Pikkukysymykset
Re: Pikkukysymykset
Eka kannattaa kahtoo vuotaako ne, ja sen voit testata laittamalla bensaa kanavaan ja katsomalla että kastuuko venttiilin reunat.
Re: Pikkukysymykset
KiitosMango kirjoitti:*kuva*Tokzz kirjoitti:Voisiko joku laittaa kuvan hondan staattorin johtojen paikoista. Pitäis omaan staattorin laittaa uudet johdot kun päässy katkeamaan kaikki
Re: Pikkukysymykset
Mistä johtuu kun ilmanputsari on ihan bensassa? Ja kun ei oo putsari kiinni nii kun antaa kaasua nii sylkee vaan bensaa sieltä??
Nelari ei kummiskaan helari.
maukaskurpitsa
Re: Pikkukysymykset
Pitäs toi yks stonga ja svingi maalailla, mutta vähän sellanen tunne ettei perus spray tuu kestämään noissa ? Kestääkös miranoli noissa osissa miten ja minkälaisella pensselillä on hyvä tollasia osia maalailla ?
Re: Pikkukysymykset
Tukehtuu/ saa liikaa bensaa.Arskaa kirjoitti:Mistä johtuu kun ilmanputsari on ihan bensassa? Ja kun ei oo putsari kiinni nii kun antaa kaasua nii sylkee vaan bensaa sieltä??
~Stuntriding is not a crime~
Re: Pikkukysymykset
Kestää niissä normi spraykin. Toisesta mankista maalasin spraylla svingin hyvillä pohjilla yms. ja on kestänyt todella hyvinmaukaskurpitsa kirjoitti:Pitäs toi yks stonga ja svingi maalailla, mutta vähän sellanen tunne ettei perus spray tuu kestämään noissa ? Kestääkös miranoli noissa osissa miten ja minkälaisella pensselillä on hyvä tollasia osia maalailla ?
Re: Pikkukysymykset
YX 160cc:n öljyntilavuus ilman cooleria? Vain varmat tiedot
Re: Pikkukysymykset
Samaan syssyyn vielä toinen kysymys. Onko tosiaan näin että levyjarrumankissa levy tulee eri puolille eessä ja takana. Samoin siis vanteiden syvemmät puolet. Ei tosiaan toi mun levykeulan levy käy kyllä mitenkääm muuten tohon.. osuu vanteen reunaan satula..
Re: Pikkukysymykset
Levy tulee eripuolille mutta vanteen leveämpi puoli tulee edessä ja takana oikealle puolelle.
Hyvä ja Halpa
Re: Pikkukysymykset
Niin tätä mietin kanssa, tulee muuten rengas vinoon..Erppa kirjoitti:Levy tulee eripuolille mutta vanteen leveämpi puoli tulee edessä ja takana oikealle puolelle.
Taitaapi tarvita tehdä spaceri.. liian levee vanne edessä vissiin
Re: Pikkukysymykset
Mistä 125cc lifaniin menevä ratas? Skyteamiin sopiva ei mene, liian pieni se kiinnitys. Myös lukko siihen rattaaseen pitäisi hommata samalla.
bomberpower99
Re: Pikkukysymykset
Jos 20mm vetoratas niin minimotoracingiltä löytyy
Honda Monkey 89
Honda Monkey 91
Ex; Honda Monkey 91
Honda Monkey 91
Ex; Honda Monkey 91
Re: Pikkukysymykset
Rattaan löysinkin ja tilasinkin jo sieltä, mutta lukkolevyä en sieltä löytänyt.
Re: Pikkukysymykset
Kumpi kannattas tehojen kannalta tehä, lyhyt vai pitkä iskunen kone ?
Hondan lohkoille siis tulossa 110 sylkän sun muiden hilppeiden kanssa.
Re: Pikkukysymykset
Lyhyempi iskusella kiertää enemän, mutta pidempi iskunen vääntää enemän.
Re: Pikkukysymykset
Paljonko 50cc lifaniin menee öljyä?
EX Honda monkey -97
EX Derbi senda racer -03
EX Honda Monkey 90cc -92
EX Cagiva Mito 125cc -04
EX Yamaha YZ 85cc 2011
EX Husqvarna SM 125cc -07
EX Husqvarna SMR 125 -10
EX Ktm Exc 125 -00
EX Ktm Duke 125 -11
EX Yamaha Tzr 125
EX Ktm Exc 125 -02
Yamaha Dt 125cc
Honda Nsr 125 -99
Bse 125
EX Ktm Exc 125 -00
EX Ktm Duke 125 -11
EX Yamaha Tzr 125
EX Ktm Exc 125 -02
Yamaha Dt 125cc
Honda Nsr 125 -99
Bse 125
Re: Pikkukysymykset
Kaatelet öljyä sisään ja mittatikusta kattelet. Ei sillä ole suurta merkitystä mankissa onks siellä desin alle vai yli kunhan on mittatikusta katottuna soppelisti. Ylimääräiset se huohottaa pellolle.Roney kirjoitti:YX 160cc:n öljyntilavuus ilman cooleria? Vain varmat tiedot
Sama ohje pätee JakkeX:lle
Re: Pikkukysymykset
Voisko joku kertoa, miten siis saan vaihdettua sähköstarttillisen koneen magneeton ja vauhtipyörän tavallisiksi?
-Late
2-tahti vajaa tahti.
-Jincheng manki 72cc stuntti/käyttis
Re: Pikkukysymykset
Ei onnistu kun ei oo mittatikussa sitä päätä kun on toi dressup kitti. Sentakia ihan kyselin sitä määrää.onkimato kirjoitti:Kaatelet öljyä sisään ja mittatikusta kattelet. Ei sillä ole suurta merkitystä mankissa onks siellä desin alle vai yli kunhan on mittatikusta katottuna soppelisti. Ylimääräiset se huohottaa pellolle.Roney kirjoitti:YX 160cc:n öljyntilavuus ilman cooleria? Vain varmat tiedot
honkleibomba
Re: Pikkukysymykset
Mikäs on dressup kitti?
Eikö oo öljysilmääkään? eikös sinne mee se 8ml
maukaskurpitsa
Re: Pikkukysymykset
8dl oon ainakin näihin pienempiin koneisiin aina laittanu ja just siinä ylärajoilla.
Honkelibomballa tainnu tulla pikku mittasuure virhe kirjotellessa
Re: Pikkukysymykset
Manki tartteis uutta 72cc mäntää. Sylinterin kooksi tuli mitattua 46.90mm. Eikös sen pitäisi olla 47.00mm?
. Männän mittasin 46.55mm. Voi olla toki että tuo digitaalinen työntömitta kusee.
Mistä Suomalaisesta kaupasta sais sopiva männän halvalla ja sylinterin alatiivisteen?
Kyseessä siis Skyteam 2010.
Olen tossun päällä, en alla.
- Ex Honda Monkey -97 Black&White
- Ex Jincheng Monkey -05
- Ex Honda Monkey -91
- Ex Skyteam Monkey -08
- Ex Baotian Monkey
- Ex Baotian Monkey
Re: Pikkukysymykset
Semmonen kultaseks elaksoitu koristesarja noihin koneisiin. Se mittatikku on kultanen nuppi, ja ihankuin näyttäis et siitä ois se öljymäärä tikku otettu pois Oor:n toimesta.honkleibomba kirjoitti:Mikäs on dressup kitti?
Re: Pikkukysymykset
Menikö mittaamisessa jotain pieleen? Luulisi männän olevan noin 47mmrampe kirjoitti:Manki tartteis uutta 72cc mäntää. Sylinterin kooksi tuli mitattua 46.90mm. Eikös sen pitäisi olla 47.00mm?. Männän mittasin 46.55mm. Voi olla toki että tuo digitaalinen työntömitta kusee.
Mittaa sillä vanhalla tikulla.Roney kirjoitti:Semmonen kultaseks elaksoitu koristesarja noihin koneisiin. Se mittatikku on kultanen nuppi, ja ihankuin näyttäis et siitä ois se öljymäärä tikku otettu pois Oor:n toimesta.honkleibomba kirjoitti:Mikäs on dressup kitti?
