asia ennen kuin meet repii niit sulakkeita, vaikka on se kaverilla vieläki pelannu ilman sulakettakin... :)
Hal0
Pitää ettiä tämä sulakepesä ja koittaa ottaa irti ja laittaa takasi mikäli joku ei toimi :D
Smoogeli
Hal0 kirjoitti:Pitää ettiä tämä sulakepesä ja koittaa ottaa irti ja laittaa takasi mikäli joku ei toimi :D
Savun hälvettyä tuut sit tänne kertoo et mitä kävi.. :D
Monkey_Man
Viesti Kirjoittaja Monkey_Man »
Niin tosta kondensaattori rajottimesta et minkä kokonen konkka olis sopiva 125cc koneelle?
D|leR
Viesti Kirjoittaja D|leR »
Minkä ohittimen sitä ostais ku on mankissa 12v sähköjärjestelmä?
Voitteko linkittää jonkun?
kkjezze
Viesti Kirjoittaja kkjezze »
tee joku semmonen ledi ohitin :)
D|leR
kkjezze kirjoitti:tee joku semmonen ledi ohitin :)
Käykös tommonen keltanen ledi siihen, kun muita ei löytynyt.
D|leR
Nyt laitoin tommosen keltasen ledin paikalleen..
4 vaihteella kaasupohjassa jotain tapahtuu ett ei saa kipinää... Mistä tommonen johtuu.. Kuuluu semmonen ihme ääni.. "trööööööt"
Viimeksi muokannut D|leR, 19.05.2007 17:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kkjezze
puola rikki? :roll: .. ajotuksessa mätää? en minä tiiä :D
D|leR
kkjezze kirjoitti:puola rikki? :roll: .. ajotuksessa mätää? en minä tiiä :D
Milläs tavalla tuon puolan toiminnan saisi testattua?
Uhtuan Parooni
D|leR kirjoitti:
Koitappa vakka kaverin puolalla ..?
Forum rules (säännöstö)
D|leR
Uhtuan Parooni kirjoitti:
D|leR kirjoitti: Milläs tavalla tuon puolan toiminnan saisi testattua?
Mutta eikös se ole niin, että kun 1-3 vaihteilla mopo toimii ihan hyvin ilman mitään ongelmaa, mutta sitten 4 vaihteen lopulla se tekee sen, niin voiko silti puola olla rikki?
-Quotet, 1/3. -Ylläpito
1337
Viesti Kirjoittaja 1337 »
Kukaan laittanut monkeliin phot-eco rajoitinta? Toimiko hyvin, ja oliko vaikea asentaa? E: ainiin, toimiiko phot-eco ollenkaan 6V sähköillä, vai onko minulla taas yksi syy lisää siirtyä 12V sähköihin?
Janecky92
Viesti Kirjoittaja Janecky92 »
1337 kirjoitti:Kukaan laittanut monkeliin phot-eco rajoitinta? Toimiko hyvin, ja oliko vaikea asentaa? E: ainiin, toimiiko phot-eco ollenkaan 6V sähköillä, vai onko minulla taas yksi syy lisää siirtyä 12V sähköihin?
Phot Eco on tehty 2-tahti vehkeisiin että en tiiä sitten saako sitä toimimaan mankissa,tai jos saaki niin ei ole välttämättä helppoa.
Virit:
Skyteamin 50cc moottori
17/11mm deni kaasari
15/35 välit
Powerfilter
tehari
Huiput n.65km/h
Kuvia!
kkjezze
mulla oli semmonen sähkönen rajotin joka on tarkotettu 2tahti vehkeisiin, se tavallaan toimi kyllä mut ei se poliisia huijais :D meinaan oli kyllä kauhia röpötys ja pauke ku kierrokset otti rajotinta vastaan
BT
Viesti Kirjoittaja BT »
ne rajoittimet on tarkoitettu kaikkiin cdi:llä varustettuihin mopoihin
kkjezze
mutta ne toimii paremmin 2tahti mopoissa
Juuzmo
Viesti Kirjoittaja Juuzmo »
Ei kyllä edes toimi :) Mulla oli promankissa sähkönen moposportin kiekkarajotin (sama asia ku phot eco, mut ilma kaukosäädintä) ni toimi todella hyvin. Ei sitä rajotinta huomannu mitenkään muute, paitsi et kierrokset ei noussu yli 7trpm mihin olin sen säätäny. Oot tainnu kusta sen rajottimes asennuksen, vai olko kenties ite tehty konkkarajotin?
Feedom
Viesti Kirjoittaja Feedom »
Tein itse erittäin yksinkertaisen ja mekaanisen rajoittimen mopooni. :D (DT, mankia en omista :(()
1. Kääri vaikka jostain liinasta rinkula ja sido päät, laita liinan sisään vaikka teippipallo
2. Teippaa päät ja vedä rinkula ilmanputsarin "snorkkelin" ympärille ja teippaa paikoilleen
3. Vedä penkin sisästä vaikka penkin taakse teipattu kohta katteen päälle hieman näkyville
4. Kun poliisi lukee vaikka rekisteriotetta niin kiskot lujaa siitä päästä ja se tukkii putsarin ja piilotat pään penkin alle
Kierti ehkä 6000, toimivuus tai ehkä paremmin huomaamattomuus ehkä vähän kyseenalaista. :D Ei se kumminkaa mihkää kulkenut. :lol:
Hal0
Kuinka honleissa toimii jos moposopista tilaa kierrosten rajoittimen?
Samoihin johtoihin liitetään, kun monkeyssä?
lokitekki
Hal0 kirjoitti:Kuinka honleissa toimii jos moposopista tilaa kierrosten rajoittimen?
ne on sieltä loppu :D
Hal0
En kysyny että onko niitä enää.
Juuzmo
Se tulee sytytyspuolalta cdi:lle lähtevään johtoon, näin ainaki skyteamissa oli.
lokitekki
olis aika hyvä rajotin semmonen että ostaa powerfilterin tai helixin ja laittaa sen päälle jonku vesisäiolion ja sitteku poliisi tulee testaa nii kaataa märäksi sen putsarin nii ei toimi yhtää :lol:
