Pikkuviat
Re: Pikkuviat
Oonkos jotenkin väärin kytkenyt johdot kun laitoin tollasen h4 polttimon kiinni, ja se ei oikeen pala kunnolla. Sitten mitattiin kaverin kaa paljon tuli voltteja sinne lampulle , ja sinnehän tuli vaan joku vähän reilu 1 voltti
. Jännitesäädin on omasta mielestä se 12V, se on sellanen iso ja harmaa.
"Yksi tyhmä kysyy enemmän kuin kymmenen viisasta ehtii vastata."
HPT
- Vip-käyttäjä
Re: Pikkuviat
Muistithan kokeilla mitatessa myös kierrättää?
Re: Pikkuviat
Mikä vois olla ku kone ei kierrä, just niinku ois rajotin vaikka on viri cdi
Kaasarin sääjöt ei vaikuta mitenkään ja koneen pitäs muutenki pelata.
Re: Pikkuviat
Mulla tuli semmonen ongelma, et tosta 150 lifanin huohotin letkun päähän laitoin huohotin filsun. Käytin konetta tossa ja räkii heti öljyä ihan helvetisti kun antaa kierroksia, vaikuttaako filsu siinä jotain vai miksi se niin helvetisti sitä ruiskii sieltä?
Bad Boys Have Bad Toys
ARMY SS Monkey 150cc
HPT
- Vip-käyttäjä
Re: Pikkuviat
Kuinka pitkä letku? Pidempi vois auttaa...
Re: Pikkuviat
Kyllä se nyt tulee koneen alle ihan reippasti...
Re: Pikkuviat
Siis lähteekö se letku alas päin?
Re: Pikkuviat
Mul ois sellane et takajarru vinkuu... ku jarruttaa??
Re: Pikkuviat
Kenties vettä päässy rumpuun? kyl sen pitäis loppua kun tarpeeks jarruttelet!
pyörät
Elämä on, manki ei.
Elämä on, manki ei.
Re: Pikkuviat
Tai sit liina on kulunu loppuun asti ja alumiini hankaa rumpuun... tuhoaa rummun aika äkkiä sit.
Re: Pikkuviat
Tobezki öljy juttu ilmaisesti johtuu siitä et se öljy pääse aika heleposti sen moottorin alle (misä se filsu on) niin sen takia se tavara tulee helposti sieltä ulos..pistä se huohotin moottorin ylä puolelle?
Re: Pikkuviat
Männän "IN" teksti imu- vai pakoaukon puolelle ? Eli ylä- vai yläpuolelle? Kun imuaukko yläpuolella tietenkin.. Mulla on nyt niin että IN yläpuolella (imuaukon puolella) ja joku M alapuolella, mitä se M meinaa?
Re: Pikkuviat
Itellä ei kyllä oo koskaan mitää M lukenu
Laita just noin, IN ylös, eli imukanavaan päin.
Re: Pikkuviat
Hei sanokaas, et onko tilaa jos vetää takavanteen pultit navan läpi, et jarrukilven sisällä pultin pää ja toisella puolella mutteri?
Re: Pikkuviat
Ainaki monella on nuin kiinni. Vähä modaa jos ottaa kiinni.
Re: Pikkuviat
Siellä oli vaan liikaa öljyä, siksi räki sieltä.Jesse95 kirjoitti:Tobezki öljy juttu ilmaisesti johtuu siitä et se öljy pääse aika heleposti sen moottorin alle (misä se filsu on) niin sen takia se tavara tulee helposti sieltä ulos..pistä se huohotin moottorin ylä puolelle?
Edit. Kiitos lokitekille nopeasta vastauksesta.
Re: Pikkuviat
Poraa sen kierre nyppylän pois niin mahtuu hyvi.Tobezki kirjoitti:Hei sanokaas, et onko tilaa jos vetää takavanteen pultit navan läpi, et jarrukilven sisällä pultin pää ja toisella puolella mutteri?
Re: Pikkuviat
joo ja pultin kantaakin voi vielä rälläkällä vähän ohentaa...
Ihmemies69
Re: Pikkuviat
Viimeksi muokannut Ihmemies69, 05.06.2009 14:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ukkoperkele
Re: Pikkuviat
Käy rikkaalla. Mikä mahtaa olla ku jarruttaa takajarrulla ni vetää melkein heti lukkoon?
Ihmemies69
Re: Pikkuviat
mikä on ongkelma ku tulppa nokistuu
ukkoperkele
Re: Pikkuviat
Enkös vastannut jo?ukkoperkele kirjoitti:Käy rikkaalla.
Ihmemies69
Re: Pikkuviat
mutta miten voin korjata vian!!!!!!!! :evil:Ja sun kannattaa löystää taka jarrua saattaa johtua liian pitkistä iskareista
Viimeksi muokannut Ihmemies69, 05.06.2009 14:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Pikkuviat
Ei ny prkl suuttua tarvi.Säätämällä kaasutinta laihemmalle.Ihmemies69 kirjoitti:mutta miten voin korjata vian!!!!!!!!
