Sivu 28/163
Re: Pikkuviat
Lähetetty: 20.04.2009 22:33
Kirjoittaja Suikero
semmonen kysymys ois että kasasin tuossa juuri koneen kasaan(4vaihteinen) ja kytkin ei toimi kylmänä eikä silloin kun kone ei ole päällä. lämpimänä toimii ajossa. uus kytkin levy on vaihettu ja öljynä 20w50. Haittaako tuo konetta vai pystyykö sillä ajamaan huoletta? kytkintä olen koittanut säätää puolin ja toisin.
Re: Pikkuviat
Lähetetty: 21.04.2009 21:21
Kirjoittaja Lime
Itellä tällästä ongelmaa.. Ajaa pitkään isoilla kierroksilla ja kun päästää kaasun irti niin mana paukkuu. Kellään mitään ideaa?
Re: Pikkuviat
Lähetetty: 21.04.2009 22:57
Kirjoittaja Rouni89
Lime kirjoitti:Itellä tällästä ongelmaa.. Ajaa pitkään isoilla kierroksilla ja kun päästää kaasun irti niin mana paukkuu. Kellään mitään ideaa?
Ominaisuus, ei vika?
Re: Pikkuviat
Lähetetty: 21.04.2009 23:04
Kirjoittaja EskoMörkö
Käykö turhan rikkaalla? Eikös venttiilien ajotuksien siirto piikillä pyörimissuuntaa vastaan vois auttaa. :?
Re: Pikkuviat
Lähetetty: 21.04.2009 23:07
Kirjoittaja Lime
Enpä usko, että ainakaan rikkaalla käy, kuitenkin vakiokaasari ja siinä unifiltteri. Ennemmin sitte laihalla jos jtn
Re: Pikkuviat
Lähetetty: 21.04.2009 23:20
Kirjoittaja HPT
Venttiilinvälykset?
Re: Pikkuviat
Lähetetty: 22.04.2009 13:47
Kirjoittaja Lime
Katsottu ja kunnossa
Re: Pikkuviat
Lähetetty: 25.04.2009 11:32
Kirjoittaja SieGu
Terve. Kysymykseni olisi, että miten saisin tankin sisällä olevan ruosteen poissa, kun se paskoo sitä ruostetta bensaletkuun ja se tukkeutuu?
Eli jotain hyviä vinkkejä!
Re: Pikkuviat
Lähetetty: 25.04.2009 13:19
Kirjoittaja petsku
olisko mitään hyviä vinkkejä kuinka männän saa sylinteriin, kun sormet ei mahdu sinne eikä sitten voi männän renkaita puristaa. oon yrittä letku klemmarilla puristaa renkaat mutta renkaat on niin ohuet ettei saa tarkasti :? .
Re: Pikkuviat
Lähetetty: 25.04.2009 19:12
Kirjoittaja juQ
Anteeks ku kysyn mutta on pakko, Miten isot sormet sulla on?
Re: Pikkuviat
Lähetetty: 25.04.2009 22:31
Kirjoittaja 131cc
Noinkin voi käydä kun nakkisormet ja peukalo keskellä kämmentä
Re: Pikkuviat
Lähetetty: 26.04.2009 12:53
Kirjoittaja petsku
niin pienet kuin mahdollista. kun siinä sylinteris on sellanen iso kohta jossa ei tarvi renkaita puristaa ja siihen ei mahdu edes vauvan sormet. vaikee selittää.
e: yritän nyt tarkasti selittää: siinä sylinteris on se reikä mihkä mäntä laitetaan sen alku on isompi jossa ei tarvi puristaa renkaita sitten siinä isos kohdas pitäis puristaa renkaat ja työntää siihen missä se mäntä nyt meneekään mutta ei siihen sormet mahdu.
e2: joo nyt on mäntä sylinteris, ei niitä pitänykkään sormilla painaa nitkuttaa vaan:P.
Re: Pikkuviat
Lähetetty: 26.04.2009 18:13
Kirjoittaja lokitekki
Kuha ne renkaat menee siihen syvennykseen nii ne kyllä menee sinne pyttyyn sen jälkee.
Kynsiä väliin jos ei muuten mee :D
Re: Pikkuviat
Lähetetty: 26.04.2009 22:25
Kirjoittaja Tomi
Niin tai pikkumeisselillä siististi ja varovasti painaa nii helppo homma.
Re: Pikkuviat
Lähetetty: 28.04.2009 17:32
Kirjoittaja soppa
Mikähän ihme juttu tuli mankiin, kun ajelin ja satoi vettä niin, kun kaasun käänsi yli puolen välin heti rupesi pätkimään ja meinasi sammua :? ? Ennen ei ole tehny tommosta.
edit. Juu putsari ol iha märkä.
Re: Pikkuviat
Lähetetty: 28.04.2009 17:45
Suutin tukos tai putsari märkä.
Re: Pikkuviat
Lähetetty: 29.04.2009 20:28
Kirjoittaja seppo96
Ku takarattaas olis sellanen vika, että kun siinä on niitä ruuveja kolme ja yhdestä on lähtenyt kierteet niin osaako kukaan sanoa miten sen saa taas kuntoon?
Re: Pikkuviat
Lähetetty: 29.04.2009 20:32
Kirjoittaja Tobezki
Jos tarkotat, et pultista on lähtenyt kierteet, niin uus pultti, tai onko siellä sitten pinnapultti. Jos navasta lähtenyt kierteet ni tekee uudet kierteet tai uus takanapa.
Re: Pikkuviat
Lähetetty: 01.05.2009 23:18
Kirjoittaja juQ
Läpi pultti on paras. Sitä voi vääntää niin kova ku tahtoo eikä mee kierteet..
Re: Pikkuviat
Lähetetty: 06.05.2009 21:20
Kirjoittaja Kaasua!
Mikä on ku ei ajotus pysy paikallaan? Oon nyt 2 kertaa laittanu ajotuksen oikein sit 10km ajelun jälkee nii ajotus on menny 1-2 hammasta alemmas. Oisko nokkaketjun kiristin löysäl tms? viisaammat auttakaa :D
Re: Pikkuviat
Lähetetty: 06.05.2009 22:48
Kaasua! kirjoitti:Mikä on ku ei ajotus pysy paikallaan? Oon nyt 2 kertaa laittanu ajotuksen oikein sit 10km ajelun jälkee nii ajotus on menny 1-2 hammasta alemmas. Oisko nokkaketjun kiristin löysäl tms? viisaammat auttakaa :D
Hyppiny ketju rattailla?? :D Kato magneeton pohjalevyn alta et on kaikki ok ja sit kiristät sen ketjun. Jos tarvetta.
Edit: tai no luulis kyl jo olevan. :D
Re: Pikkuviat
Lähetetty: 06.05.2009 23:43
Kirjoittaja 1337
SieGu kirjoitti:Terve. Kysymykseni olisi, että miten saisin tankin sisällä olevan ruosteen poissa, kun se paskoo sitä ruostetta bensaletkuun ja se tukkeutuu?
Sitruunahappoa apteekista, sitä veteen, seos tankkiin ja pientä sepeliä, eli toisinsanoen soraa tankkiin, ja korkki kiinni.
Annat olla vaikka vuorokauden ja aina välillä ravistelet sekä pyörittelet tankkia, jolloin pitäisi ainakin suurimpien ruosteiden irrota sisältä.
Lopuksi huuhtelu vaikka bensalla.
Re: Pikkuviat
Lähetetty: 09.05.2009 13:33
Kirjoittaja kk58
Mikä vois olla 140cc lifanissa vikana kun menee vaan jotain 80 km/h. Käy hyvin ja muutenkin on ihan pelittänyt mukavasti, toi vauhti on ollut vaan vähän pettymys. Eri väleillä on kokeiltu mutta ei ole auttanut.
Re: Pikkuviat
Lähetetty: 09.05.2009 13:52
Venttiilien välys tai ajotus oikein?
Re: Pikkuviat
Lähetetty: 10.05.2009 20:08
Kirjoittaja pipsapossu
Mitäs tota kun kiertokanki heiluu kammessa poikittais suunnassa jonkin verran, huomasin ku vaihdoin mäntää. Niin mitä pitäis tehdä vai pitäiskö mitään? Mopo kuitenkin toimii ihan hyvin.
