Pikkukysymykset
rampe
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja rampe »
On mitattu oikein. Mittasin myös toisella työntömitalla, niin männän kooksi sain ~46.55mm.
Pytty on 46.90mm, eiköhän tuo 47.00mm mäntä mene sinne :think:
Olen tossun päällä, en alla.
- Ex Honda Monkey -97 Black&White
- Ex Jincheng Monkey -05
- Ex Honda Monkey -91
- Ex Skyteam Monkey -08
- Ex Baotian Monkey
Re: Pikkukysymykset
Jos ei mene niin, ei muuta kun poruuttamaan pyttyä.
JakkeX
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja JakkeX »
Mikä vois mankissa olla kun kylmänä saa polkea varmaan 5 min että lähtee käymään. Käynnissä ollessa röpöttää vähän aikaa täys kaasulla, mutta vähän jos vähentää kaasua niin sammuu. Lämpimänä toimii hyvin ja lähtee ekasta polkasusta käymään. Katoin äskön tulpan kipinä näytti kahdella eri tulpalla vähän heikohkolta, mutta ei ollut märkä vaikka olin koittanut polkea ennen kuin otin tulpan pois. Tankissakin on bensaa. Vaikuttaako jos on derbin tulpanhattu, mutta teki samaa omallakin?
EX Honda monkey -97
EX Derbi senda racer -03
EX Honda Monkey 90cc -92
EX Cagiva Mito 125cc -04
EX Yamaha YZ 85cc 2011
EX Husqvarna SM 125cc -07
EX Husqvarna SMR 125 -10
EX Ktm Exc 125 -00
EX Ktm Duke 125 -11
EX Yamaha Tzr 125
EX Ktm Exc 125 -02
Yamaha Dt 125cc
Honda Nsr 125 -99
Bse 125
AAA
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja AAA »
^Ei sen tulpanhatun ainakaan pitäis siihen vaikuttaa..
Mistä vielä pidempi-iskunen kampiakseli satakyrvänsamurain kampiakselin tilalle ?
Pitäis sopia hondan limpuille...
monsimies
Re: Pikkukysymykset
Jiangling 125cc kampura on himppu pitempi iskunen.
~Stuntriding is not a crime~
AAA
Re: Pikkukysymykset
Ja kytkimen puoleinen pää vastaa samurain akselia eli kaikki menee kiinni ?
Jaska123
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Jaska123 »
Moro, etsin tuolta virijavarasta mankiini sitä 72cc sylkkäsarjaa, enkä millään löydä nii olisiko joku ystävällinen ja linkkaisi tähän sen? :oops:
EX Aprillia rx 50cc -99
EX Skyteam monkey 50cc -11
EX Masai 50cc -08
EX Rieju mrx 50cc -06
Skyteam monkey 72cc -10
bomberpower99
Re: Pikkukysymykset
Ei niillä oo mankitype koneisiin niitä enään :roll:.
Honda Monkey 89
Honda Monkey 91
Ex; Honda Monkey 91
JakkeX
Re: Pikkukysymykset
Uudesta tulpasta ei ollut mitään hyötyä.
EX Honda monkey -97
EX Ktm Exc 125 -00
EX Ktm Duke 125 -11
EX Yamaha Tzr 125
EX Ktm Exc 125 -02
Yamaha Dt 125cc
Honda Nsr 125 -99
Bse 125
Micaiz
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Micaiz »
Joo! Elikkä mitenkäs kytketään kun lifanin 70cc koneesta tulee: puna-musta, sini-valkee ja vihree-punanen väriset johdot ja mulla mankin(jinkku vm-2012) rungosta tullee: kelta-punanen, puna-valkee ja vihree-valkee väriset johdot? Jos jollain kokemusta / tietoa asiasta voipi tähä taikka yv:llä tulla kertommaa! :think:
monsimies
Re: Pikkukysymykset
Punamusta=keltapunanen
sinivalkee=punavalkee
vihreepunanen=vihreevalkee
Re: Pikkukysymykset
AAA kirjoitti:
En oikein tajunnut mitä meinaat kysymykselläsi :roll: ...
Jos meinaat kiertokankea , niin se ei vaikuta iskunpituuteen.
AAA
Re: Pikkukysymykset
Joo sori, taas hieman päriC :roll:
Niin jossei mun pidemmän iskunpituuden toivossa tarvitse koko kampiakselia vaihtaa (vanha tosin jo aika kulahtanut) niin mistä sitten siihen samurain kampuraan pitempi-iskuisempi kiertokanki ? Minkä pituista kiertokankea kannattais metsästää kun en edes tiedä minkä pituinen se samurain kiertikanki on ?
Miten kiertokanki vaihdetaan ? Onko hankalakin homma ?
AlluH
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja AlluH »
Kiertokanki on tapilla prässätty kampiakseliin ja siellä alapäässä on tietysti laakeri. Eli prässi jos löytyy kotoa (harvinaista :mrgreen: ), niin sillä saa ainakin painettua, muuten varmaan veisin koneistamolle..
Re: Pikkukysymykset
Siis kiertokanki ei vaikuta iskunpituuteen ollenkaan. Iskunpituuteen vaikuttaa ne limput.
Ja AlluH mitä harvinaista siinä on että esim. meiltäkin löytyy prässi :D ?
AAA
Re: Pikkukysymykset
Tässä tapauksessa ostan kokonaan uuden kampiakselin kaikkineen päivineen... :mrgreen:
Millasen ?
bomberpower99
Re: Pikkukysymykset
110cc kerta 110cc konekin.
Honda Monkey 89
Honda Monkey 91
Ex; Honda Monkey 91
MaTo
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja MaTo »
mitä kaikkee pitää tehä ku lyö 72cc kiinni? käykö vakio pikkuvena kansi? pitääkö öljypumppu vaihtaa ja kytkin vahvistaa jos ajelee norrmiajoo, ei keuli polta kumii tms:)
audi a4 quattro 1.8t vm 2004
ex ford sierra 2.0 dohc 1991
Ford sierra 2.0 dohc 1989
niin ja...
Mzami263
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Mzami263 »
Ei juuri mitään tarvii tehä jos haluat vaa "vääntävän" koneen. Toimii pikkuvenakannella ja vakio öljypumpulla. Kattoo vaa ettei mäntä tapaa venttiileitä niiku mulle on käyny joka kerta... :D
bomberpower99
Re: Pikkukysymykset
Pikkuvena kannen kanssa joudut kikkailemaan alatiivisteiden kanssa eli laittamaan niitä n. 3-4 ja avartamaan mahdollisesti männästä venttiilintaskuja. Eli suosittelisin isovena kantta, kun eivät ne käytettynä hirveitä maksa. Öljypumppua ei tarvitse vaihtaa, jos Hondan pumppu toimii hyvin. Yleensä kytkintä ei tarvitse vaihtaa, mutta jos levyt/jouset ovat kuluneet saatat joutua vaihtamaan kytkinlevyn ja jouset ja jos joudut vaihtamaan suosittelen, että vaihdat sitten kireämmät kytkinjouset :).
Honda Monkey 89
Honda Monkey 91
Ex; Honda Monkey 91
MaTo
Re: Pikkukysymykset
bomberpower99 kirjoitti:Pikkuvena kannen kanssa joudut kikkailemaan alatiivisteiden kanssa eli laittamaan niitä n. 3-4 ja avartamaan mahdollisesti männästä venttiilintaskuja. Eli suosittelisin isovena kantta, kun eivät ne käytettynä hirveitä maksa. Öljypumppua ei tarvitse vaihtaa, jos Hondan pumppu toimii hyvin. Yleensä kytkintä ei tarvitse vaihtaa, mutta jos levyt/jouset ovat kuluneet saatat joutua vaihtamaan kytkinlevyn ja jouset ja jos joudut vaihtamaan suosittelen, että vaihdat sitten kireämmät kytkinjouset :).
juu isovena kansi löytyy (Y) kaasarina olis 14mm keihin, en mitää ubervirimankii aatellu tehä, nii se varmaan kelpaa?
niin ja...
Mzami263
Re: Pikkukysymykset
Kyllä.
Eigero
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Eigero »
Mikähän mahtaa olla kun venavälykset eivät pysy? Alkaa nakuttamaan kun on ajanut jonkin aikaa..
Re: Pikkukysymykset
Onko ne kierteet kunnossa?
Eigero
Re: Pikkukysymykset
Kyllähän ne vaikutti olevan kunnossa, hyvin sai pyöritettyy sitä pulttia ja mutteria, toki voisin toisesta kannesta ottaa keinuvivut ja kattoo auttaako.
Lukittu
