Pikkukysymykset
tmppa
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja tmppa »
Mikä kansi sulla on? Veikkaisin että venttiili ottaa mäntään kiinni. :think:
Projektin vaiheet:
1. Valtava innostus.
2. Jumalaton hämminki.
3. Helvetillinen sekaannus.
4. Syyttömien rankaisu.
5. Syyllisten palkitseminen
Juhis
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Juhis »
Mäntä hakkaa palotilan reunaan ehkä.
ex.Mercedes-Benz w124 2.3l
ex. Honda Monkey z50J, low
Sµperfantti
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Sµperfantti »
Jinkun vakiokansi, jossa kireämmät venttiilinjouset, ja eihän sen pitäisi osua, kun on kaksi alatiivistettä? Ideoita mitä tehdä asialle?
Erppa
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Erppa »
Noniin eli olen uusimassa um-kanteen venttilinjousia niin mitkä mun pitä noista ostaa, kun kuvassa näkyy kolmea eri laista?
http://www.mbfmoto.com/store/?page=shop ... egory_id=4
Hyvä ja Halpa
Sµperfantti
Re: Pikkukysymykset
Erppa
Re: Pikkukysymykset
Riittääkö nämä yksinään um kanteen ettei tarvi ostaa toisia jousia?
Hyvä ja Halpa
Juhis
Re: Pikkukysymykset
Onkos harvinaisempi kansi mankissa nyt, kun on vanhanmallinen palotilan ja venttiilien takia, muuten normaali mutta ihmeellinen nokka, kun se sivulle tuleva lätkä on sellainen "isompi". :o
Eigero
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Eigero »
Mikäs on kun Skyteamini alkanut booailemaan, kun antaa kierroksia ja kytkin luistaa? Kone myös sammuillee tyhjäkäynnillä ja kytkin pohjassa valuttaen mäkeä alas tuppaa sammuilemaan, jos ei anna kierroksia. Mitään erityisempiä osia ei ole vaihdettu, hiljattain alkanut tekemään tuota. Mankissa on siis 72cc pytty, 110cc:n kansi, Denin 14mm kaasari, Skytarin vakioputki.
Ps. Kestääkö skyteamin vakio alakerta 80-85cc pyttyä?
SamPPaT
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja SamPPaT »
Riku kirjoitti:Saako ylästartillisesta koneesta sitä startti hommelia mitenkää irti? kun kaasari ottaa mankissa siihen starttiin kiinni:/
Startti irti ja rälläkkä käteen, eipä sitä muuten saa.
SamPPaT
Re: Pikkukysymykset
kemu kirjoitti:Et mitenkään. Ite suurensin niitä imp.käämin ruuvinreikiä niin kauan ettei enään nakuttanut.
Ei niitä tarvi suurentaa, riittää vaan ku löysää ruuvit ja siirtää..
maukaskurpitsa
Re: Pikkukysymykset
Jaska123 kirjoitti:Tietääks kukaan mikä vika ku valoille tulee 4 volttii (normaalisti 12v) ja seurauksena polttimot palaa aina. Jänniitteensäädin vaihettu
Voisiko olla syynä, että valopuola rikki ? :roll:
Ootkos nyt ihan varma tosta 4 voltista ? Eihän ne valot liian pienestä jännitteestä voi palaa, ainakaan omasta mielestä, koska polttimon palaessa rikki se lanka kuumenee liikaa ja katkeaa. Mistä kohtaa mittasit ton 4 volttia ennen vai jälkeen jännitteen säätimen ?
Jaska123
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Jaska123 »
No mittasin virtalukolle tuli 12 v ja valoille 4v :roll:
EX Aprillia rx 50cc -99
EX Skyteam monkey 50cc -11
EX Masai 50cc -08
EX Rieju mrx 50cc -06
Skyteam monkey 72cc -10
SamPPaT
Re: Pikkukysymykset
Jos sinne kerta 4V tuloo, nii ei se oo tarpeeks, että ne edes vois toimia :roll:
Jaska123
Re: Pikkukysymykset
Eli kokeilen vaihtaa staattorin ja jännitteensäätimen ? :?:
EX Masai 50cc -08
jännä1
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja jännä1 »
tehari kirjoitti:Mikä mahtaa kusea, kun vaihdoin paskaksi menneen staattorin tilalle uuden ja nyt nakuttaa niin saatanasti? Nimen omaam magneetolta kuuluu se nakutus, ei kannesta. Kyseessä s-startillinen kiinakone.
E: Niin ja minkään näkösiä vaurioita ym ei ole missään
Voi olla myös yksinkertaisesti vauhtipyörän ja staattorin välissä joku metaalinpala, normaalisti ne tykkää joutua vauhtipyörään kiinni. Silloin tosin äänet on yleensä hieman epäsäännöllisempiä... Yleensä lyhyen aikaa harmitonta mutta heti kun vaa ehtii niin kannattaa irrtoitttaa, kuitenkin staattori saattaa vaurioitua...
Liksa juoksee, minä en..
cc70kompija
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja cc70kompija »
CDI:n ns tappokytkimen napa hukassa. Olisko ideoita mikä se voisi olla tällaisessa cdi:ssä?
Ei ollu tuo keskimmäinen pinni, joka sen pitäisi olla, tai ainakin johtosarjassa tulee killswitchiltä tuohon signaalia..
http://www.ebay.co.uk/itm/90cc-110cc-12 ... 20d4c94cf3
SamPPaT
Re: Pikkukysymykset
Itellä on on sama CDI mönkijässä, ja kyllä se vaan on se keskimmäinen.
tuttifrutti
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja tuttifrutti »
kestääkö kuumankesto vannehopea kannessa jos vain bensalla putsaa?
SamPPaT
Re: Pikkukysymykset
Kyllä kestää, ainakin itsellä kesti normi vannehopea hyvin.
J4kke
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja J4kke »
Kyllä tuo ihan normaalilta näyttää :o. Ja ketjut saattaa ottaa vanteen reunaan kiinni ilman offset-palaa. :)
Jaska123
Re: Pikkukysymykset
Alemmassa kuvassa näyttää vähän pulleelta ja ylemmässä samalta kun normissa vanteessa :think:
EX Masai 50cc -08
Monketti
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Monketti »
Missä vika kun manki jätti tänään tielle? Ajelin iha normisti kun alko hyytymään ihan kun olisi bensa loppunut vaikka oli täys tankki sitte ajoin tien sivuun ja ihmettelin hetken poljin vähän aikaa ja sitten se käynnistyi ja jatkoin matkaa niin se teki sen taas. Kuullostaa siltä että bensa loppuisi mutta tankki on täynnä. Loppu päivästä ei enää tehnyt tuota.
Re: Pikkukysymykset
Roskaa kaasarissa tai vettä bensassa?
Sµperfantti
Re: Pikkukysymykset
Viitsisikö joku linkata oikean 70 setin kun ostin mbf:stä alumiinisen 70 setin niin se ei mene 2011 jinkkuun.
Jaska123
Re: Pikkukysymykset
aku131 kirjoitti:mitä ootte laittanu sähköjohtojen päälle niputtaakseen ne? kutistussukkaa?
ite ainaki vaa sähköteippii :D
EX Masai 50cc -08
Lukittu
