Sivu 23/41
Re: Ohitin
Lähetetty: 31.07.2009 16:21
Kirjoittaja zaku
Kyl normivastuksen pitäs toimia molemminpäin.
Vastus varmasti oikeen kokonen?
Re: Ohitin
Lähetetty: 31.07.2009 16:23
Kirjoittaja ukkoperkele
Pitäs olla. Ainaki sano äijä siel televisio kaupas. :?
Re: Ohitin
Lähetetty: 31.07.2009 16:29
Kirjoittaja zaku
Täältä pystyy tarkistaan helposti kuin iso vastus on.
Re: Ohitin
Lähetetty: 02.08.2009 19:37
Mulla on semmonen ongelma kun laittaa ohittimen päälle niin mopo sammuu. Vm on -87 ja vastus on 220 kilo-ohminen. Mitä mankin sillon kuuluu silloin tehdä kun vastus on väärän kokoinen, jatkaa käymistä samanlaisesti kierrosten rajoitin päällä vai niinkuin tuo mun tekee sammua. Ja kokeiltiin niin vastus on kyllä toiminassa. Eli pitäiskö mun kokeilla vaikka sitä 22 kilo-ohmin vastusta jota käytetään uudessa maalissa, vai mitä mun pitäs tehä?
Re: Ohitin
Lähetetty: 02.08.2009 20:05
Kirjoittaja komentaja6666
ukkoperkele kirjoitti:Mulla on semmonen ongelma kun laittaa ohittimen päälle niin mopo sammuu. Vm on -87 ja vastus on 220 kilo-ohminen. Mitä mankin sillon kuuluu silloin tehdä kun vastus on väärän kokoinen, jatkaa käymistä samanlaisesti kierrosten rajoitin päällä vai niinkuin tuo mun tekee sammua. Ja kokeiltiin niin vastus on kyllä toiminassa. Eli pitäiskö mun kokeilla vaikka sitä 22 kilo-ohmin vastusta jota käytetään uudessa maalissa, vai mitä mun pitäs tehä?
Joo tosiaan jos resistanssi on liian suuri niin eihän se jaksa enää käydä. Eli jotain pienempää kannattaa kokeilla.
Re: Ohitin
Lähetetty: 02.08.2009 21:04
Vois koittaa tota mitä käytetään uudenmallisissa eli 22 kilohminen?
Re: Ohitin
Lähetetty: 02.08.2009 21:08
ukkoperkele kirjoitti:Vois koittaa tota mitä käytetään uudenmallisissa eli 22 kilohminen?
Voithan sä sitäkin kokeilla, mutta 220 kilo-ohmista pudotus 22 kilo-ohmiin on kyllä aikasta suuri. :think:
Re: Ohitin
Lähetetty: 19.08.2009 23:50
Kirjoittaja Zepzep
Onkohan tää tollasella on on/off kytkimellä vai onko tuo jotenki säädettävä?
http://www.moposport.fi:8080/workspace. ... de=319-RAJ
Parashan tuoho ois varmaa vaa tehä siihe itse sellasel on/off kytkimel
Re: Ohitin
Lähetetty: 19.08.2009 23:53
Kirjoittaja Jericho
Kyllä tossa ihan reilu kääntyvyys on, eikä vaan semmonen vähän liikkuva katkasiamainen. Eli säädettävä. Toi ei vissiin kaikissa asennoissa oikein toimi kunnolla, eli säätäis parhaiten toimivaksi ja siihen sitten on/off-katkasia vois olla ihan hyvä idea.
Re: Ohitin
Lähetetty: 22.08.2009 13:33
Kirjoittaja josuuu
Ite tehty on kyllä ehdottomasti halvin (ja paras :D), mullakin on pieni säätövastus tökätty sinne viidessä minuutissa, pieni säätö ja voalá. On-off kytkin väsättiin myöhemmin, ei tarvinnu kun kaksi johtoa liittää, niinkuin asiantuntevat tietää.
Re: Ohitin
Lähetetty: 22.08.2009 13:40
Nuo 12e ohittimet on aivan paskoja. Itetehty On/off (Y)
Re: Ohitin
Lähetetty: 22.08.2009 16:57
Kirjoittaja juQ
Mulla ei oo ollu mitään vikaa noissa.
Re: Ohitin
Lähetetty: 25.08.2009 12:44
Kirjoittaja Risee
komentaja6666 kirjoitti:
mitä sitten...? jos nyt sammuu on vastuksen arvo selvästikkin liian suuri. hyvinki voi olla että toimii tuolla 22kilo-ohmisella.
Re: Ohitin
Lähetetty: 25.08.2009 13:20
No saapihan sitä kokeilla, emmä sitä estä. :P Toin vaan esille resistanssin suuren eron. Jos se on liian pieni resistanssi, niin eihän sen pitäisi sitten kumota rajotinta. :think:
Re: Ohitin
Lähetetty: 25.08.2009 17:11
Mulla toimii nyt täydellisesti tolla 22 kilo-ohmisella :P
Videokin siitä: http://www.youtube.com/watch?v=J18CmnJA4s4
Re: Ohitin
Lähetetty: 30.08.2009 22:44
Kirjoittaja 00sci
Vuosimalli 92 pitää laittaa 22 kilo-ohm?
Re: Ohitin
Lähetetty: 30.08.2009 22:47
Kirjoittaja Jericho
-90 etie päi oleviin 22 kilo-ohminen ohitin, eli oikeassa olet. (Y)
Re: Ohitin
Lähetetty: 24.09.2009 16:29
Kirjoittaja monki
Mikä o ku 89 vuojen mankissa laittaa tuon moposportin 12 € ohittimen sen kun laittaa paikalleen lähtee ajamaan menee hyvin jonkun matkaa ja sitten sammuu ja muutenkin käynti ongelmia? oon pyöritelly sitä vipua siinä mutta ei oikeen löydy sopivaa asentoa missä yllämainittuja ongelmia ei olisi: :D
Re: Ohitin
Lähetetty: 24.09.2009 20:24
Oli samaa ongelmaa, se on täysin paska, osta vastus :)
Re: Ohitin
Lähetetty: 24.09.2009 20:45
Kirjoittaja Kujumi
Juu se nupillinen systeemi on ihan säkki, hyvä vaan että itellä meni hajalle se.
(Kulki kovempaa ilman ohitinta)
Re: Ohitin
Lähetetty: 25.09.2009 14:26
Kirjoittaja 00sci
Kuinka monta wattia se vastus pitäis olla?
Re: Ohitin
Lähetetty: 25.09.2009 14:27
Kirjoittaja Jericho
Yksi wattia, one, uno, unus, ett, üks jne. :)
Re: Ohitin
Lähetetty: 29.09.2009 18:44
Kirjoittaja ardhu
Ostinpa tänään sen paljon puhutun vasatuksen eli vuoden 88' manaa 220k ohmin vastuksen, yks iha pikkuriikkinen porbleema oli, ei lähe käyntiin. Silleesti sain pelaa et ilman vastusta käynnistin ja sit ku kiekkoi nii vastus väliin sillon kyl kiersi oikeen makosaa :D sain 17/tai 19/39 väleil menee kakkosel noin vähän reilu 40 :D mutta kun kiekat laski mopokin sammu ja taas koko sama ruljanssi.
Mikähän mahtaa olla vikana ois suuret monkey tietäjät?
Re: Ohitin
Lähetetty: 29.09.2009 19:16
Kirjoittaja Vilzze
Oiskohan liian suuri vastus? Osta joku 300kohm potikka eli potentiometri eli säätövastus, sillä sit säädät sopivaks.
Re: Ohitin
Lähetetty: 29.09.2009 19:30
Kirjoittaja JuPeYli
ardhu kirjoitti:Ostinpa tänään sen paljon puhutun vasatuksen eli vuoden 88' manaa 220k ohmin vastuksen, yks iha pikkuriikkinen porbleema oli, ei lähe käyntiin. Silleesti sain pelaa et ilman vastusta käynnistin ja sit ku kiekkoi nii vastus väliin sillon kyl kiersi oikeen makosaa :D sain 17/tai 19/39 väleil menee kakkosel noin vähän reilu 40 :D mutta kun kiekat laski mopokin sammu ja taas koko sama ruljanssi.
Kokeile pienempää... jos viittit hankkia 22kilo-ohmisen vastuksen niin vois toimia.. en ole kyl varma... :roll:
