Sivu 30/30
Re: Keulan päivitys (ex. Hopperin keula)
Lähetetty: 09.08.2014 21:29
Kirjoittaja wiljamiii
Kuinka pitkä on vakio keula?
Lähetetty: 09.08.2014 21:42
Kirjoittaja Mango
Hondan vai jonkun kiinalaisen?
Lähetetty: 10.08.2014 03:50
skyteam st 125
Re: Keulan päivitys (keulavaihtoehdot, tekniikat...)
Lähetetty: 10.08.2014 17:31
Kirjoittaja Tomppa99
51cm
Lähetetty: 21.08.2014 19:01
Kirjoittaja Egi99
Itseäkin kiinnostais toi levykeulan tontitus
Lähetetty: 23.08.2014 19:04
Kirjoittaja OsKuZ50J
Olisko manki suht koht "tasapainossa" skyteamin keulalla ja 290mm iskareilla?
Lähetetty: 23.08.2014 19:07
Kirjoittaja Mango
Millä takahaarukkalla?
Lähetetty: 02.09.2014 13:31
Kirjoittaja Egi99
Jos madallan keulaa niin paljon ettei se jousta niin vääntyykö vanteet töyssyssä? Entä vääntyykö runko?
Lähetetty: 02.09.2014 14:14
Kirjoittaja Mango
Runko tuskin vääntyy, mutta varsinkin alumiinivanteet saattaa vääntyä. Kannattaa väistellä pahimmat kuopat
Lähetetty: 09.09.2014 08:18
Mango kirjoitti:Millä takahaarukkalla?
vakio
Lähetetty: 02.10.2014 15:56
Kirjoittaja jQ50
Elikkä nyt mankistit opastakaa, kuinka tuo keulan korotus tapahtuu? Eli jonkunlaiset holkit täytyy hommata? Olisiko kellään kuvia keulasta niiden koropalojen kanssa?
Lähetetty: 13.10.2014 18:32
Kirjoittaja Maattanee
Onko kellään kokemuksia? Meinaan omaan mankiin laittaa pitracingin 510mm levykeulan.En voi nyt linkittää sitä kun pitracing nettisivut on lomilla.
Lähetetty: 13.10.2014 20:21
Kirjoittaja monsimies
Mitäpä tuohon kokemuksia, varmaan jokatoisessa mankissa sellanen keula.
Itsekin omaan ex mankiin sellasen ostin ja ihan pelittävä keula oli.
Lähetetty: 17.08.2015 11:06
Kirjoittaja Tepitin
Pitäisi ostaa uudet keulanpuolikkaat 90-mankiin, mutta nyt on hieman epäselvää että mikä palikka käy oikealle puolelle.
Esimerkiksi tässä lukee että -86-vuoden keula käy "pienillä muutoksilla":
http://www.moposoppi.fi/fi/Honda+Monkey ... 00-165-000
Mitähän nuo pienet muutokset sitten ovat?
Lähetetty: 06.09.2015 18:30
Kirjoittaja VMS
Kyseessä hondan oma keula. Onko noilla "emäputkilla" tapana kulua vai onko vika aina vain noissa muoviholkeissa ja liukuputkissa? Oli niin saatanan väljänä keula, että jotain sille pitäisi keksiä. Oli myös molemmat jouset poikki jne.
Saako ulkomailta noita uusia alkuperäisiä liukuputkia tilattua? Suomessa näyttää olevan ei oo:ta.
Lähetetty: 08.09.2015 13:25
Kirjoittaja tesa
Tuossa uutta projektia aloittelemassa ja etupää puuttuu..
Vasen runko vm70 (projekti) ja oikea vm80. (Rungon emäputkessa 2,5cm pituus ero.)
Minkä pituisia noissa "nykypäivän" USD-Keuloissa emäputken akselit?
Lähetetty: 26.10.2015 01:52
Kirjoittaja polakki
Minkälaista keula-iskarit-swingi settiä (cm) suosittelisitte ku mankiin tulossa +150cc motti. Hakusessa ois mielummin korkea manki, eli haen semmoista "paranneltu orkkis" lookkia Ja olisi tarkoituksena että ei ihan kokoajan keulisi
(toki välitkin vaikuttaa asiaan) Ja että manki ois suunnilleen tasapainossa.? Kuva alustasta olisi plussaa
Lähetetty: 26.10.2015 01:59
Kirjoittaja panda
Normi nestekeula on ihan hyvä, sit voi tukkia jonku minicrossin keulan joka on muutaman kilon vakiota raskaampi. Mulla on joku tommonen normi nestekeula ja +16 svingi eikä keuli kaasusta vaik on kuutiota melko paljon. Enempi siihen vaikuttaa svingi mut joku +10 nii ei keuli 150cc kiihytyksessä ees ykkösellä vaikka haluut.
Lähetetty: 03.04.2016 19:58
Kirjoittaja Weekoboy
Moro, onko kellään tietoo että onko honda monkeyssa ja skyteam monkeyssa samankokoiset laakeripesät?. Tarkoitus laittaa hopperin pumput mankin t-paloihin ja se skytarin runkoon. En uskalla tilata ennenkuin olen varma että sopii varmasti keskenään skyteam ja hondan osat??
Lähetetty: 03.04.2016 21:46
Kirjoittaja Minkey
hopperin keula on aivan liian pitkä mankiin
Lähetetty: 03.04.2016 22:48
Kyllä mä sen tiän
. Mutta onko mankin ja skyteamin laakeripesät saman kokoset?. Tarvis saada nopsaa tieto!
Lähetetty: 10.09.2017 00:32
Kirjoittaja Sumbiz
Meniskö nää skyteam monkeyhin? Pitääkö noita jotenkin modata ja jos pitää niin miten? Apuja kiitos!
https://www.wandamotor.fi/mobiili/etujo ... 30250.html
Lähetetty: 23.10.2017 14:39
Kirjoittaja Erppa
Tarviit noihin sopivat t-palat. Helpoimmalla saat usdn kun hommaat jostain minikrossista ja lyhennät sopivaksi
Lähetetty: 11.01.2019 17:49
Kirjoittaja jarez
Pitäisi veljen skyteamiin vaihtaa ohjauslaakeri niin ajattelin kysyä onko laakerisarjoissa iso hintaero verrattaessa esim suomen hintoihin (Motorpower)?
Laakerityyppejä on vissiin kaksi? Mielellään kartiolaakerit laittaisin, en oo vielä peliä purkanut niin en tiedä mitkä siellä tällähetkellä on.
Lähetetty: 11.01.2019 23:42
Kirjoittaja Moniosaaja97
jarez kirjoitti:Pitäisi veljen skyteamiin vaihtaa ohjauslaakeri niin ajattelin kysyä onko laakerisarjoissa iso hintaero verrattaessa esim suomen hintoihin (Motorpower)?
Kartiolaakerit todennäköisesti löytyvät tuosta skyteamista, ainakin alkuperäisenä.
Hieman kalliimmat kuin vastaavat kuulalaakerit. Kiinan hintoja kun katselin niin tuo jälkimmäinen laakerisarja täydellisenä maksaa reilu 9€ posteineen suomeen:
https://www.aliexpress.com/item/Motorcy ... st=ae803_3
MBFmoton vastaava setti 32€+postit:
http://mbfmoto.com/etuhaarukan-tarvikke ... sarja.html
Motorpowerilla yksi kartiolaakeri ylös tai alas maksoi 15€ ja sisälsi ilmeisesti vain laakerin eikä muuta.
MBFmotolla kartiolaakerit ylös ja alas 25,90€ ja ei tule muuta paketissa.
Kiinasta tilasin piikkimonkey-projuun alunperin nuo kartiolaakerit (maksoi reilu 20€ täydellinen setti posteineen), mutta lähettivät vahingossa nuo "tavallisemmat" kuulalaakerit. Rahat palauttivat kun valitin asiasta eikä tuotteita tarvinnut palauttaa niin pistin tuon kuulalaakerisarjan keulille.
Suomesta en ole vähään aikaan tilannut mopoprojuihin osia paitsi jos on pitänyt saada heti eikä parin viikon päästä eli muuten jumala siunatkoon Kiinaa
