Keulan päivitys (keulavaihtoehdot, tekniikat...)
Redline
Viesti Kirjoittaja Redline »
Mutta millä saan sen alalaakerin prikan /pitimen pois ehjänä
sami_88
Viesti Kirjoittaja sami_88 »
onko se muka massa totta että hopperin keula maksaa 35€ (uusi) moparissa ?
Jonke
Ylläpitäjä
Viesti Kirjoittaja Jonke »
On niitä ainakin siihen hintaan myyty mutta on loppunu jo?
Spedr
Viesti Kirjoittaja Spedr »
Ei oo loppu, ite kävin 25.10 sellasen ostamassa.
Jonke
Ylläpitäjä
Ok..
Spedr
Pystyykö siihen hopperin ala t-palaa hitsaamaa sen mankin emäputken vai onks se pala jotaa ihme metalliseosta mihin ei pysty hitsaamaa?
Ihmepoika
Viesti Kirjoittaja Ihmepoika »
Ei voi mut puolvälistä voi hitsata mut sen alalaakerivasteen saa porattua sopivaks si teetät sinne sisään menevän putken ja hitsaat sen siihen.
Jos hitsaat ihan alhaalta nii se alu sulaa! Nii siitä puolvälistä :!:
Oon kyl ihan expertti selittään :mrgreen: kukaan ei varmaan ymmärrä mitään :P
Spedr
Ymmärsin kyl joten kuten mut ei viittis käydä sitä runkoo porailemaa ku sit ei saa enää vakio keulaa kiinni, jos vaikka jostain syystä pitäs laittaa.
Ihmepoika
Jaa mitä runkoo??? niin sillee et hopperin putki mahtuu sisään???
Vai mitä tarkotit? jos sää niitä rungon laakerivasteen sisäreunoja tarkotit
niin kyl niistä voi ottaa jos ottaa just oikeen verran.
Mulla ainakin menee molemmat keulat!!! :wink:
Spedr
Jaa. Saako sen vakiokeulan sillee tiukasti siihen kiinni ettei se emäputki heilu yhtää siinä?
TuningMan
Viesti Kirjoittaja TuningMan »
kun ootte laittanu hopperin keulan, minkä etujarruvaijerin ootte siihe laittanu että se ylttää sinne alas asti?
sopuli95 kirjoitti:Mistä lähtien jenkeissä manki on käynyt kaasulla? Eikö tuo gas tank ole kaasu tankki :shock:
Jaki
Viesti Kirjoittaja Jaki »
jotku on laittanu pv:n vaijerin.
TuningMan
onko se sitten niin paljon pitempi, kun mankin vakio vaijeri?
Jaki
En tiä, kun en ole kokeillu.
monki_1
Viesti Kirjoittaja monki_1 »
olisko hyvä ostais hopperin keulan ja ottais monkin emäputken laittais sen ja hopperin etu vanne
TuningMan
monki_1 kirjoitti:olisko hyvä ostais hopperin keulan ja ottais monkin emäputken laittais sen ja hopperin etu vanne
Mikäs siinä... :wink:
keijo.k.kojotti
Viesti Kirjoittaja keijo.k.kojotti »
TUNINGMAN kirjoitti:onko se sitten niin paljon pitempi, kun mankin vakio vaijeri?
on se ny jtn 5cm pitempi..
W
Viesti Kirjoittaja W »
Edit.
Viimeksi muokannut W, 02.12.2005 16:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mika_master
Viesti Kirjoittaja mika_master »
keijo.k.kojotti kirjoitti:
10-15cm pitempi
mana
keula
Viesti Kirjoittaja mana »
memeekö pv tai jinchenin koko keula mankiin suoraan???
W
Re: keula
mana kirjoitti:memeekö pv tai jinchenin koko keula mankiin suoraan???
Jinchengin menee, pv:n ei.
monkey-speed
hmm... itteäni kiinostais laittaa peeveen keula mankiin, esim. tässä on hienosti toteutettu http://www.huuto.net/fi/showitem.php3?itemid=24044470
eli tohon tyyliin olisin itsekkin laittamassa, oisko teillä jotai neuvoja? :wink:
syyllinen.fi
Redline
Itse laitioin hopperin keulan kiinni siten että:
Leikkasin keulasta irti ne pyörän kiinnikkeet, muotoilin 15mm levystä uudet kiinnikkeet, jotta sain pyörän suoraan paikalleen. Täten vältyin pitelemästä mankin kalliita vakio-osia.
Emäputken sain muokattua sillai että ostin rautakaupasta 24mm kierretankoa. Katkaisin hopperin orkkisputken ja vingulla vedin ala t-palasta aukon sopivaksi. Prässäämällä olisi saanut sen irti helpommin.
Uuden emäputken laitoin siten että ostin uuden alalaakerin ohjurin (6e) ja jyrsin ylälaakerin ohjurin kierretangosta läpi meneväksi.
Bld
Viesti Kirjoittaja Bld »
Jeps tänään tuli postiiin hopperinkeula :P Pääsee viikonloppuna sovittelee sitä.. Ja piti siitä laittaa kuvakin tonne galleriaan ;)
SaturdayMorning(B)
Honda is the best
Minä ostin tuolta ihmepojalta sen Hopperin keulan :wink: hyvä on :D ja tankokin on melkein yhtä alhaalla ku vakiokeulassakin ja tuo Mankin etujarruvaijeri ylettää..
