Sivu 29/42
Lähetetty: 21.01.2013 18:56
Kirjoittaja bomberpower99
Kuinkas paljon tää tuo tehoja, huippuja,vääntöjä? 72cc+ muiden hilppeiden kanssa vm kanteen vakionokan tilalle on meinaan nyt aika halpa.
http://www.moposport.fi/fi/viritysnokka ... tuoteryhma
Lähetetty: 21.01.2013 20:02
Kirjoittaja J0EL
No kyllä virinokka ainakin lisää kierrosherkkyyttä ja ainakin itselläni kone kiersi pidemmälle. Alhaalta ei vääntänyt kauheen hyvin mutta yläkierroksilla sitte ampas menemään :) Ja mitä meinaat noilla muilla hilpeillä? Kaasari on aika iso tekijä tossa... :roll:
Lähetetty: 21.01.2013 20:17
Kaasari tällä hetkellä 16mm pyöree tarvittaessa isompaa, mitä sanot?
Lähetetty: 21.01.2013 20:29
Kirjoittaja J0EL
Mulla oli 16mm pyöree mikuni ja toimi todella hienosti! Jos nyt päädyt ostamaan virinokan niin SUOSITTELEN vaihtamaan samalla jäykemmät venttiilijouset , ettei sitten myöhemmin tuu ongelmia.. Ja kulkuja kyselit nii joku 65-70 mulla meni 72cc ,vm kansi virinokalla, 16mm kaasari ja välit oli 16-42 (aivan liian kevyet mutta kiihty kivasti :wink: )
Lähetetty: 21.01.2013 20:37
Kirjoittaja T0by
20mm pyäree ja helvetinmoine raasinki nokka niin kyllä lähtöö!
Lähetetty: 21.01.2013 20:43
Kirjoittaja japee
Pistä 22mm mikuni, toimisi paremmin tuolla paketilla.
Lähetetty: 21.01.2013 20:47
Kirjoittaja keetsy
Enpä usko että 72cc ( kireä tai ei ) on niin hirveästi väliä onko siellä 20mm vai 22mm... tietysti jos kokemuksella puhut niin en hypi varpaille.
Re: Moro
Lähetetty: 21.01.2013 23:00
Onkos isommasta kaasarista kuin 16mm pyöree hyötyä tai haittaa, muutakun bensan kulutus, jos on vm kansi ilman avarrusta?
Lähetetty: 21.01.2013 23:05
Kirjoittaja T0by
On, tai ei, voi olla tai sitten ei. Kokeile. Mitä sä kyselet virinokista jne, jos et aio edes kantta avartaa...
Lähetetty: 03.02.2013 22:01
Kirjoittaja abina
Minä näen. Nimittäin lorton.. Suosiolla vastaavan kokoinen jingke tai vastaava. Tuota lorttoa ku ei oo kovin helppo saada säätöihin.
Lähetetty: 03.02.2013 22:09
Kirjoittaja keetsy
Jaahas, no niinpä tietysti. Tekstin perusteella dellorto on jo omistuksessa, ja valmis soppakauha hommiin, joten imo. paljon parempi idea koittaa sitä.
Edelleen ja edelleen, tiivistäkää ne liitokset kunnolla niin voitte jopa saadakkin sen säätöihin. Kaasari -> imukaula liitos vuotaa _todella_ helposti.
Sitä en kiellä etteikö siinä säätämisessä olis enemmän duunia huonolla tuurilla. Jos tajuaa heti tiivistää nuo liitokset hyvin niin ei pitäisi olla suuri homma jos löytyy muutamat suuttimet.
Lähetetty: 03.02.2013 22:13
Täyskaasun saa helposti pelaamaan mutta kaikki muu sitten onkin yhtä helvettiä. Suosittelen hankkimaan ainakin kiihdytyssuppilon, helpottaa perstuntumalta tyhjäkäynnin hakua melkoisesti. Liki saman asian toki ajaa mikä vaan letkunpätkä ilmanputsarin ja kaasarin väliin.
Lähetetty: 04.02.2013 00:01
Kirjoittaja onkimato
Itse en ole kokenut mitään negatiivista dellortoissa. Ihan hyvä kaasuttimia ovat kun säätää huolella ja tosiaankin tiiviit liitokset. Moni muu ircissä voi vahvistaa asian.
Lähetetty: 04.02.2013 21:39
Kirjoittaja Juhis
Happymotorpartsilta jos olen k72cc kantta ja pyttyä tilaamassa niin ilmeisesti tämä pytty?
http://www.happy-motorparts.de/shop/art ... DF-1296%26
Sekä tämä kansi?
http://www.happy-motorparts.de/shop/art ... DF-1655%26
Sopiiko siis mankiin bolt-onisti?
Lähetetty: 06.02.2013 16:23
Kirjoittaja hondapv
Voiko joku linkata hyvän virinokan 125cc lifaniin ? :roll:
Lähetetty: 06.02.2013 20:23
Kirjoittaja halivili
toimiiko 72cc kansi vakiopytyllä????
Lähetetty: 06.02.2013 20:32
Kirjoittaja JCQ
Ei. Koska mitä luultavammin siinä on reilusti isompi palotila eli syö puristukset, vakiopytyllä ei mitään hyötyä.
Lähetetty: 08.02.2013 02:21
Kirjoittaja hönöttäjä
halivili kirjoitti:toimiiko 72cc kansi vakiopytyllä????
mulla ainaki oli 72 kansi(miks vitussa?? kiitokset edelliselle omistajalle=)) 50 pytyn kanssa ja hyvin toimi :o
Lähetetty: 08.02.2013 17:18
Kirjoittaja Juhis
UM- kannen kanssa ilmeisesti 72cc pytty tarvitsee enemmän tiivisteitä päällekkäin, mutta oon kuullut, että kuulemma WM- kannen kanssa ei tarvitse.
Lähetetty: 13.02.2013 14:25
Itsellä oli joku random kiinalainen 50cc kansi ja siihen koitin pistää 110cc lifanin nokan niin oli nostoja senverta enempi että otti jopa venajouset pohjaan. Oorilta saa 50cc mottiin jonkinlaista virinokkaa missä lukee että vaatii racing venajouset. Eli luulempa että myyvät 110cc vakionokkaa 50cc kanteen ja tosiaan vaatii ne racing venajouset ettei jouset pohjaa. Nostoja tuossa 110 nokassa oli 5,5mm.
Lähetetty: 13.02.2013 17:43
Kirjoittaja JCQ
Meinasin siis ihan Samurain nokkaa, se on totaaliluumu ainakin. Nostoja oli samanverran kuin Jinkun vakionokassa. En ylläty että Lifanissa on kovemmat nostot. :)
Lähetetty: 13.02.2013 21:29
Kirjoittaja juuzohq7
Kuinka paljon oikeasti on tehoeroa 72cc:llä 110cc kannella ja Jinkun isovenakannella? Jotkut sanoo, että on selvä ero, toiset sanoo että ei lähes mitään eroa.
Lähetetty: 13.02.2013 21:46
Kirjoittaja T0by
Puristuksissa jotain eroa mutta ei siinä tehoeroa paljoakaan ole, persedynossa ei oikeestaan eroa paitsi puristukset... Itselläni ollut tuo laskematon 110 kansi seitenkakkosen kanssa joten...
Lähetetty: 13.02.2013 21:48
Juu näin ajattelin itsekin.
Lähetetty: 15.02.2013 11:42
Kirjoittaja vältz1
Kuinka paljon pitää jättää paljealuetta lifan 125cc koneeseen?
Paljealue tällähetkellä 2mm.
